    4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
      Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
      @takahara
      Zuvor würde ich die Basis noch aktualisieren.
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
        @Thomas-Braun
        ooops!
        Hatte ich schon geschrieben und wieder gelöscht.
        Hatte diese
        @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
        Pending Updates: 36
        übersehen
          Heute kam auch der aktuelle LTS-Kernel per update rein:
          Linux chet 6.12.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1 (2025-03-19) aarch64 GNU/Linux
          Wichtig.
            Takahara @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun : Primar 🙂 Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine / eure Unterstützung.
              @takahara
              Wo stehst du denn jetzt mit dem Ding?
                legro @Takahara last edited by legro
                @takahara
                Auch ich habe ähnliche Erfahrungen nach dem Update des Admin-Adapters gemacht. Anders als bei dir sollte jedoch mein System auf aktuellem Stand sein.
                Ich rettete mich in diesen Situationen mit einem Neustart des Safari-Browsers auf meinem MacBook. Irgendwie vermag ich das Ganze wohl noch nicht so richtig einzuschätzen. Nun werde ich ebenfalls einmal alle hier vorgeschlagenen Schritte durchführen. Ich habe bisher upgrade anstelle von full-upgrade verwendet.
                  Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                  @legro
                  Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. Schau dir an, ob die Dienste laufen, ob die per SSL abgesichert sind, auf welchem Port die lauschen usw.
                  Das und noch mehr steht alles in
                  iob diag
                  drin
                    legro @Thomas Braun last edited by legro
                    @thomas-braun sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                    Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. ..
                    Stimmt. Aber wenn ich‘s genauer eingrenzen könnte, hätte ich es auch getan.
                    iob diag zeigt keine Auffälligkeiten. Auch wurde mittels der Option full-upgrade nichts nachträglich installiert.
                    Da dieses seltsame und seltene Verhalten nach dem Update auftrat, hatte ich die Hoffnung, hier Ideen für eine Lösung zu finden. Aber es scheint wohl bei mir etwas mit dem Safari Browser auf dem MacBook zu tun zu haben: Wenn der Admin Adapter auf dem MacBook sich nicht zeigt, kann ich mittels Aufruf vom iPad aus oder Neustarten von Safari das Problem beheben. Einfach bloß seltsam.😕
                    • I
                      ichwersonst @legro last edited by
                      Ich würde mich hier mal mit einreihen und folgendes Problem schildern:
                      Ich bin im Iobroker angemeldet und es vergehen ein paar Stunden ohne das ich was mache.
                      Wenn ich dann wieder was machen will, z.B. das Menü wechseln, geht es nicht, da er die ganze Zeit einfach nur lädt.
                      Wenn ich das Webinterface schließe und wieder darauf zugreifen will, lädt dann der Intro Tab ewig ohne das was passiert.
                      Könnt ihr mir dabei helfen?
                        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
                        @ichwersonst sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                        Nein.
                        Gib die Ausgabe von
                        iob diag
                        in der Langfassung bekannt.
