      Max_yeah @Bhenyamin last edited by
      @bhenyamin Diese Frauen 🤩
      Hab es übrigens schon geflasht, geht super. Danke auch von meiner Seite 👌🏼
        Max_yeah @Armilar last edited by
        @armilar ok heißt aber es muss mit irgend etwas zu tun haben das ich gemacht habe, weil es bei allen meinen panels Auftritt. Ich Versuche mal die Tage zusammenzufassen was ich so gemacht habe.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
          @max_yeah
          ich habe 15 funktionierende HmIP-Thermostate.
          Alle nach diesem Schema angelegt:
          Alle greifen in den Alias-Datenpunkten nur auf Originaldatenpunkte aus dem Thermostat und einem Raum-Multisensor zu
          Für Tests existiert dann noch ein fiktiver Thermostat mit Mode usw...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
            @armilar
            Update v4.6.0.1
            Das Lights Update...
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Hierfür bitte den unteren Teil austauschen:
            Konfigurationsbeispiele aus den Abbildungen
            let Test_Color_Lights_1: PageType =
                type: 'cardEntities',
                useColor: true,
                heading: 'Test Color Lights 1',
                'items': [
                        name: 'HUE (CT=Kelvin)', // HUE Channel - Philips WiZ GU10 über matter.0 - Color-Temperature in Kelvin
                        icon: 'lightbulb-on',
                        icon2: 'lightbulb-outline',
                        offColor: Off,
                        minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                        maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                        interpolateColor: true,
                        modeList: ["Color", "Ocean", "Romantik", "Sonnenuntergang", "Party", "Kamin", "Gemütlich", "Wald", "Pastellfarben", "Aufwachen", "Schlafenszeit", "Warmweiß", "Tageslicht",
                                   "Kaltweiß", "Nachtlicht", "Fokus", "Entspannen", "Echte Farben", "Fernsehzeit", "Pflanzenwachstum", "Frühling", "Sommer", "Herbst", "Tieftauchgang", "Dschungel",
                                   "Mojito", "Club", "Weihnachten", "Halloween", "Kerzenlicht", "Goldenes Weiß", "Impuls", "Steampunk"],
                        inSel_ChoiceState: true
                        name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                        offColor: Off,
                        minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                        maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                        modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                        name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                        offColor: Off,
                    { //Übersetzungsdatenpunkt für XY in 0_useedata schreibt in X, Y von zigbee.0
                        name: 'CIE (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                        offColor: Off,
            let Test_CT_Lights_1: PageType =
                useColor: true,
                heading: 'Test CT Lights 1',
                'items': [
                        name: 'Socket', // Socket Channel - Smart-Plug über sonoff.0
                        onColor: MSGreen,
                        offColor: HMIOff,
                        icon: 'power-plug',
                        icon2: 'power-plug-outline'
                        name: 'Light', // Light Channel - Shelly 1L über shelly.0
                        onColor: On,
                        offColor: Off,
                        name: 'Dimmer', // Dimmer Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0
                        name: 'CT (CT=Mired)', // CT Channel - Livarno Home GU10 über zigbee.0
                        offColor: Off,
            NSPanelTS.ts
            • Der Alias-Channel CIE (XY) kann ebenfalls verwendet werden
            • Die Icons interpolieren jetzt Color mit Brightness und Color-Temperature mit Brightness
            • Alle Lampen verfügen jetzt über 2 Icons (icon, icon2)
            • Warmweiß ist default minValueColorTemp bei Kelvin (Achtung: bei Mired (insbesondere im Zigbee.0 vertreten), ist Warmweiß 500 und Kaltweiß 153)
            • diverse kleinere Bugs eliminiert
            • popupLightNew (Alternative Slider sind im Script entfernt)
            TFT
            • Es gab bei den TFT-Pictures Zuordnungsfehler die dazu geführt haben, dass Teile des popupLightNew zu sehen waren, wenn die Hintergrundfarbe Black anstelle von HMIDark gewählt wurde. Black sollte jetzt wieder normal funktionieren.
