    5. "Nachricht an anderes Script" - mit Ergebnissen [gelöst]
      @paul53 Danke!
      • MartinSU
        MartinSU @paul53 last edited by
        Und wie übergibt man den Rückgabewert bei "Nachricht empfangen"?
        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @MartinSU last edited by paul53
          @martinsu sagte: wie übergibt man den Rückgabewert bei "Nachricht empfangen"?
          "Nachricht empfangen" hat keinen Rückgabewert. Bei erfolgreichem Empfang wird {result: true} zurück gegeben, andernfalls {error: 'timeout'}.
          MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinSU
            true/false wäre ok,
            ich habe es wie oben beschrieben auf 2 Arten getestet,
            • mit einer Variablen "result"
            • und "result (stdout)" (mit dem blauen Dreieck)
              Aber bei mir erscheint beides mal:
              script.js.Allgemein._Test: (1) Ergebnis: >[object Object]<=>[object Object]<
              Was mache ich falsch?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
              @martinsu
              Um Daten Scriptübergreifend auszutauschen, kannst Du einen Datenpunkt verwenden.
              MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @martinsu sagte: Was mache ich falsch?
                Es wird ein Objekt zurück gegeben. Wenn es mit weiterem Text verknüpft werden soll, muss es vorher nach JSON konvertiert werden.
                • MartinSU
                  Danke, mit dem "Objekt nach JSON" kommt da true raus.
                  • MartinSU
                    MartinSU @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Wenn ich das richtig verstehe, ist "Nachricht an ein anderes Script" nichts anderes als wenn man in einen Datenpunkt die "Daten" schreibt, bei mir im Beispiel ist das "Testinfo".
                    Und dann in einem anderen Script statt "Ereignis: Nachricht empfangen" ein "Falls Objekt" nimmt und auf den Datenpunkt triggert.
                      @martinsu sagte: in einem anderen Script statt "Ereignis: Nachricht empfangen" ein "Falls Objekt" nimmt und auf den Datenpunkt triggert.
                      Das ist das ursprüngliche ioBroker-Konzept, das ich ausschließlich verwende.
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in "Nachricht an anderes Script" - mit Ergebnissen [gelöst]:
                        Dem schließe ich mich an.
                        "Nachricht an Script" kann man sinnvoll eigentlich nur nach dem Motto "fire and forget" verwenden, wenn man ohne Verwendung eines State ein anderes Script "anschubsen" will aber keinen Rückgabewert benötigt.
                        blockly
                        325
