    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
      @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
      @neuschwansteini
      ein stabiles System sind meine Anforderungen...
      Das sind nicht deine Anforderungen, das soll das System mit/trotz deinen noch nicht formulierten Anforderungen erreichen.
        A Former User @jan_xx last edited by
        @neuschwansteini
        Das ist keine Anforderung, das ist ein Ziel.
        Es geht um dein Environment, was hast du alles zu steuern, regeln, tracken??
        Wenn du nur eine Lampe und einen Sensor hast, dann reicht ein Raspi Zero.
        Hast du ein Environment, wie bei mir mit 700 Devices und 250 Sensoren, 85 Instanzen, brauchste etwas maechtigere Hardware..
          jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
          Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
          Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
          Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
          ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
          Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
          (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
          (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
            @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
            das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
            Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
            EDIT:
            Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
              Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
              Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Kernel : armv7l
              Userland : 32 bit
              Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
              Desktop: LXDE-pi
              Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
                Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
                Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @jan_xx last edited by
                  einige Sachen
                  Definiere einige.
                  Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
                  • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
                  • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
                  • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
                  Da kommt dann schnell etwas zusammen.
                  Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
                  Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
                  Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
                    das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
                    Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
                    Da schon eher
                    @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                    wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
                    Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
                      jan_xx @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
                      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jan_xx
                        es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
                        Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
                          ist jetzt Haarspalterei
                          das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                            Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                              ja, aber das geht schnell.
                              Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                                Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                                  jan_xx @Thomas Braun last edited by
                                  Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
                                  Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und das entspricht den Spezifikationen?
                                    oder ist das sogar ein Ladegerät?
                                    BTW
                                    Was hängt bei dir alles am USB?
                                    ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
                                    • Winni
                                      Winni @jan_xx last edited by
                                      @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
                                      https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
                                      oder gleich dieses
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                      Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                                        Das ist ein originales 4er Ladegerät was ich da habe, aber deine Idee mit dem aktiven Hub ist auch nicht schlecht, ich werde mir mal Gedanken machen wie es weiter gehen soll.
                                        Eine Idee von mir wäre noch den aktuellen 4er Raspi mit dem System nur auf den einen Adapter abzuspecken und als Gateway für die USB Geschichte zu nutzen und dann die Daten per mqtt an das neue Produktivsystem zu schicken, das ginge doch auch? Somit hätte ich das mit dem USB entkoppelt.
                                        Würde bei dem 5er Raspi erstmal 8 GB Ram ausreichen oder wie siehst du das?
                                        Die neuen werden 5er werden wohl alle aktiv mit Lüfter gekühlt? (das ist auch wieder was wo ich nicht so überzeugt bin)
                                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @jan_xx last edited by
                                          Kannst den auch als Slave einbinden und das MQTT schicken sparen.#
                                          Wenn es bei deinen 45 Instanzen bleibt könnte der reichen. Da wir aber immer noch nicht wissen ob nur iob auf der Maschine läuft ist das schwer zu sagen.
                                          Wo ist dabei das Problem? Habe drei Pi5 mit lüfter laufen, bisher alles tippi toppi.
                                            jan_xx @wendy2702 last edited by Homoran
                                            @wendy2702
                                            alles was sich mechanisch bewegt geht irgendwann kaputt, so sind meine Erfahrungen...
                                            Sag mal der NUC anbei (Link) würde doch auch gehen?
                                            Da muss man dann Proxmox drauf installieren und dann kann man Iobroker auch drauf laufen lassen?
                                            Danke vorab!
                                            (https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Alder-Lake-N100-Bluetooth5-2/dp/B08DFL2L1F/ref=sr_1_2?crid=39MKEGTNZDMYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.it1c0k9984i0sAfMW0zOIQJn0ubzqNYylDtp358VTNajDo8bgYbPKsaMTpcJPIV31N-8hsitjPJwsgzBq_koSnvDlXWR2yujIFdENsfUBOfw8L4EwZNMhtdYkMCw1QNIxJ4eqbWWpug6Cb0lxtuOzeSBC4n_pu2rqALQsr-doL3-LCeJ8qNNnf18we3VE_DPyKwShZkKDaUlh4NQL2Ot72UmzyoMbS80xMSejWRimgM.JvSwHmC9eupTrYgNx_4dm5p55Ujjqua6VPESKyDJqg8&dib_tag=se&keywords=nuc&qid=1743670840&sprefix=nuc%2Caps%2C203&sr=8-2&th=1)
                                            82
                                            9300
