    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab
      Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by
      @chrisbie sagte in Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab:
      Was ist load average: 0.68, 0.78, 0.82 genau?
      nicht genau, aber das wichtigste:
      Die load average gibt die Auslastung des Systems wieder, und setzt sich aus diversen Parametern zusammen.
      Ab einen Wert, der ungefähr der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht, staut sich die Abarbeitung der Aufgaben und der Rechner wird erst zäh, dann unbedienbar, bis zum Absturz.
      Deine 4-Kern Raspi hatte Werte knapp unter 4
        Chrisbie @Homoran last edited by
        ok, aber aktuell hat er unter 1.
          Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by Homoran
          das muss auch so sein
          Aktuell stürzt er ja auch nicht ab
          Vielleicht solltest du dir nach der Neuinstallation die wichtigsten Vitaldaten loggen, um sie beurteilen zu können, wenn es Probleme gibt.
          Ich visualisiere mir noch zusätzlich
            Thomas Braun Most Active @Chrisbie last edited by
            @chrisbie
            Das ist ja auch okay. Die anderen Baustellen hast du aber dennoch.
            Bis das neuinstalliert wurde.
              Chrisbie @Thomas Braun last edited by
              Kann man eigentlich auch nur z.B. Datenpunkte und Scripte restoren? ohne den Ganzen IoBroker und Adapter?
                Warum?
                Das Backup enthält ja zusätzlich nur noch die Instanzenkonfigurationen und die vis-views.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  Oder anders gesagt:
                  Der gesammte Adapter CODE wird nicht aus dem Backup restauriert sondern jedenfalls neu installiert.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Chrisbie @mcm1957 last edited by
                    wenn ich sowieso das alles neu aufsetzte macht es dann Sinn docker zu venden?
                      @chrisbie
                      Auf einem Raspberry macht ein Docker-Container aus meiner Sicht keinen Sinn.
                        was versprichst du dir davon?
                          Separieren von InfluxDB, IoBroker und Grafana.
                          Ich Persönlich habe noch keine Erfahrung mit Dogger, aber das internet ist Voll mit Videos in diser Kombination.
                            @chrisbie
                            Aus meiner Sicht wenig sinnvoll. Macht das ganze Setup nur um mindestens eine Ebene komplexer.
                            Ohne das du einen wirklichen Vorteil an anderer Stelle dadurch hättest.
                            81.1k
                            1796
