    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
      @neuschwansteini sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
      Da braucht man kein komplettes iob diag mehr.
      war das eben schon so drin?
      Dann Sorry, ging bei mir nur bis Zeile 17 und war nicht zu scrollen.
      ist nur n halbes iob diag.. aber bei den Hardwareproblemen und dem verkorksten System ist sowieso neu machen angesagt.
        jan_xx @Homoran last edited by
        irgendetwas müllt anscheinend die Kiste, aber das herauszufinden wird nicht einfach werden....
          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
          @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
          Der Raspi ist ja auch nicht unbedingt die Endlösung, dazu habe ich schon viel gelesen
          es gibt viel Mist im Netz
          läuft problemlos
            @homoran wow👍
              A Former User @jan_xx last edited by
              @jan_xx
              vor Updates darf man sich nicht scheuen, das ist der groesste Fehler.
              Der Raspi ist schon gut, kommt halt drauf an, was man damit alles machen moechte.
              Ist wie mit allem, erstmal die Anforderungen feststellen, dann schauen, was es gibt, das dem gerecht wird, und dann die beste Loesung auswaehlen.
              Da wir nicht wissen, was deine Anforderungen sind, koennen wir hier nicht sagen, ob der Raspi gut oder schlecht ist..
                jan_xx @Guest last edited by
                @neuschwansteini
                ein stabiles System sind meine Anforderungen...
                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @neuschwansteini
                  Das sind nicht deine Anforderungen, das soll das System mit/trotz deinen noch nicht formulierten Anforderungen erreichen.
                    @neuschwansteini
                    Das ist keine Anforderung, das ist ein Ziel.
                    Es geht um dein Environment, was hast du alles zu steuern, regeln, tracken??
                    Wenn du nur eine Lampe und einen Sensor hast, dann reicht ein Raspi Zero.
                    Hast du ein Environment, wie bei mir mit 700 Devices und 250 Sensoren, 85 Instanzen, brauchste etwas maechtigere Hardware..
                      jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
                      Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
                      Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
                      Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
                      ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
                      Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
                      (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
                      (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                        @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
                        das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
                        Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
                        EDIT:
                        Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
                          Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Kernel : armv7l
                          Userland : 32 bit
                          Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          ~ Throttling has occurred
                          ~ Soft temperature limit has occurred
                          Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
                          Desktop: LXDE-pi
                          Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
                            Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
                            Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @jan_xx last edited by
                              einige Sachen
                              Definiere einige.
                              Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
                              • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
                              • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
                              • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
                              Da kommt dann schnell etwas zusammen.
                              Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
                              Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
                              Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
                                das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
                                Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
                                Da schon eher
                                @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
                                Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
                                  jan_xx @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
                                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jan_xx
                                    es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
                                    Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
                                      ist jetzt Haarspalterei
                                      das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                                        Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                                          ja, aber das geht schnell.
                                          Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                                            Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                                            82
                                            9300
