Cloud-API Liebherr Abruf Blockly->node-red
Ich möchte meinen Liebherr-Gefrierschrank über die seit kurze, verfügbare Cloud-API anrufen.
Mit dem folgenden Blockly-Script funktioniert das schon ganz gut, ich möchte dies aber in node-red "umziehen" weil alle meine Logiken dort ablaufen.
Wie muss ich folgende Blockly-Script ändern,
damit ich es direkt in einen function-node (node-red) übernehmen kann ?const http = require("https"); const options = { "method": "GET", "hostname": "home-api.smartdevice.liebherr.com", "port": null, "path": "/v1/devices/33.783.xxx.x/controls", "headers": { "accept": "*/*", "api-key": "01fb199xxxxxxxxxx" } }; const req = http.request(options, function (res) { const chunks = []; res.on("data", function (chunk) { chunks.push(chunk); }); res.on("end", function () { const body = Buffer.concat(chunks); setState('0_userdata.0.Gefrierschrank.Json', (body.toString()), true); }); }); req.end();Danke
Andreas -
@ak68 Gar nicht - so was macht man nicht mit Code oder function Node. Nach dem Trigger macht man ein htttp Request und ein iobroker out Node - und codiert nicht. Dafür ist ja NodeRed da. Ein Skript brauchst Du bei Blockly nur deswegen, da Du keine Header setzen kannst. Mit NodeRed geht das aber.
Das ist ja Oberaffenstark- schon steht die Anbindung zur Liebherr-API:
Für Nachahmer:
Zuerst über die App (Beta-Modus) die Geräte-ID und den Api-Key herunterladen. -
@ak68 Wenn Du als Rückgabe gleich einen JSON angibst, dann kannst Dir die JSON Node auch noch sparen.
Ggf. kannst du mit meinem Thread auch alle Datenpunkte automatisch erstellen - Ansonsten ist aber schon OK nur die Datenpunkte zu erstellen, deren Daten man brauchst.Man sollte halt erst mal schauen, was NodeRed kann, anstatt sich mit dieser Codiererei abzuplagen.
