    5. "Nachricht an anderes Script" - mit Ergebnissen [gelöst]
      @paul53 sagte in "Nachricht an anderes Script" - mit Ergebnissen ??:
      die Variable result, die man selbst erstellen muss.
      ist das nicht jetzt diese:
        @homoran sagte: ist das nicht jetzt diese:
        Diese kann man auch verwenden, aber man erhält ein blaues Warnsymbol.
          @paul53 Danke!
          • MartinSU
            MartinSU @paul53 last edited by
            Und wie übergibt man den Rückgabewert bei "Nachricht empfangen"?
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @MartinSU last edited by paul53
              @martinsu sagte: wie übergibt man den Rückgabewert bei "Nachricht empfangen"?
              "Nachricht empfangen" hat keinen Rückgabewert. Bei erfolgreichem Empfang wird {result: true} zurück gegeben, andernfalls {error: 'timeout'}.
              MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinSU
                true/false wäre ok,
                ich habe es wie oben beschrieben auf 2 Arten getestet,
                • mit einer Variablen "result"
                • und "result (stdout)" (mit dem blauen Dreieck)
                  Aber bei mir erscheint beides mal:
                  script.js.Allgemein._Test: (1) Ergebnis: >[object Object]<=>[object Object]<
                  Was mache ich falsch?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
                  @martinsu
                  Um Daten Scriptübergreifend auszutauschen, kannst Du einen Datenpunkt verwenden.
                  MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @martinsu sagte: Was mache ich falsch?
                    Es wird ein Objekt zurück gegeben. Wenn es mit weiterem Text verknüpft werden soll, muss es vorher nach JSON konvertiert werden.
                    • MartinSU
                      Danke, mit dem "Objekt nach JSON" kommt da true raus.
                      • MartinSU
                        MartinSU @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Wenn ich das richtig verstehe, ist "Nachricht an ein anderes Script" nichts anderes als wenn man in einen Datenpunkt die "Daten" schreibt, bei mir im Beispiel ist das "Testinfo".
                        Und dann in einem anderen Script statt "Ereignis: Nachricht empfangen" ein "Falls Objekt" nimmt und auf den Datenpunkt triggert.
                          @martinsu sagte: in einem anderen Script statt "Ereignis: Nachricht empfangen" ein "Falls Objekt" nimmt und auf den Datenpunkt triggert.
                          Das ist das ursprüngliche ioBroker-Konzept, das ich ausschließlich verwende.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in "Nachricht an anderes Script" - mit Ergebnissen [gelöst]:
                            Dem schließe ich mich an.
                            "Nachricht an Script" kann man sinnvoll eigentlich nur nach dem Motto "fire and forget" verwenden, wenn man ohne Verwendung eines State ein anderes Script "anschubsen" will aber keinen Rückgabewert benötigt.
                            blockly
                            325
