    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      matrose65 @Chaot last edited by
      @chaot
      Danke ich bin für jede Idee offen. Ich kann das alles auch noch verkleinern.
      IOB verbraucht aktuell 2,59Gb und Rasp 1,0 Gb
      Was mir noch aufgefallen ist, als ich vorhin das Log für heute aufgerufen habe wurde der Bildschirm gleich grau und wieder wurden die Adapter neu gestartet
      • Chaot
        Chaot @matrose65 last edited by
        @matrose65 Offiziell reichen ja 4 Gb. Bei mir hat sich 6 Gb als optimal herausgestellt. Das läuft seit Jahren flüssig.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Hast du nach dem löschen und stoppen der Skripte die Vm oder den ganzen Server mal komplett neu gestartet?
          Nicht das es da noch irgendwelche Geister gibt.
            matrose65 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ja habe ich gestern gemacht, auch kein erfolg
              matrose65 @matrose65 last edited by
              Hallo zusammen
              Am Freitag habe ich es nicht mehr ausgehalten mit den ganzen Abstürzen. Ich hatte noch einen W-Lan ZigBee Stick und habe jetzt den IoBroker als Container installiert. (Danke an alle, die diese super Anleitungen schreiben)
              Habe Freitag angefangen und den Samstag Mittag war alles neu und zwar ohne ein Backup.
              Seitdem läuft der IOB ohne Abstürze.
              Danke an alle die hier geholfen haben
                jan_xx @matrose65 last edited by jan_xx
                @all
                Mein Iobroker startet auch alle paar Wochen mal neu, jetzt wollte ich der Sache versuchen auf den Grund zu gehen, ich bin auch per Terminal auf meinen Raspi und haben wie oben beschrieben dmesg -e eingegeben und zu der Absturzzeit gegen 17:01 Uhr diese Meldungen im LOG.->siehe Bild anbei
                Also ich schau da wie die Sau ins Uhrwerk, hat hier jemand eine Idee?
                  +0,000010] [   6324]     0  6324      107        4    20480        0             0 modprobe
                [  +0,000007] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=32744,uid=1000
                [  +0,000065] Out of memory: Killed process 32744 (iobroker.js-con) total-vm:962560kB, anon-rss:762052kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:3316kB oom_score_adj:0
                [Apr 2 17:04] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6da080000000.14 is not registered.
                [ +50,643970] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.eda080000000 crc 98
                [  +0,007374] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.eda080000000.98 is not registered.
                [Apr 2 17:05] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1da080000000 crc ec
                [  +0,
                • wendy2702
                  wendy2702 @jan_xx last edited by
                  @jan_xx steht doch fast im Klartext da:
                  Out of Memory
                  Dir geht der verfügbare Speicher aus.
                  Was ist das für ein PI?
                  Zeige mal langfassung von
                  iob diag
                    jan_xx @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Meinst du das alles?->siehe anbei
                    von meinem 4GB Raspi. habe ich 2,4GB verwendet?
                     Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.15.84-v7l+
                          Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     08:20:10 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Throttling has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-04-03 08:20:10 CEST
                               Universal time: Thu 2025-04-03 06:20:10 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    XDG_CONFIG_HOME=/home/iobroker/.config
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.3G        542M         34M        1.0G        1.4G
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          3.9G        2.4G        543M
                    Active iob-Instances: 	45
                             3837 M total memory
                             2288 M used memory
                              588 M active memory
                             2515 M inactive memory
                              542 M free memory
                              112 M buffer memory
                              894 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 08:20:11 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
                    Tasks: 238 total,   4 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 44.6 us, 12.2 sy,  0.0 ni, 41.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3837.9 total,    541.0 free,   2289.0 used,   1007.9 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1377.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    Homoran ? Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                      @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                      Natürlich
                        A Former User @jan_xx last edited by
                        Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred
                        Das zitierte sind die Hardware Probleme, und dazu noch jede Menge Software Probleme, die du hast.
                        Lies dich bitte mal in die Doku ein, dazu ein paar kleine Linux Basics und installiere iobroker neu mit Bookworm 64bit, wie zur Zeit empfohlen.
                        Du betreibst ein totes Betriebssystem mit etlichen Fehlern. ( root rechte, System EOL, usw.. )
                        @Homoran
                        Da braucht man kein komplettes iob diag mehr. Das Ding is fertich..
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jan_xx @Guest last edited by
                          @neuschwansteini
                          Bei Bookworm wird aber die USB Schnittstelle nicht mehr unterstützt habe ich irgendwo gelesen?
                          Ich brauche die USB Geschichte, da hängt mein Victron Laderegler dran.
                            @jan_xx natuerlich wird bei Bookworm USB unterstuetzt..
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              @neuschwansteini sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                              war das eben schon so drin?
                              Dann Sorry, ging bei mir nur bis Zeile 17 und war nicht zu scrollen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                                Auch wenn jetzt genug RAM zur Verfügung staht, war das nicht immer so.
                                  @neuschwansteini
                                  Ich habe mich schon sehr oft vor dem Update gescheut, da es damals schon eine ganze große Aktion war den USB Port zu überzeugen sich mit dem Laderegler zu unterhalten...
                                  Also wenn mein System fertig ist, werde ich wohl nicht drumherum kommen, vlt. sollte ich mir ein Zweitsystem aufbauen und dann langsam irgendwie umziehen. Der Raspi ist ja auch nicht unbedingt die Endlösung, dazu habe ich schon viel gelesen und einige fangen mit der Ärgerkiste garnicht erst an. Nutzt ihr ein NUC?
                                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                    ist nur n halbes iob diag.. aber bei den Hardwareproblemen und dem verkorksten System ist sowieso neu machen angesagt.
                                      jan_xx @Homoran last edited by
                                      irgendetwas müllt anscheinend die Kiste, aber das herauszufinden wird nicht einfach werden....
                                        es gibt viel Mist im Netz
                                        läuft problemlos
                                          @homoran wow👍
                                            @jan_xx
                                            vor Updates darf man sich nicht scheuen, das ist der groesste Fehler.
                                            Der Raspi ist schon gut, kommt halt drauf an, was man damit alles machen moechte.
                                            Ist wie mit allem, erstmal die Anforderungen feststellen, dann schauen, was es gibt, das dem gerecht wird, und dann die beste Loesung auswaehlen.
                                            Da wir nicht wissen, was deine Anforderungen sind, koennen wir hier nicht sagen, ob der Raspi gut oder schlecht ist..
                                            82
                                            9300
