    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Ich erinnere mich noch das bei manchen das nie fuktioniert hatte bei der EQ 9 , woran das lag????
      doch .. immer .. hab das Ding hier seid 4 Jahren stehen
      wie kommst du drauf ?
        arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
        @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Lohnt es sicht trotzdem auf cloudless-homeconnect umzusteigen?
        was heisst lohnt sich.. du gehst dann den weg nicht über die cloud. sondern kommunizierst mit dem Gerät direkt
        also JA.. auf jeden Fall ..lohnt sich das
        • Peter V.
          Peter V. @Kymchy last edited by Peter V.
          @kymchy
          wollte den Adapter auch mal ausprobieren und hab mir die Konfig runter geladen.
          Wohin hast du die Dateien kopiert? Umbenannt?
          Habe die folgenden Dateinen zur Auswahl 😉
          Siemens-TIxxxx.json
          Siemens-TIxxx_DeviceDescription.xml
          Siemens-TIxxx_FeatureMapping.xml
          Update: man sollte die zip-Datei kopieren,
          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
          • Peter V.
            Peter V. @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Im App sieht das so aus.Screenshot_2025-02-22-09-36-44-775_com.bshg.homeconnect.android.release-edit.jpg
            Hab ich bei der EQ9-500 ausprobiert, geht leider nicht, schade.
              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
              @peter-v sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              ist mal wieder gelie Fehler beschreibung... damit kann man sehr viel anfangen
              btw EQ.9 s900 geht..
              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                bob der 1. @arteck last edited by bob der 1.
                @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Es gab bei der EQ 9 mehrere Serien,300-900.
                Bei frühen EQ9-500 wurde das nie implementiert.....wenn überhaupt.
                Ich meine ab der 700 wurde das mindestens nachgereicht,deswegen komme ich darauf.
                Was ein Umweg ist bzw.sein KANN ist der Alexa skill.
                Der müsste gehen und da wird gefragt Einschaltspülen überspringen?Also ein Fernstart der keiner ist.Da müsste man mal in den Datenpunkten nachsehen ob man da dran kommt
                Soweit erinnere ich mich noch an meine Büromaschiene die aber leider weg ist.
                • Peter V.
                  Peter V. @arteck last edited by Peter V.
                  gelöscht
                  • manuxi
                    manuxi @paradoxe Situation last edited by
                    Habe das gleiche Problem wie @paradoxe-situation. Im Log steht "Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung", den Link habe ich auch mehrfach aufgerufen. Nach Bestätigung werde ich aber weitergeleitet - auf localhost, wo ja nichts läuft, daher bekomme ich ein "Die Website ist nicht erreichbar"... Was muss ich also bei redirect eintragen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @manuxi last edited by sigi234
                      @manuxi
                      Stell den Browser mal auf Englisch um und folge dann den Link.
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Die Re-authorization funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr.
                        Browser auf Englisch eingestellt und nach eingabe der Daten und klick auf "Approve" gibt es ein Redirekt auf die bei der Anmeldung angegebenen web Seite (Success Redirect) z.B. https://example.com.
                        Mehr passiert nicht.
                        Muß man jetzt auf Französisch stellen ?
                        Hat jemand eine Idee ?
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 hast du dich auch bei der Kontoerstellung an die Anleitung gehalten?
                          Ro75.
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @Ro75 last edited by Bernd1967
                            @ro75
                            Letztes Jahr hab ich das Konto erstellt und bin nach Anleitung gegangen.
                            Hat sich an der Anleitung inzwischen etwas verändert ?
                            Nachtrag:
                            Ohne erneute Re-authorization funktioniert es auf einmal wieder.
                            Die cloud hatte wohl Aussetzer
                              ManfredHi last edited by
                              ich bin vor einiger Zeit bereits auf den den cloudless-adapter gewechselt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Auch gibt es da jede Menge zusatzparameter die über die Siemens API gar nicht angeboten werden.
                                arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by arteck
                                @manfredhi sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                die da währen ?? ausser das es stabiler läuft (logisch da lokal)
                                A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ak68 @arteck last edited by ak68
                                  WIE kann ich mir nur den Value alleine (Hier: Closed) anzeigen lassen ohne switch/change etc. ?
                                    ManfredHi @arteck last edited by
                                    naja z.B. die Anzeigen für Salz und Klarspüler funktionerten bei mir über die API überhaupt nicht zuverlässig.
                                    generell hatte ich mit dem API zugriff immer wieder Probleme weil Siemens da scheinbar sehr oft irgendwas macht.
                                    Das hier sind die DAtenpunkte dich ich über den cloudless von meinem Geschirrspüler bekomme (außer Programme, da hab ich keinen Screenshot gemacht).
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
                                      Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
                                      @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
                                      Werde weiter berichten!
                                      Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
                                      Gruß//Lucky
                                      haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Ich bin da so nen Hybrid User.
                                        Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
                                        Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
                                        Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
                                          shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by
                                          Hi @lucky_esa
                                          hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
                                          Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
                                          Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
                                          Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
                                          Falls jemand eine Idee hat, gerne posten 🙂
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by Lucky_ESA
                                            @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
                                            Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
                                            homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                            Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
                                            homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                            Edit: Copy & Past Fehler
                                            Gruß//Lucky
                                            SMS S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500274
