    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    • haselchen
      haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
      @asgothian
      Kommt im Laufe des Abends ….
      Letzten Sonnenstrahlen genießen ….
      • haselchen
        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
        @Asgothian
        Hab mal alles kopiert , was ich so gefunden habe.
        "type": "state",
          "common": {
            "name": "Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)",
            "type": "number",
            "unit": "minutes",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "min": 1,
            "max": 720
        • Asgothian
          Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
          @haselchen trag in den Objekten einfach mal 720 als Wert ein - dann sollten es 8 h sein 🙂
          Wichtig: vorher den button am Gerät drücken damit der Wert auch gesetzt wird
          • haselchen
            @asgothian
            Du meinst den Pairingknopf kurz drücken und dann den Wert setzen?
            (mit Haken bei Bestätigt?)
            • Asgothian
              @haselchen Ja, ohne haken bei bestätigt
              • haselchen
                @asgothian
                Rein theoretisch, wenn der Wert irgendwann wieder vom Gerät überschrieben wird, was machen wir dann?
                • Asgothian
                  @haselchen wird er nicht - wenn es dir gelingt den Wert auf dem Gerät zu setzen - dafür muss es wach sein
                  • haselchen
                    @asgothian
                    Ok, i will try.
                    Danke für den Schubs in die Richtung.
                    Habs mal auf 60 gestellt.
                    In der Kachel steht es jetzt. Bin gespannt.
                    • Asgothian
                      @haselchen gab es Meldungen im Log ?
                      • haselchen
                        @asgothian
                        zigbee.0
                        2025-04-03 00:09:46.785	debug	No converter available for 'ZG-204ZL' 'a4c138bd220f9a9e' with cluster 'msIlluminanceMeasurement' and type 'attributeReport'
                        • Asgothian
                          @haselchen nicht relevant. Fehlermeldungen wären interessant gewesen
                          • haselchen
                            @asgothian
                            zigbee.0
                            2025-04-03 00:09:30.989	debug	convert illuminance_interval, 65, {}
                            zigbee.0
                            2025-04-03 00:09:30.988	debug	publishFromState : 0xa4c138ee2fb426c5 ZG-204ZL [{"stateDesc":{"id":"illuminance_interval","prop":"illuminance_interval","name":"Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)","role":"state","write":true,"read":true,"type":"number","min":1,"max":720,"unit":"minutes","readable":true,"writable":true},"value":65,"index":0,"timeout":0}]
                            zigbee.0
                            2025-04-03 00:09:30.986	debug	Change state 'illuminance_interval' at device 0xa4c138ee2fb426c5 type 'ZG-204ZL'
                            zigbee.0
                            2025-04-03 00:09:30.944	debug	User stateChange zigbee.0.a4c138ee2fb426c5.illuminance_interval {"val":65,"ack":false,"ts":1743631770943,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1743631770943}
                            • Asgothian
                              @haselchen Tip am Rande:
                              Wenn du ein Gerät anschauen willst, nicht den gesamten Adapter im Debug laufen lassen - nur das Gerät selber. Ab. 2.0.2 kann das auf der Kachel aktiviert / deaktiviert werden. Ab 2.0.5 gibt es ein UI um die Meldungen anzuzeigen 🙂
                              A.
                              haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @asgothian
                                Das Log ist nicht so mein Steckenpferd 🙂
                                Bin schon froh, wenn da nix in roter Schrift erscheint 😬
                                Ist denn laut Log alles okay mit dem neuen Wert?
                                  Dieter_P @haselchen last edited by
                                  @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                  und ist DER HAMMER.
                                  Kann ich nur bestätigen.
                                  Bin mitlerweile soweit nicht nur diese grausigen Xiaomi auszutauschen:
                                  Sondern einfach mehr davon zu installieren da sie einfach gut funktionieren.
                                  Beim "Knausern" sollte man nur aufpassen nicht diese Model zu erwischen:
                                  kostet irgendwas um 1€ weniger und liefert weniger Informationen, was ich noch verschmerzen könnte. Aber es gibt keine Einstellungsoption für Sensitivität und "PIR keep in time".
                                  Ergänzend hab ich leicht den Verdacht, das Ding zieht mehr Batterie.
                                  Ansonsten ärger ich mich die nicht schon früher gegen die nervigen Xiaomi getsuscht zu haben. Das andauernde Anlernen ging mir mächtig auf den Keks.
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Dieter_P last edited by haselchen
                                    @dieter_p
                                    Gehe ich absolut konform.
                                    Die Xiaomi Dinger fliegen auch gerade raus .
                                    Die Erkennung nach 90 oder 120sek ( weiß nicht mehr genau), war mir schon immer ein Dorn im Auge.
                                    Auch wenn man sie durch einen Hack pimpen konnte , sind die vorzunehmenden Einstellungen beim jetzigen BWM einfach unschlagbar.
                                      Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
                                      @haselchen
                                      Der Mod war nie interessant für mich und meinen Anwendungsfall. Ich subjektiv stelle nur fest, dass meine Geräte aus frühen Generationen der Xiaomi Serie, sei es Bewegungsmelder, T&H Sensoren oder Türsensoren, extrem nervig/sensibel sind in ihrer Verbindung. Man liest sehr oft, dass sie immer versuchen den Coordinator direkt zu erreichen obwohl etliche Repeater verfügbar sind. Ob das auch was mit Zigbee 3.0 zu tun hat kann ich nicht beurteilen.
                                      Ich habe nur meinen Würgereiz bemerkt, da ich zwischenzeitlich jedes Wochenende damit beschäftigt war irgendwas neu anzulernen weil der Sensor im Zigbee-Netz verloren war.
                                      Natürlich kann das etliche Gründe haben. Ich stelle nur fest, dass diese nächste Generation auch günstiger Sensoren hier viel Nervenschonender ist und reibungslos über die Repeater (hauptsächlich Steckdosen) stabil im Netz bleiben.
                                      • haselchen
                                        @asgothian
                                        Feedback zur Helligkeit.
                                        Tatsächlich hat der BWM, bei dem ich nicht vorher auf dem Pairingknopf gedrückt habe, den Wert wieder auf 1 gesetzt.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          ich habe nun auch mal 6 Stück geordert, mal schauen.
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005007798797852.html
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            @bananajoe
                                            99 cent?????
                                            Dein Ernst?
                                            Boah, Du Glücksschwein 🙂
                                            Edit: und der Präsenzmelder 5,29€ ?
                                            Da wird mal gleich nachgeordert.....
                                            8539
