    4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
      jan_xx @Homoran last edited by jan_xx
      Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
      Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
      Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
      ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
      Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
      (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
      (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
        @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
        @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
        das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
        Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
        EDIT:
        Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
          Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Kernel : armv7l
          Userland : 32 bit
          Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
          Desktop: LXDE-pi
          Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
            Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
            Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @jan_xx last edited by
              einige Sachen
              Definiere einige.
              Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
              • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
              • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
              • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
              Da kommt dann schnell etwas zusammen.
              Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
              Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
              Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
                das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
                Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
                Da schon eher
                @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
                Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
                  jan_xx @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @jan_xx last edited by
                    @jan_xx
                    es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
                    Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
                      ist jetzt Haarspalterei
                      das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                        Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                          ja, aber das geht schnell.
                          Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                            Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                              jan_xx @Thomas Braun last edited by
                              Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
                              Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und das entspricht den Spezifikationen?
                                oder ist das sogar ein Ladegerät?
                                BTW
                                Was hängt bei dir alles am USB?
                                ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
                                • Winni
                                  Winni @jan_xx last edited by
                                  @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
                                  https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
                                  oder gleich dieses
                                  https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                  Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                                    Das ist ein originales 4er Ladegerät was ich da habe, aber deine Idee mit dem aktiven Hub ist auch nicht schlecht, ich werde mir mal Gedanken machen wie es weiter gehen soll.
                                    Eine Idee von mir wäre noch den aktuellen 4er Raspi mit dem System nur auf den einen Adapter abzuspecken und als Gateway für die USB Geschichte zu nutzen und dann die Daten per mqtt an das neue Produktivsystem zu schicken, das ginge doch auch? Somit hätte ich das mit dem USB entkoppelt.
                                    Würde bei dem 5er Raspi erstmal 8 GB Ram ausreichen oder wie siehst du das?
                                    Die neuen werden 5er werden wohl alle aktiv mit Lüfter gekühlt? (das ist auch wieder was wo ich nicht so überzeugt bin)
                                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @jan_xx last edited by
                                      Kannst den auch als Slave einbinden und das MQTT schicken sparen.#
                                      Wenn es bei deinen 45 Instanzen bleibt könnte der reichen. Da wir aber immer noch nicht wissen ob nur iob auf der Maschine läuft ist das schwer zu sagen.
                                      Wo ist dabei das Problem? Habe drei Pi5 mit lüfter laufen, bisher alles tippi toppi.
                                        jan_xx @wendy2702 last edited by Homoran
                                        @wendy2702
                                        alles was sich mechanisch bewegt geht irgendwann kaputt, so sind meine Erfahrungen...
                                        Sag mal der NUC anbei (Link) würde doch auch gehen?
                                        Da muss man dann Proxmox drauf installieren und dann kann man Iobroker auch drauf laufen lassen?
                                        Danke vorab!
                                        (https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Alder-Lake-N100-Bluetooth5-2/dp/B08DFL2L1F/ref=sr_1_2?crid=39MKEGTNZDMYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.it1c0k9984i0sAfMW0zOIQJn0ubzqNYylDtp358VTNajDo8bgYbPKsaMTpcJPIV31N-8hsitjPJwsgzBq_koSnvDlXWR2yujIFdENsfUBOfw8L4EwZNMhtdYkMCw1QNIxJ4eqbWWpug6Cb0lxtuOzeSBC4n_pu2rqALQsr-doL3-LCeJ8qNNnf18we3VE_DPyKwShZkKDaUlh4NQL2Ot72UmzyoMbS80xMSejWRimgM.JvSwHmC9eupTrYgNx_4dm5p55Ujjqua6VPESKyDJqg8&dib_tag=se&keywords=nuc&qid=1743670840&sprefix=nuc%2Caps%2C203&sr=8-2&th=1)
                                          Nein, man MUSS kein Proxmox installieren. Du kannst auch direkt, ohne Virtualisierung ein Linux, wie z. B. Debian installieren.
                                          Aber viele hängen sich die zusätzliche Ebene halt auch noch an den Hals.
                                            ich hatte auch schon mal mit dem 16er geliebäugelt, aber mehr aus Spieletei.
                                            Mein Pi5 ist auch nur ein 8er.
                                            wer sagt das denn?
                                            sieh dir mal meine Screenshot näher an
                                            Das ist ein schickes Alu-Gehäuse, gibt aber auch noch andere passive "armor cases".
                                            anbei (Link)
                                            Nochmals!
                                            @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                            in allen Links!
                                            82
                                            9300
