      Max_yeah @Armilar last edited by
      @armilar ah ok das bezieht sich auf activeDimmodeBrightness. Dann ist das ja logisch. Kam mir nur komisch vor weil ich dachte es bezieht sich irgend welche modi, die man einstellen kann. Was ist dann der unterschied wenn das Script den Dimmode steuert? Geht es da darum das es nach ein Paar Secunden die Helligkeit wieder runter regelt für den screensaver?
      Nicht das wir da was verwechseln.?
      Zu dem ID problem, das ist die stelle im script:
      (sorry ist ein screenshot vom handy)
      @ticaki Auf das Trigger_Dimmode hätte ich auch kommen können, hab das schon paar mal genutzt um das Dimming zu triggern (Falls ich nach meiner eingestellten Zeit noch was am pannel rumgespielt hab und es nicht "schlafen wollte"). Danke dir, werde das dann einfach einmal setzten, Ist warscheinlich egal ob das auf true oder false steht?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
        @max_yeah
        Ich sag es mal so. Bei mir würde es funktionieren... Ich kann dir nicht sagen, warum die ID nicht gefunden wird...
        Da bräuchte ich etwas mehr Debug Infos aus dem Script.
          Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @bhenyamin
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.1.tft
          Sollte behoben sein... Kannst du vorab mal für die EU-Version testen...
          @armilar wow Mega! Wie schnell ging das denn. Ich habs noch nicht probiert, aber bin jetzt schon begeistert! Stark!
            Bhenyamin @Max_yeah last edited by Bhenyamin
            @max_yeah said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @bhenyamin Mir ist das nie so recht bewusst gewesen, aber aufgefallen das manchmal die Seitennavigation sich komisch verhält schon. Manche Seiten kamen dann iwie dopplet und ich dachte halt immer das ist vielleicht ein Bug bei mir. Aber es war nie schlimm genug als das ich mich damit beschäftigen wollte.
            @max_yeah genau so war es bei mir. Hat mich nicht sonderlich gestört, bis ich den Button für meine Frau auf die 2. Seite verschoben habe und direkt mit einem "geht nich" konfrontiert war. 🙂
              Max_yeah @Bhenyamin last edited by
              @bhenyamin Diese Frauen 🤩
              Hab es übrigens schon geflasht, geht super. Danke auch von meiner Seite 👌🏼
                @armilar ok heißt aber es muss mit irgend etwas zu tun haben das ich gemacht habe, weil es bei allen meinen panels Auftritt. Ich Versuche mal die Tage zusammenzufassen was ich so gemacht habe.
                • Armilar
                  @max_yeah
                  ich habe 15 funktionierende HmIP-Thermostate.
                  Alle nach diesem Schema angelegt:
                  Alle greifen in den Alias-Datenpunkten nur auf Originaldatenpunkte aus dem Thermostat und einem Raum-Multisensor zu
                  Für Tests existiert dann noch ein fiktiver Thermostat mit Mode usw...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    @armilar
                    Update v4.6.0.1
                    Das Lights Update...
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Hierfür bitte den unteren Teil austauschen:
                    Konfigurationsbeispiele aus den Abbildungen
                    let Test_Color_Lights_1: PageType =
                        type: 'cardEntities',
                        useColor: true,
                        heading: 'Test Color Lights 1',
                        'items': [
                                name: 'HUE (CT=Kelvin)', // HUE Channel - Philips WiZ GU10 über matter.0 - Color-Temperature in Kelvin
                                icon: 'lightbulb-on',
                                icon2: 'lightbulb-outline',
                                offColor: Off,
                                minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                                maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                                interpolateColor: true,
                                modeList: ["Color", "Ocean", "Romantik", "Sonnenuntergang", "Party", "Kamin", "Gemütlich", "Wald", "Pastellfarben", "Aufwachen", "Schlafenszeit", "Warmweiß", "Tageslicht",
                                           "Kaltweiß", "Nachtlicht", "Fokus", "Entspannen", "Echte Farben", "Fernsehzeit", "Pflanzenwachstum", "Frühling", "Sommer", "Herbst", "Tieftauchgang", "Dschungel",
                                           "Mojito", "Club", "Weihnachten", "Halloween", "Kerzenlicht", "Goldenes Weiß", "Impuls", "Steampunk"],
                                inSel_ChoiceState: true
                                name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                offColor: Off,
                                minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                                name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                offColor: Off,
                            { //Übersetzungsdatenpunkt für XY in 0_useedata schreibt in X, Y von zigbee.0
                                name: 'CIE (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                offColor: Off,
                    let Test_CT_Lights_1: PageType =
                        useColor: true,
                        heading: 'Test CT Lights 1',
                        'items': [
                                name: 'Socket', // Socket Channel - Smart-Plug über sonoff.0
                                onColor: MSGreen,
                                offColor: HMIOff,
                                icon: 'power-plug',
                                icon2: 'power-plug-outline'
                                name: 'Light', // Light Channel - Shelly 1L über shelly.0
                                onColor: On,
                                offColor: Off,
                                name: 'Dimmer', // Dimmer Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0
                                name: 'CT (CT=Mired)', // CT Channel - Livarno Home GU10 über zigbee.0
                                offColor: Off,
                    NSPanelTS.ts
                    • Der Alias-Channel CIE (XY) kann ebenfalls verwendet werden
                    • Die Icons interpolieren jetzt Color mit Brightness und Color-Temperature mit Brightness
                    • Alle Lampen verfügen jetzt über 2 Icons (icon, icon2)
                    • Warmweiß ist default minValueColorTemp bei Kelvin (Achtung: bei Mired (insbesondere im Zigbee.0 vertreten), ist Warmweiß 500 und Kaltweiß 153)
                    • diverse kleinere Bugs eliminiert
                    • popupLightNew (Alternative Slider sind im Script entfernt)
                    TFT
                    • Es gab bei den TFT-Pictures Zuordnungsfehler die dazu geführt haben, dass Teile des popupLightNew zu sehen waren, wenn die Hintergrundfarbe Black anstelle von HMIDark gewählt wurde. Black sollte jetzt wieder normal funktionieren.
