    4. Test Adapter Controme v0.5.x
      digifreak last edited by
      Hallo, schwer erfreut, dass der Adapter weiterentwickelt wird, habe ich versucht den Adapter zu installieren. Genauer gesagt, den alten (0.3.2?) deinstalliert und dann die neue Version 0.5.3 installiert.
      Installation lief ohne Fehler durch, Instanz manuell angelegt. Beim Starten erhalte ich auch den Fehler "Unhandled promise rejection" scheinbar während er versucht die Outs über die Api zu holen. Dann gehlt nichts mehr weiter weil die DB geschlossen wird.
      Gibt es eine Idee was ich tun könnte? Das Log gibt aus meiner Sicht nichts hilfreiches wieder auch nciht im ALLES-Modus.
      Gibt es eine Chance die alte Version wieder einzuspielen?
      Lieben Dank für mögliche Hilfe. Bin leider auch ein relativer dummie.
        Erstam Developer @digifreak last edited by
        @digifreak : Hi Digifreak,
        probiere bitte mal die v0.5.4. Sollten damit weiter Fehler auftauchen, schick mir bitte mal das Debug-Log (wie per Email schon geschrieben, gerne auch in der Silly-Einstellung).
        Viele Grüße!
          Erstam Developer @nobbiman last edited by
          @nobbiman : In der v0.5.4 sollte das Problem mit dem Sensor-Namen nicht mehr auftauchen. Es lag daran, dass ich leider bei einem Teil der Sensor-Aufrufe unsichere Zeichen bereits gefixt habe, aber leider nicht überall.
          • N
            nobbiman @Erstam last edited by
            @erstam Sieht sehr gut aus, seit mehreren Stunden kommt keine Warnmeldung mehr. Danke, dass du dich immer noch um den Adapter kümmerst, auch wenn er offenbar nicht so häufig eingesetzt wird.
              Erstam Developer last edited by
              Ich habe die 0.5.6 fertiggestellt. Oberflächlich hat sich nicht viel geändert, unter der Motorhaube ist der Adapter aber wesentlich robuster geworden und prüft die API-Rückmeldungen viel genauer.
              Installiert gerne mal die 0.5.6 und gebt Feedback, ob noch irgendetwas fehlschlägt.
              • N
                nobbiman @Erstam last edited by nobbiman
                @erstam Hallo, leider bekomme ich nun im Protokoll eine Vielzahl von (Warn-)Meldungen wegen fehlender Luftfeuchtewerte, die gar nicht erhoben werden - war vorher nicht!
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 14 (Außentemperatur): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 14 (Außentemperatur): Invalid actual temperature value: null
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 12 (Kind 2): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 10 (Kind 1): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 9 (Ankleideraum): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 7 (Bad): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 6 (Flur/WC): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                controme.0
                	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 1 (Küche): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                Bei der Außentemperatur stehe ich auch noch vor einem Rätsel, da Controme selbst Temperaturwerte anzeigt.
                  Erstam Developer @nobbiman last edited by Erstam
                  @nobbiman : Hi nobbiman! Danke für das Feedback, da hatte ich zu kurz gedacht. Auf Github (noch nicht im Latest) findet sich jetzt eine Version, die die Warnungen unterdrücken sollte. Außerdem berücksichtigt sie jetzt unterschiedliche API-Versionen, da bei den älteren APIs bestimmte Werte nicht mitgeliefert werden.
                  In der Adapter-Konfiguration gibt es die Checkbox "Show log warning for Null value"/"Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen". Nur wenn diese Checkbox gesetzt ist, werden die Warnungen oben weiter angezeigt, sonst werden sie unterdrückt.
                  Prüft das gerne mal!
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @erstam Seit nunmehr 2 Stunden kommen keine Warnmeldungen mehr, vielen Dank! Die Check-Box habe ich gesehen.
                    • N
                      @erstam Ich würde gerne einmal auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen:
                      Wenn ich über den Google-Kalender ein Offset einbaue, dauert es eine Ewigkeit, bis dieses Offset in der Regelung ankommt. Ich möchte das einmal mit einem Screenshot dokumentieren:
                      Hier der Offset-Eintrag im Google-Kalender (5:37 Uhr)
                      und hier die Reaktion des Controme-Servers (zwischen 5:56-5:59 Uhr)
                      Kann man das irgendwie beschleunigen und ggf. die Abfragefrequenz erhöhen?
                      Ich jedenfalls finde in der Contromekonfiguration keine Einstellmöglichkeit zum Abfrageintervall. Dort steht nur
                      Neue Einträge benötigen etwas Zeit, maximal etwa 5 Minuten, bis sie bei uns ankommen.
                        @nobbiman : Hi Nobbiman!
                        Der Adapter schreibt die Offset-Werte unmittelbar. Und zumindest bei mir tauchen sie dann auch unmittelbar in Controme auf.
                        Hier siehst du es mal mein Beispiel: Beim Öffnen eines Fensters wird im Raum ein Offset von -10K gesetzt. Das ganze geht unmittelbar, da sind maximal Sekundenbruchteile an Verzögerung drin.
                        Wo jetzt genau die Verzögerung bei dir herkommt, weiß ich nicht. Aber liest der webCal-Adapter deinen Google-Kalender nicht nur periodisch aus? Zumindest der iCal-Adapter liest nur alle X Minuten, und das könnte natürlich zu einer erheblichen Verzögerung kommen.
                        Du schriebst oben (am 14.01.2025), dass die Offset-Änderungen in "Wohnzimmer - Offset - api - Raum" sich gar nicht in Controme wiederspiegeln. Ist das gelöst? Falls du immer noch keine Änderungen in Controme siehst, dann müsstest du bitte mal den Debug-Modus aktivieren, manuell den API-Wert setzen (indem du einfach in den Api-Raum-State einen Wert einträgst) und dann den Log hier posten.
                        Viele Grüße!
                        • N
                          @erstam sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                          Es ist tatsächlich so, der webcal-Adapter lieset nur alle 10 Minuten aus, eine Verringerung der Frequenz ist leider nicht möglich!
                          Auf diese Frage komme ich später zu sprechen, da ich erst erneut testen muss. Im Moment verändere ich ja die Solltemperatur über den Offset, damit ist mir sehr gut geholfen.
                          31.7k
                          79.8k
                          2438
