    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
      @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
      Wo gibts da nen Löschbutton?
      im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
        loverz @Homoran last edited by
        @homoran den hier?
        Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
          den hier?
          ja!
          Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken
            @homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
            Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:
            influx delete \
              --bucket meinBucket\
              --org meineOrg\
              --token 'aaabbbccc' \
              --start 1970-01-01T00:00:00Z \
              --stop 2099-01-01T00:00:00Z \
              --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'
            Homoran Marc Berg Ganner86 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @loverz das kann ich dir nicht sagen
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
                Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
                • Ganner86
                  Ganner86 @loverz last edited by
                  @loverz
                  Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
                  Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.
                  FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FragMike
                    FragMike @Ganner86 last edited by FragMike
                    @ganner86
                    also gibt es immer noch keinen "Easy Way out" um einzelnen Wert aus der InfluxDB zu löschen 😞
                    Auch wenn ich mich ich oute....ich hasse es über Kommmandozeile zu arbeiten. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich da reinhacken soll, (in meinem Alter kann ich mir den ganzen Unfug nicht mehr merken) und wenn mal doch, dann habe ich ein _ oder sonstige kryptische Zeichen vergessen....oder es war Case senitiv. Ich habe dann lieber 2-3 Klicks und gut ist 🙂
                    nee Scherz beiseite...gibts kein Tool, welches mir Erleichterung bietet?
                    Ro75 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @FragMike last edited by
                      influx delete --bucket ***BUCKET*** --org ***ORG*** --token ***TOKEN*** --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="***DP***"'
                      So z.B. Alles in *** muss durch die entsprechenden Werte angepasst werden.
                      Ro75.
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @FragMike last edited by Agrippinenser
                        @fragmike sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                        ich nutz CLI, ab und an aber auch influxDB Studio. Obwohl schon etwas älter kann es auch InfluxDB2.
                        Link zu influxDB Studio
                          Rushmed Most Active @Agrippinenser last edited by
                          @agrippinenser
                          Meines Wissens nach kann das Influx Studio nicht mit V2 umgehen, deshalb habe ich es damals abgeschafft. Hat sich da etwas geändert?
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Rushmed last edited by
                            @rushmed das funktioniert nur mit v1
                            Ro75
                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @Ro75 last edited by
                              @ro75 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              hier auch mit V2.
                              du musst mir aber glauben das die DB eine V2 ist. 🙂
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser
                                .. als Password habe ich den das Admin Token gesetzt.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Agrippinenser last edited by Marc Berg
                                  @agrippinenser
                                  Du solltest noch erwähnen, dass das nicht out-of-the-box möglich ist. Man benötigt ein DBRP Mapping dazu.
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/dbrp/
                                  EDIT: Und Löschen dürfte damit auch nicht möglich sein, oder?
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @Marc Berg last edited by Agrippinenser
                                    @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                    drop measurement funktioniert jedenfalls, gerade getestet.
                                    EDIT: und wenn ich mich richtig erinnere lässt sich die "drop Series" dann bei leerer Serie ausführen.
                                      was auch geht einen v1 user creieren und die bucket write und read rechte vergeben
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influx/v1/auth/create/
                                      • Agrippinenser
                                        ja sorry - ich habe dieses Mapping nicht bewusst erstellt. Das muss beim Update auf 2.7.10 automatisch passiert sein.
                                        Falls es jemand nicht weis - die Version kann mit @influxdb2:~$ curl -sL -I influxdb-IP:8086/ping abgefragt werden.
                                        • Marc Berg
                                          @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          Genau, das passiert bei Upgrades "von selbst".
                                          97
                                          26042