                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.0.tft
                    cardQR
                    • Im unteren Teil der cardQR lässt sich mit einem neuen Parameter im pageItem die Entity2 (Passwort oder der Schalter) ausblenden.
                           let WLAN: PageType =
                               type: 'cardQR',
                               heading: 'Gäste WLAN',
                               subPage: true,
                               parent: Subpages_1,
                               items: [
                                   { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                     hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                     hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                    Und jetzt viel Spaß mit der Überarbeitung
                    VG
                    @TT-Tom , @ticaki und Armilar
                    Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      Update TFT Version
                      v 4.6.2
                      Es gibt jetzt für den Fahrplan Adapter eine eigene Card. Dort werden jetzt bis zu 6 Abfahrten angezeigt. Damit haben wir das maximale an lesbaren rausgeholt.
                      Es muss auf die TFT-Version 4.6.2 gewechselt werden und die DEV-NSPanel-Script version 4.6.0.2 um die Card zu nutzen.
                      In der Pageconfig muss der Cardtyp geändert werden und 2 weitere PageItem eintragen.
                      let Fahrplan: PageType = {
                          type: 'cardSchedule',
                          heading: 'Abfahrt',
                          useColor: true,
                          items: [
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0' },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1' },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2' },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3' },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4' },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5' },
                      Zusätzlich muss mein Script aktualisiert werden, welches die Daten vom Fahrplan Adapter einliest und für Panel-Script zur Verfügung stellt.
                      Fahrplan_to_NSPanel
                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by Marc Berg
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Braucht es dazu noch ein Update des NSPanel-Skriptes?
                        javascript.0
                        	2025-04-01 23:03:04.651	error	script.js.NSPanels.nspanel1-4_6_0_1: TypeScript compilation failed: 'type': 'cardSchedule', ^ERROR: Type '"cardSchedule"' is not assignable to type '"cardChart" | "cardLChart" | "cardEntities" | "cardGrid" | "cardGrid2" | "cardGrid3" | "cardThermo" | "cardMedia" | "cardUnlock" | "cardQR" | "cardAlarm" | "cardPower"'.
                          TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
                          @marc-berg
                          Ja, das DEV-Panel-Script muss genutzt werden.
                          Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            @marc-berg
                            Danke für's nachträgliche Reineditieren dieser Info.
                              australien @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Hallo Tom,
                              ich habe jetzt das update durchgeführt und die DEV version installiert.
                              Wenn ich die Fahrplanseite öffne, bekomme ich folgende Meldung im log
                              javascript.0
                              	2025-04-02 11:47:32.864	warn	script.js.NSPanel.Panel1_250402_4_6_2_1_DEV: error at trigger rceiving CustomRecv: Bad control character in string literal in JSON at position 40
                              mqtt.0
                              	2025-04-02 11:47:32.862	error	Client [NSPanel_1] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT": {"CustomRecv":"event,renderCurrentPagev ����"}
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                @australien
                                @Marc-Berg
                                @TT-Tom
                                Die TFT ist ebenfalls neu... und die Release-Nummer der TFT wird ab Script-Version 4.6.2.1 aus dem HMI gezogen.
                                Daher ist mit der v4.6.2.1 zwingend ein:
                                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
                                erforderlich.
                                Wie @TT-Tom bereits geschrieben hat gibt es für den Fahrplanadapter eine eigene Page cardSchedule, welche angelehnt an die cardEntities ist, jedoch nur Text bereitstellt. Somit kann diese auch z.B. mit Alias-Channel vom Type info genutzt werden.
                                  australien @Armilar last edited by
                                  @armilar das aktuelle TFT ist bereits drauf und das neue Script für den Fahrplan wurde auch installiert, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @australien
                                    ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
                                    Muss das analysieren...
                                    • Armilar
                                      @australien
                                      Mache bitte nochmal ein Update (ist unter gleicher Versionsnummer gefixed)
                                        @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @armilar
                                          Wo war das Problem?
                                            TT-Tom @australien last edited by
                                            @australien
                                            Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
                                            So unser Ziel im Adapter.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658592
