    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
      @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
      den hier?
      ja!
      Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken
        loverz @Homoran last edited by
        @homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
        Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:
        influx delete \
          --bucket meinBucket\
          --org meineOrg\
          --token 'aaabbbccc' \
          --start 1970-01-01T00:00:00Z \
          --stop 2099-01-01T00:00:00Z \
          --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'
        Homoran Marc Berg Ganner86 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @loverz das kann ich dir nicht sagen
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @loverz last edited by
            Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
            Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
            • Ganner86
              Ganner86 @loverz last edited by
              @loverz
              Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
              Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.
              FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FragMike
                FragMike @Ganner86 last edited by FragMike
                @ganner86
                also gibt es immer noch keinen "Easy Way out" um einzelnen Wert aus der InfluxDB zu löschen 😞
                Auch wenn ich mich ich oute....ich hasse es über Kommmandozeile zu arbeiten. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich da reinhacken soll, (in meinem Alter kann ich mir den ganzen Unfug nicht mehr merken) und wenn mal doch, dann habe ich ein _ oder sonstige kryptische Zeichen vergessen....oder es war Case senitiv. Ich habe dann lieber 2-3 Klicks und gut ist 🙂
                nee Scherz beiseite...gibts kein Tool, welches mir Erleichterung bietet?
                Ro75 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @FragMike last edited by
                  influx delete --bucket ***BUCKET*** --org ***ORG*** --token ***TOKEN*** --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="***DP***"'
                  So z.B. Alles in *** muss durch die entsprechenden Werte angepasst werden.
                  Ro75.
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @FragMike last edited by Agrippinenser
                    @fragmike sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                    ich nutz CLI, ab und an aber auch influxDB Studio. Obwohl schon etwas älter kann es auch InfluxDB2.
                    Link zu influxDB Studio
                      Rushmed Most Active @Agrippinenser last edited by
                      @agrippinenser
                      Meines Wissens nach kann das Influx Studio nicht mit V2 umgehen, deshalb habe ich es damals abgeschafft. Hat sich da etwas geändert?
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Rushmed last edited by
                        @rushmed das funktioniert nur mit v1
                        Ro75
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                          hier auch mit V2.
                          du musst mir aber glauben das die DB eine V2 ist. 🙂
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
                            @agrippinenser
                            .. als Password habe ich den das Admin Token gesetzt.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Agrippinenser last edited by Marc Berg
                              @agrippinenser
                              Du solltest noch erwähnen, dass das nicht out-of-the-box möglich ist. Man benötigt ein DBRP Mapping dazu.
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/dbrp/
                              EDIT: Und Löschen dürfte damit auch nicht möglich sein, oder?
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Marc Berg last edited by Agrippinenser
                                @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                drop measurement funktioniert jedenfalls, gerade getestet.
                                EDIT: und wenn ich mich richtig erinnere lässt sich die "drop Series" dann bei leerer Serie ausführen.
                                  was auch geht einen v1 user creieren und die bucket write und read rechte vergeben
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influx/v1/auth/create/
                                  • Agrippinenser
                                    ja sorry - ich habe dieses Mapping nicht bewusst erstellt. Das muss beim Update auf 2.7.10 automatisch passiert sein.
                                    Falls es jemand nicht weis - die Version kann mit @influxdb2:~$ curl -sL -I influxdb-IP:8086/ping abgefragt werden.
                                    • Marc Berg
                                      @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                      Genau, das passiert bei Upgrades "von selbst".
                                      97
                                      26042
