    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter
      tourer4778 @tourer4778 last edited by
      Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
      Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
      Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
      Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
      K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        KoelscheJung90 @tourer4778 last edited by
        @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.
        Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?
        Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅
          tourer4778 @KoelscheJung90 last edited by tourer4778
          @koelschejung90
          Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.
          Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.
          • Marcel Datendose
            Marcel Datendose @prinz-ip last edited by
            Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,5,s,0,9600,Main,1,10
            1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
            1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
            1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
            1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
            1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
            1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
            wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.
            mfg
            hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.
            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
              A Former User @Marcel Datendose last edited by A Former User
              @marcel-datendose
              Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.
              LG
                Timmey @tourer4778 last edited by
                @tourer4778
                Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?
                Vielen Dank und schönen Abend nochj
                Tim
                  @timmey
                  Sorry, für die späte antwort.
                  Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  web_server:
                    port: 80
                  status_led:
                    pin:
                      number: D4
                      inverted: true
                  uart:
                    - id: uart_bus
                      tx_pin: D2  # Gelb
                      rx_pin: D1  # Weiß
                      baud_rate: 9600
                      rx_buffer_size: 2048
                      data_bits: 8
                      stop_bits: 1
                      parity: NONE
                  sml:
                   - id: sml_emh
                     uart_id: uart_bus
                  sensor:
                    - platform: wifi_signal
                      name: "WiFi Signal Sensor"
                      update_interval: 30s
                    - platform: uptime
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:16.7.0"
                      filters:
                       - multiply: 1
                      unit_of_measurement: W
                      state_class: measurement
                      device_class: power
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:36.7.0"
                      filters:
                       - throttle: 5s
                       - multiply: 1
                      device_class: power
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:56.7.0"
                      filters:
                       - throttle: 5s
                       - multiply: 1
                      device_class: power
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:76.7.0"
                      filters:
                       - throttle: 5s
                       - multiply: 1
                      device_class: power
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:1.8.0"
                      unit_of_measurement: kWh
                      state_class: total_increasing
                      device_class: energy
                      filters:
                       - throttle: 10s
                       - multiply: 0.0001
                      accuracy_decimals: 4
                      force_update: true
                    - platform: sml
                      sml_id: sml_emh
                      obis_code: "1-0:2.8.0"
                      filters:
                       - throttle: 10s
                       - multiply: 0.0001
                      force_update: true
                  switch:
                  # Restart
                    - platform: restart
                    @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:
                    @timmey
                    @tourer4778
                    Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen ✌
                    • O
                      Oberlump last edited by
                      Moin Zusammen,
                      ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.
                      Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!
                      Was ich mich jetzt frage:
                      Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.
                      Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?
                      Danke und sonnige Grüße
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Oberlump last edited by
                        @oberlump
                        Nur das was hier ausgeworfen wird: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        • O
                          Oberlump @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Ich danke dir. Dachte ich mir fast schon, extrem schade - aber lässt sich dann nicht ändern.
                          22
                          13810
