    4. [gelöst] javascript in Blockly ausführen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by Codierknecht
      @raspiuser sagte in javascript in Blockly ausführen:
      Jetzt möchte ich diese Abfrage 1x mit einem Trigger auslösen.
      Dazu muss ich es wohl kopieren und anpassen (schedule raus), richtig?
      Ersetze doch einfach das Schedule durch einen Trigger.
      Also statt
      schedule('*/5 * * * *', SendRequest); // Alle 5 Minute
      ein
      on({id: '0_userdata.0.datenpunkt', change: 'ne'}, SendRequest);
      Was kommt denn da zurück? Etwa JSON?
      Das geht auch direkt in Blockly:
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • RaspiUser
        RaspiUser @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in javascript in Blockly ausführen:
        Vielen Dank für 2 Lösungsansätze !!! Wenn man es kann ist es halt einfach ... 👏
        Ja, ist JSON ... daher ist die 2te Lösung nahe liegend.
        Noch 2 Verständnisfragen:
        • Muss man "0_userdata.0.datenpunkt" selbst anlegen ?
        • Wie würde man das Script in Blockly ausführen ?
        David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @RaspiUser last edited by David G.
          @raspiuser
          • Ja, muss man selber anlegen.
          • Am einfachsten, aber nicht so schön. Den Code ohne den Trigger in einen js Baustein kopieren.
          Ich würde die Varianten von oben bevorzugen.
          EDIT
          Das ganze Script nur in Blockly nachbauen kann was komplizierter werden. Es legt scheinbar auch DPs für jeden Wert im Json an.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @David G. last edited by
            @david-g
            ... ist nur eine Verständnisfrage (ich habe die "http (GET)" Variante bereits umgesetzt):
            Wenn das Script fertig vorliegt (wie oben beschrieben) gäbe es einen Blockly-Baustein diese Skript auszuführen so ähnlich wie im http-Baustein ?
            • David G.
              @raspiuser
              Mit http get rufst du ja "nur" das json ab. Da landen noch meine Daten in irgend einem DP.
              Da müsstest du das Json noch weiter verarbeiten.
              Die Frage verstehe ich nicht. Das amxbt man ja mit einem trigger oder schedule.
              • RaspiUser
                @david-g sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                Vielleicht so: Kann ich ein Blockly Script aus einem anderen Blockly Script herraus ausführen lassen ?
                Die 2te Variante mit JSON Auflösung und so ist schon klar und umgesetzt
                • David G.
                  @raspiuser
                  Evtl. ist das ein Ansatz.
                  Ein Topic von heute morgen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/80577/nachricht-an-anderes-script-mit-ergebnissen
                  Sonst eben einen DP anlegen den man schaltet zum Triggern, hab ich schon oft gemacht.
                  • RaspiUser
                    @david-g
                    jo ... geht in die Richtung ... Danke.
                    • David G.
                      @raspiuser
                      Habs grad getestet. Klappt wunderbar.
                      • Codierknecht
                        @raspiuser sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                        Das ist nur ein Beispiel. Du willst ja triggern. Auf welchen DP Du da triggern willst, weißt Du wohl am besten.
                        • RaspiUser
                          @codierknecht sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                          ... hab's jetzt verstanden ... 👍
                          1.0k
                          629
