    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      jan_xx @Guest last edited by
      @neuschwansteini
      Bei Bookworm wird aber die USB Schnittstelle nicht mehr unterstützt habe ich irgendwo gelesen?
      Ich brauche die USB Geschichte, da hängt mein Victron Laderegler dran.
        A Former User @jan_xx last edited by
        @jan_xx natuerlich wird bei Bookworm USB unterstuetzt..
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @neuschwansteini sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
          Da braucht man kein komplettes iob diag mehr.
          war das eben schon so drin?
          Dann Sorry, ging bei mir nur bis Zeile 17 und war nicht zu scrollen.
            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
            @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
            MiB Swap: 100.0 total, 0.4 free, 99.6 used. 1377.8 avail Mem
            Auch wenn jetzt genug RAM zur Verfügung staht, war das nicht immer so.
              @neuschwansteini
              Ich habe mich schon sehr oft vor dem Update gescheut, da es damals schon eine ganze große Aktion war den USB Port zu überzeugen sich mit dem Laderegler zu unterhalten...
              Also wenn mein System fertig ist, werde ich wohl nicht drumherum kommen, vlt. sollte ich mir ein Zweitsystem aufbauen und dann langsam irgendwie umziehen. Der Raspi ist ja auch nicht unbedingt die Endlösung, dazu habe ich schon viel gelesen und einige fangen mit der Ärgerkiste garnicht erst an. Nutzt ihr ein NUC?
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Homoran last edited by
                @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                ist nur n halbes iob diag.. aber bei den Hardwareproblemen und dem verkorksten System ist sowieso neu machen angesagt.
                  jan_xx @Homoran last edited by
                  irgendetwas müllt anscheinend die Kiste, aber das herauszufinden wird nicht einfach werden....
                    es gibt viel Mist im Netz
                    läuft problemlos
                      @homoran wow👍
                        @jan_xx
                        vor Updates darf man sich nicht scheuen, das ist der groesste Fehler.
                        Der Raspi ist schon gut, kommt halt drauf an, was man damit alles machen moechte.
                        Ist wie mit allem, erstmal die Anforderungen feststellen, dann schauen, was es gibt, das dem gerecht wird, und dann die beste Loesung auswaehlen.
                        Da wir nicht wissen, was deine Anforderungen sind, koennen wir hier nicht sagen, ob der Raspi gut oder schlecht ist..
                          @neuschwansteini
                          ein stabiles System sind meine Anforderungen...
                            @neuschwansteini
                            Das sind nicht deine Anforderungen, das soll das System mit/trotz deinen noch nicht formulierten Anforderungen erreichen.
                              @neuschwansteini
                              Das ist keine Anforderung, das ist ein Ziel.
                              Es geht um dein Environment, was hast du alles zu steuern, regeln, tracken??
                              Wenn du nur eine Lampe und einen Sensor hast, dann reicht ein Raspi Zero.
                              Hast du ein Environment, wie bei mir mit 700 Devices und 250 Sensoren, 85 Instanzen, brauchste etwas maechtigere Hardware..
                                jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
                                Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
                                Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
                                Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
                                ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
                                Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
                                (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
                                (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
                                  das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
                                  Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
                                  EDIT:
                                  Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
                                    Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Kernel : armv7l
                                    Userland : 32 bit
                                    Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                    ~ Throttling has occurred
                                    ~ Soft temperature limit has occurred
                                    Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
                                    Desktop: LXDE-pi
                                    Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
                                      Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
                                      Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @jan_xx last edited by
                                        einige Sachen
                                        Definiere einige.
                                        Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
                                        • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
                                        • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
                                        • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
                                        Da kommt dann schnell etwas zusammen.
                                        Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
                                        Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
                                        Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
                                          das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
                                          Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
                                          Da schon eher
                                          @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                          wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
                                          Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
                                            jan_xx @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
                                            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            82
                                            9300
