    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      jan_xx @Homoran last edited by
      @homoran wow👍
        A Former User @jan_xx last edited by
        @jan_xx
        vor Updates darf man sich nicht scheuen, das ist der groesste Fehler.
        Der Raspi ist schon gut, kommt halt drauf an, was man damit alles machen moechte.
        Ist wie mit allem, erstmal die Anforderungen feststellen, dann schauen, was es gibt, das dem gerecht wird, und dann die beste Loesung auswaehlen.
        Da wir nicht wissen, was deine Anforderungen sind, koennen wir hier nicht sagen, ob der Raspi gut oder schlecht ist..
          jan_xx @Guest last edited by
          @neuschwansteini
          ein stabiles System sind meine Anforderungen...
          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
            @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
            @neuschwansteini
            Das sind nicht deine Anforderungen, das soll das System mit/trotz deinen noch nicht formulierten Anforderungen erreichen.
              @neuschwansteini
              Das ist keine Anforderung, das ist ein Ziel.
              Es geht um dein Environment, was hast du alles zu steuern, regeln, tracken??
              Wenn du nur eine Lampe und einen Sensor hast, dann reicht ein Raspi Zero.
              Hast du ein Environment, wie bei mir mit 700 Devices und 250 Sensoren, 85 Instanzen, brauchste etwas maechtigere Hardware..
                jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
                Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
                Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
                Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
                ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
                Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
                (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
                (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                  @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
                  das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
                  Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
                  EDIT:
                  Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
                    Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Kernel : armv7l
                    Userland : 32 bit
                    Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Throttling has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
                    Desktop: LXDE-pi
                    Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
                      Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
                      Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @jan_xx last edited by
                        einige Sachen
                        Definiere einige.
                        Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
                        • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
                        • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
                        • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
                        Da kommt dann schnell etwas zusammen.
                        Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
                        Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
                        Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
                          das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
                          Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
                          Da schon eher
                          @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                          wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
                          Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
                            jan_xx @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
                            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jan_xx
                              es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
                              Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
                                ist jetzt Haarspalterei
                                das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                                  Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                                    ja, aber das geht schnell.
                                    Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                                      Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                                        jan_xx @Thomas Braun last edited by
                                        Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
                                        Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          und das entspricht den Spezifikationen?
                                          oder ist das sogar ein Ladegerät?
                                          BTW
                                          Was hängt bei dir alles am USB?
                                          ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
                                          • Winni
                                            Winni @jan_xx last edited by
                                            @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
                                            https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
                                            oder gleich dieses
                                            https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                            Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                                            82
                                            9300