                        • I
                          ichwersonst @Thomas Braun last edited by
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: RaspberryPV
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:23:13 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Thu 2025-04-03 10:23:13 CEST
                                     Universal time: Thu 2025-04-03 08:23:13 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          wib
                          HOME=/home/wib
                          GROUPS=wib adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render n        etdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        795M        1.9G        1.3M        1.4G        3.2G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          4.5G        795M        2.4G
                          Active iob-Instances:   6
                                   3790 M total memory
                                    758 M used memory
                                    802 M active memory
                                    947 M inactive memory
                                   1811 M free memory
                                    162 M buffer memory
                                   1135 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 10:23:14 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                          Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3790.9 total,   1810.1 free,    759.4 used,   1298.4 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3031.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4       56G  7.3G   46G  14% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          /dev/sda1      vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.7G    /var/
                          715M    /var/log/journal/952349f4f3da4e138b5320ebf14f2a46
                          715M    /var/log
                          271M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 714.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          62M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          768M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s.map
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb        0.chunk.js.map
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae        1.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34        a.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                          /usr/bin/node           v20.19.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          RaspberryPV         RaspberryPV (version: 7.0.6, hostname: RaspberryPV   , alive, uptime: 99371)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPV                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPV                              -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspberryPV                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPV                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        630
                          States:         470
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                          Fetched 6581 B in 1s (4879 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306438     56308/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 100.71.28.54:35475      0.0.0.0:*               LISTEN      0          315720     63047/tailscaled
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306433     56308/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4858       585/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::37541                :::*                    LISTEN      1001       682313     56382/io.backitup.0
                          tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::d:52087 :::*                    LISTEN      0          315724     63047/tailscaled
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4860       585/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       305694     56326/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       322619     68840/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       454/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          637048     63047/tailscaled
                          udp        0      0 0.0.0.0:45779           0.0.0.0:*                           104        2932       454/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       454/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38177                :::*                                104        2933       454/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          637047     63047/tailscaled
                          2025-04-03 01:47:04.762  - info: host.RaspberryPV Delete log file iobroker.2025-03-26.log.gz
                          2025-04-03 01:47:04.780  - error: host.RaspberryPV Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz'
                          2025-04-03 06:47:10.853  - info: admin.0 (56326) Adapter rating updated
                          2025-04-03 07:03:34.573  - error: admin.0 (56326) socket.io [init] Cannot detect user
                          2025-04-03 07:05:33.116  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                          2025-04-03 09:42:13.773  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                          2025-04-03 09:43:32.158  - info: admin.0 (56326) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250 backitup
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.😖
                            Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet ..
                            Wenn ich die Website mit dem Admin-Adapters auf dem MacBook offen lasse, so wird vermutlich irgendwann einmal die sog. Session-Key ungültig. Im Gegensatz zum alten Admin-Adapter genügte ein Neuladen der Seite und diese erschien wieder - ggf. musste man sich zusätzlich neu anmelden. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Safari meldet, dass der Server nicht (mehr) erreichbar sei.
                            Obwohl sich der Admin-Adapter mit dieser Fehlermeldung nicht mehr aufrufen lässt, kann man sehr wohl noch die VIS aufrufen. Alles damit verbundene funktioniert nach wie vor.
                            Zwei Methoden helfen ..
                            • Ich rufe die Seite von einem zweiten Gerät (z.B. iPad) ab, dann funktioniert i.d.R. auch wieder ein Aufruf auf dem MacBook.
                            • Ich beende Safari auf dem MacBook komplett. Nach dem Neustart von Safari geht die Verbindung zum Admin-Adapter wieder.
                            Nachdem ich nun weiß, wie ich damit umgehen muss, ist für mich alles wieder gut.🙂
                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
                              @legro sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                              Oder Methode 3: Ohne Login arbeiten 😉
                                @legro
                                Das ist aber kein Bug, das ist das durch die Absicherung der Verbindung geforderte und erwartete Verhalten.
                                • I
                                  Konnte jemand anhand meiner iob diag Ausgabe etwas erkennen, warum ich nach einer Zeit nicht mehr im Webinterface agieren kann?
                                    @ichwersonst
                                    Da steht nichts auffälliges drin.
                                    • I
                                      Was ist mit dem Fehler gemeint bzw. wie entsteht er?
                                      admin.0 2025-04-07 06:27:34.308	error	socket.io [init] Cannot detect user
                                      Vielleicht hat es ja etwas damit zutun
                                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Weiß ich nicht. Hab ich auf meinen Systemen auch nicht.
                                        Allerdings fahre ich auch keine verschlüsselten Kisten.
                                        • I
                                          Ich fahre eine verschlüsselte Kiste? Was ist denn an meiner Kiste verschlüsselt? Wo ließt du das raus?
                                          Socket.io ist automatisch installiert. Jedenfalls hab ich das nicht selber installiert.
                                            @ichwersonst
                                            Hab ich mit was anderem verwechselt. Ich dachte du hättest da eine SSL-Verschlüsselung am Start.
                                            1671
