    4. [gelöst] javascript in Blockly ausführen
    • RaspiUser
      RaspiUser @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in javascript in Blockly ausführen:
      Was kommt denn da zurück? Etwa JSON?
      Vielen Dank für 2 Lösungsansätze !!! Wenn man es kann ist es halt einfach ... 👏
      Ja, ist JSON ... daher ist die 2te Lösung nahe liegend.
      Noch 2 Verständnisfragen:
      • Muss man "0_userdata.0.datenpunkt" selbst anlegen ?
      • Wie würde man das Script in Blockly ausführen ?
      David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @RaspiUser last edited by David G.
        @raspiuser
        • Ja, muss man selber anlegen.
        • Am einfachsten, aber nicht so schön. Den Code ohne den Trigger in einen js Baustein kopieren.
        Ich würde die Varianten von oben bevorzugen.
        EDIT
        Das ganze Script nur in Blockly nachbauen kann was komplizierter werden. Es legt scheinbar auch DPs für jeden Wert im Json an.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @David G. last edited by
          @david-g
          ... ist nur eine Verständnisfrage (ich habe die "http (GET)" Variante bereits umgesetzt):
          Wenn das Script fertig vorliegt (wie oben beschrieben) gäbe es einen Blockly-Baustein diese Skript auszuführen so ähnlich wie im http-Baustein ?
          • David G.
            @raspiuser
            Mit http get rufst du ja "nur" das json ab. Da landen noch meine Daten in irgend einem DP.
            Da müsstest du das Json noch weiter verarbeiten.
            Die Frage verstehe ich nicht. Das amxbt man ja mit einem trigger oder schedule.
            • RaspiUser
              @david-g sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
              Vielleicht so: Kann ich ein Blockly Script aus einem anderen Blockly Script herraus ausführen lassen ?
              Die 2te Variante mit JSON Auflösung und so ist schon klar und umgesetzt
              • David G.
                @raspiuser
                Evtl. ist das ein Ansatz.
                Ein Topic von heute morgen.
                https://forum.iobroker.net/topic/80577/nachricht-an-anderes-script-mit-ergebnissen
                Sonst eben einen DP anlegen den man schaltet zum Triggern, hab ich schon oft gemacht.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • RaspiUser
                  @david-g
                  jo ... geht in die Richtung ... Danke.
                  • David G.
                    @raspiuser
                    Habs grad getestet. Klappt wunderbar.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                      @raspiuser sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                      Das ist nur ein Beispiel. Du willst ja triggern. Auf welchen DP Du da triggern willst, weißt Du wohl am besten.
                      • RaspiUser
                        @codierknecht sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                        ... hab's jetzt verstanden ... 👍
                        629