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.0.tft
            cardQR
            • Im unteren Teil der cardQR lässt sich mit einem neuen Parameter im pageItem die Entity2 (Passwort oder der Schalter) ausblenden.
                   let WLAN: PageType =
                       type: 'cardQR',
                       heading: 'Gäste WLAN',
                       subPage: true,
                       parent: Subpages_1,
                       items: [
                           { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                             hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                             hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
            Und jetzt viel Spaß mit der Überarbeitung
            VG
            @TT-Tom , @ticaki und Armilar
            Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 6
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              Update TFT Version
              v 4.6.2
              Es gibt jetzt für den Fahrplan Adapter eine eigene Card. Dort werden jetzt bis zu 6 Abfahrten angezeigt. Damit haben wir das maximale an lesbaren rausgeholt.
              Es muss auf die TFT-Version 4.6.2 gewechselt werden und die DEV-NSPanel-Script version 4.6.0.2 um die Card zu nutzen.
              In der Pageconfig muss der Cardtyp geändert werden und 2 weitere PageItem eintragen.
              let Fahrplan: PageType = {
                  type: 'cardSchedule',
                  heading: 'Abfahrt',
                  useColor: true,
                  items: [
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0' },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1' },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2' },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3' },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4' },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5' },
              Zusätzlich muss mein Script aktualisiert werden, welches die Daten vom Fahrplan Adapter einliest und für Panel-Script zur Verfügung stellt.
              Fahrplan_to_NSPanel
              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by Marc Berg
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Braucht es dazu noch ein Update des NSPanel-Skriptes?
                javascript.0
                	2025-04-01 23:03:04.651	error	script.js.NSPanels.nspanel1-4_6_0_1: TypeScript compilation failed: 'type': 'cardSchedule', ^ERROR: Type '"cardSchedule"' is not assignable to type '"cardChart" | "cardLChart" | "cardEntities" | "cardGrid" | "cardGrid2" | "cardGrid3" | "cardThermo" | "cardMedia" | "cardUnlock" | "cardQR" | "cardAlarm" | "cardPower"'.
                  TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
                  @marc-berg
                  Ja, das DEV-Panel-Script muss genutzt werden.
                  Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    @marc-berg
                    Danke für's nachträgliche Reineditieren dieser Info.
                      australien @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Hallo Tom,
                      ich habe jetzt das update durchgeführt und die DEV version installiert.
                      Wenn ich die Fahrplanseite öffne, bekomme ich folgende Meldung im log
                      javascript.0
                      	2025-04-02 11:47:32.864	warn	script.js.NSPanel.Panel1_250402_4_6_2_1_DEV: error at trigger rceiving CustomRecv: Bad control character in string literal in JSON at position 40
                      mqtt.0
                      	2025-04-02 11:47:32.862	error	Client [NSPanel_1] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT": {"CustomRecv":"event,renderCurrentPagev ����"}
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                        @australien
                        @Marc-Berg
                        @TT-Tom
                        Die TFT ist ebenfalls neu... und die Release-Nummer der TFT wird ab Script-Version 4.6.2.1 aus dem HMI gezogen.
                        Daher ist mit der v4.6.2.1 zwingend ein:
                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
                        erforderlich.
                        Wie @TT-Tom bereits geschrieben hat gibt es für den Fahrplanadapter eine eigene Page cardSchedule, welche angelehnt an die cardEntities ist, jedoch nur Text bereitstellt. Somit kann diese auch z.B. mit Alias-Channel vom Type info genutzt werden.
                          australien @Armilar last edited by
                          @armilar das aktuelle TFT ist bereits drauf und das neue Script für den Fahrplan wurde auch installiert, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @australien
                            ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
                            Muss das analysieren...
                            • Armilar
                              @australien
                              Mache bitte nochmal ein Update (ist unter gleicher Versionsnummer gefixed)
                                @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @armilar
                                  Wo war das Problem?
                                    TT-Tom @australien last edited by
                                    @australien
                                    Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
                                    So unser Ziel im Adapter.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @tt-tom
                                      Wo war das Problem?
                                      Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
                                      Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
                                        TT-Tom @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
                                          matthesjimte last edited by matthesjimte
                                          Guten Abend
                                          Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
                                          Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
                                          "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
                                          Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
                                          Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
                                          Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @matthesjimte last edited by Armilar
                                            @matthesjimte
                                            Herzlich willkommen,
                                            ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
                                            Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
                                            Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668275
