    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    • hsteinme
      hsteinme @haselchen last edited by
      Mal so nebenbei: Ich habe seit Beginn des Jahres fünf dieser Gerätschaften erfolgreich im Einsatz: https://botland.de/sonoff-intelligente-wlan-controller/25117-sonoff-snzb-06p-intelligenter-prasenzmelder-zigbee-android-ios-anwendung-6920075741858.html
      • haselchen
        haselchen Most Active @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        Ist mir auch schon über den Weg gelaufen.
        Wichtiges Kriterium für mich : Batterien , keine Stromversorgung.
        Und deswegen fällt der und viele raus .
        • haselchen
          haselchen Most Active @haselchen last edited by
          @Asgothian
          Und da habe ich gleich eine Frage an den Fachmann.
          Sorry, für die "Größe"
          Alles andere kann ich wunderbar auswählen, aber wie bekomme ich den Wert für die Übermittlung des LUX Wertes höher (aktuell bei 1Minute).
          Ich brauche nicht minütlich den Wert.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
            Einfach aus Spass mal einen Bewegungsmelder bestellt.
            Sehen ja immer gleich aus, aber anderer Verkäufer.
            Was ist denn das für einer (für 5,69€)?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Den ich oben abgebildet habe.
              Sieht genauso aus wie der Präsenzmelder.
              • Meister Mopper
                @meister-mopper
                Ich kann nicht nach Aussehen bestellen. Was hast du eingegeben?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @haselchen last edited by
                  @haselchen Zeig mal das JSON für das Objekt. Mit dem Screenshot werd ich nix
                  A.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by haselchen
                    @meister-mopper
                    Bin gerade im Garten
                    Hier nen Foto .
                    Gib den Text des Gerätes einfach als Suche da ein .
                    2x Stück sogar nur 4,59€ pro Gerät . Man man man.
                    Edit : das 3. Bild in dem Screenshot wäre der Präsenzmelder
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                      @asgothian
                      Kommt im Laufe des Abends ….
                      Letzten Sonnenstrahlen genießen ….
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                        @Asgothian
                        Hab mal alles kopiert , was ich so gefunden habe.
                        "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)",
                            "type": "number",
                            "unit": "minutes",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "min": 1,
                            "max": 720
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                          @haselchen trag in den Objekten einfach mal 720 als Wert ein - dann sollten es 8 h sein 🙂
                          Wichtig: vorher den button am Gerät drücken damit der Wert auch gesetzt wird
                          • haselchen
                            @asgothian
                            Du meinst den Pairingknopf kurz drücken und dann den Wert setzen?
                            (mit Haken bei Bestätigt?)
                            • Asgothian
                              @haselchen Ja, ohne haken bei bestätigt
                              • haselchen
                                @asgothian
                                Rein theoretisch, wenn der Wert irgendwann wieder vom Gerät überschrieben wird, was machen wir dann?
                                • Asgothian
                                  @haselchen wird er nicht - wenn es dir gelingt den Wert auf dem Gerät zu setzen - dafür muss es wach sein
                                  • haselchen
                                    @asgothian
                                    Ok, i will try.
                                    Danke für den Schubs in die Richtung.
                                    Habs mal auf 60 gestellt.
                                    In der Kachel steht es jetzt. Bin gespannt.
                                    • Asgothian
                                      @haselchen gab es Meldungen im Log ?
                                      • haselchen
                                        @asgothian
                                        zigbee.0
                                        2025-04-03 00:09:46.785	debug	No converter available for 'ZG-204ZL' 'a4c138bd220f9a9e' with cluster 'msIlluminanceMeasurement' and type 'attributeReport'
                                        • Asgothian
                                          @haselchen nicht relevant. Fehlermeldungen wären interessant gewesen
                                          • haselchen
                                            @asgothian
                                            zigbee.0
                                            2025-04-03 00:09:30.989	debug	convert illuminance_interval, 65, {}
                                            zigbee.0
                                            2025-04-03 00:09:30.988	debug	publishFromState : 0xa4c138ee2fb426c5 ZG-204ZL [{"stateDesc":{"id":"illuminance_interval","prop":"illuminance_interval","name":"Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)","role":"state","write":true,"read":true,"type":"number","min":1,"max":720,"unit":"minutes","readable":true,"writable":true},"value":65,"index":0,"timeout":0}]
                                            zigbee.0
                                            2025-04-03 00:09:30.986	debug	Change state 'illuminance_interval' at device 0xa4c138ee2fb426c5 type 'ZG-204ZL'
                                            zigbee.0
                                            2025-04-03 00:09:30.944	debug	User stateChange zigbee.0.a4c138ee2fb426c5.illuminance_interval {"val":65,"ack":false,"ts":1743631770943,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1743631770943}
                                            8540
