    4. Shelly Plus 2PM und der Rolladen.
      dos1973 @BananaJoe last edited by
      General Settings - Input Settings - Input Type
      Hier dann von Button auf Switch umstellen.
        kg36304 @dos1973 last edited by
        @dos1973
        ok, das ist soweit logisch. Aber wenn ich es über den IoBroker steuere schalte ich den Kanal an und wenn ich den anderen an schalte sind beide an und mein Motor ist futsch.
        Es sollte doch so sein, wenn ich den einen Kanal schalte muss der andere aus gehen.
        Wie bekomme ich das hin. Die alten Shelly hatten diese Funktion on Board.
        Ich möchte ausschließlich über Vis und Alexa schalten.
        haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @kg36304 last edited by
          @kg36304 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
          Das sollte die Shelly-Firmware im Rollo-Modus verhindern.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @kg36304 last edited by
            also mein Rollo ist eines der wenigen Dinge die ich über die Shelly Cloud + Alexa Skill schalte ... und da kann problemlos zwischen "öffnen" und "schließen" wechseln.
            Im Adapter steuere ich ja auch nicht die Relais an sondern gehe über die Shutter Datenpunkte:
            Dann wird sich um alles gekümmert ...
            Beim steuern per VIS setzte ich eigentlich immer nur eine %-Zahl. 100% ist offen, 0% geschlossen, 30% ist etwa die Hälfte (weil sich die Lamellen ja zusammenschieben)
              Danke Euch, Cover Modus war der Schlüssel zum Erfolg.
              Passt.
                Guten Morgen an die Profis,
                ich habe den Shelly ja zum laufen bekommen. Das ist auch alles OK aber in den Protokollen im IoBroker kommt ständig der Fehler, dass ich nicht über den HTTP Login ins die Weboberfläche komme.
                Ich habe bei allen Shelly´s den selben Zugangsnamen und das selbe Passwort wie im Adapter hinterlegt.
                Beim Shelly Plus 2PM kann man aber leider nur ein Passwort hinterlegen. Wie bekomme ich den User geändert?
                LG
                Kai
                  @kg36304 Der user ist da immer „admin“. Die Einstellungen des Benutzernamens wird dafür ignoriert. Siehe Doku
                    kg36304 @haus-automatisierung last edited by
                    Hallo, vielen Dank. Das war die Lösung.
                    LG und schönes WE
                      hm_krause @kg36304 last edited by
                      Habe jetzt ebenfalls den Shelly Plus 2PM eingebaut, aber im gegensatz zum 2.5 erhalte ich nur folgende Datenpunkte:
                      Damit kann ich aber in der Vis nichts anfangen.
                      Wie habt Ihr das gelöst?
                      haselchen Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @hm_krause last edited by
                        @hm_krause
                        Können wir Dir sagen, wenn Du uns verrätst, wie Deine Einstellungen im Shelly Adapter aussehen und in der Shelly GUI.
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          hm_krause @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Bitte schön...
                          ..den Adapter nutze ich nicht.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @hm_krause last edited by
                            @hm_krause sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                            Warum kannst Du mit Cover (Behanghöhe) nichts anfangen?
                            • Samson71
                              Was dann? Übrigens super, dass man Dir das alles aus der Nase ziehen muss.
                                hm_krause @Samson71 last edited by
                                @samson71 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                                ...weil ich nicht weiß wie ich aus diesem Datenpunkt (String) den Wert auslesen soll.
                                Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hm_krause last edited by
                                  was steht denn da für ein Wert drin?
                                  so eie ich das hier entziffern muss
                                  könnte das eher ein json als ein String sein.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @hm_krause last edited by haselchen
                                    @hm_krause
                                    Wie @Samson71 schon schrieb, warum nutzt Du nicht den dafür vorgesehen Adapter?
                                    Der bereitet Dir alle DP, die Du brauchst.
                                    Komplett unnötige Arbeit, die Du Dir da machst.
                                      hm_krause @Homoran last edited by
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Vor allem wenn er nicht den Shelly Adapter benutzt, sondern (vermutlich) MQTT, dann ist es auch Unsinn einen fast 2 Jahre alten Beitrag wieder aufzuwärmen, indem es um die Nutzung in Kombination mit dem Shelly-Adapter geht und der mit seiner Problemstellung so gar nichts zu tun hat.
                                          @hm_krause das ist nicht der Wert!
                                          und natürlich ist ein JSON theoretisch ein String!
                                          und bitte keine Microfilme von Text!
                                          Dafür sind code-tags da.
                                          • Samson71
                                            @hm_krause
                                            Es waren nicht die Objektdaten gemeint, sondern das was im String selbst drin steht, wovon Du nach eigenem Bekunden einen Wert extrahieren möchtest.
                                            haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6842
