    4. Adapter Updates nicht durchführbar
      Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by
      @smartmood sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
      kann erstmal leider nur vom Handy aus posten.
      da sieht man ja nur die letzten Zeilen.
      iob diag kannst du dann wahrscheinlich auch erst später liefern.
      Dann warten wir mal darauf
      • mcm1957
        mcm1957 @smartmood last edited by
        @smartmood
        Kann es sein, dass du nur die Admin Notification nie bestätigt hast? Und die Adapter sehr wohl aktualisisert wurden?
        Homoran smartmood 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @smartmood last edited by crunchip
          jedoch werden diese dann weiterhin als verfügbar angezeigt und die Versionsnummern ändern sich auch nicht. (
          Hatte Ich kürzlich auch, entweder Browser oder Admin aktualisierte nicht. Per Konsole kontrolliert mit einem
          iob update
          War alles io, danach den Browser aktualisiert, danach wurde es wieder korrekt angezeigt
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 das würde man wissen wenn @smartmood uns das iob diag zeigen würde
            smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • smartmood
              smartmood @Homoran last edited by
              so sorry Leute, ich konnte mich jetzt erst wieder an den Rechner setzen.
              vorab... bevor ich gleich wegen root erschlagen werde 🙃 ... ich habe bereits einen anderen User angelegt, konnte aber mit diesem aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten. (Vielleicht könnte man mir dann im Anschluss auch bei dieser Sache helfen)
              ich bekomme bei diesem und einigen weiteren iobroker Befehlen keine Ausgabe... ich hatte mich auch schon gefragt ob das an dem User root liegen könnte.
                Thomas Braun Most Active @smartmood last edited by Thomas Braun
                Einal die Kiste komplett durchstarten. Wenn der user korrekt angelegt wurde.
                Ja, natürlich. Liegt immer an der Verwendung von 'root'.
                Weswegen man das auch NIE macht.
                Und man macht auch NIE Bildchens von Konsolentext.
                Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartmood
                  smartmood @Thomas Braun last edited by smartmood
                  ich habe mich jetzt unter dem damals erstellten Benutzer eingeloggt und erhalte unter iob diag ebenfalls keine Ausgabe.
                  (Habe den kompletten Mini PC, als auch den Container und iobroker selber schon neugestartet)
                  Ich habe die Befürchtung, dass ich beim Anlegen des Benutzers etwas falsch gemacht haben könnte...
                  Nächstes Mal - sobald ich eine brauchbare Ausgabe meiner Befehle erhalte und diese hier poste , probiere ich auch die CodeTags 😉
                  • smartmood
                    smartmood @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    was meinst du genau?
                    Der Admin steht ua auch für ein Update an, auch hier hat sich die Versionsnummer nicht geändert. (nach dem Durchführen des Updates).
                    • smartmood
                      Hier ist nochmal ein kompletter Screenshot von der Durchführung des Updates (hier fbcheckpresence)
                        nicht lesbar!
                        bitte
                        @thomas-braun sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
                          Dann führe mal ein
                          iob stop
                          iob fix
                          sudo reboot
                          iob diag
                          aus.
                          • smartmood
                            sorry wusste nicht, dass das auch für diesen Bereich gewünscht ist:
                            $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.3.1
                            Update fb-checkpresence from @1.2.8 to @1.3.1
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is stopped.
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker.fb-checkpresence@1.3.1... (System call)
                            Updating objects from io-package.json for adapter "fb-checkpresence" with version "1.2.8"
                            upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                            upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                            upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                            upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is started
                            Process exited with code 0
                            • smartmood
                              iob stop - hat den iobroker gestoppt.
                              iob fix - verlangt das Passwort und gibt wieder keine Ausgabe.
                              sudo reboot - startet neu
                              und nach dem Neustart und iob diag:
                              Ubuntu 24.10 iobroker lxc/tty1
                              iobroker login: x
                              Password:
                              Welcome to Ubuntu 24.10 (GNU/Linux 6.8.12-8-pve x86_64)
                               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                               * Management:     https://landscape.canonical.com
                               * Support:        https://ubuntu.com/pro
                              The programs included with the Ubuntu system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                              applicable law.
                              applicable law.
                              No directory, logging in with HOME=/
                              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                              See "man sudo_root" for details.
                              sushiko@iobroker:/$ iob diag
                              [sudo] password for x:
                              x@iobroker:/$
                                Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by Homoran
                                es ist für alle Bereiche gewünscht.
                                Nähere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                Bitte zeigen, wo und wie da was (nicht) passiert.
                                keine Nacherzählungen
                                wo stehst du da?
                                with HOME=/
                                wer ist x und wer sushiko?
                                • smartmood
                                  da steht überall sushiko - hatte ich mit x ersetzt (nur was übersehen)
                                  sushiko@iobroker:/$ iob fix
                                  sushiko@iobroker:/$
                                    warum machst du so etwas?
                                    das verwirrt die Helferlein nur!
                                    bleibt die Frage wo du da stehst, wenn Ubuntu schon meckert
                                    btw: iobroker ist kein glücklicher Name für den Host
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      ist keine LTS Version. Da sollte man auch (bald) aktiv werden.
                                      Ro75.
                                        @smartmood
                                        groups
                                        als sushiko ausgeführt sagt? Und veränder da NICHTS an den Ausgaben.
                                        Der user scheint mir auch falsch aufgesetzt zu sein, der hat ja kein /home.
                                        • smartmood
                                          weil ich meinen Benutzernamen xen wollte...
                                          damit kann ich gar nichts anfangen 🤷 .
                                          Sollte ich vielleicht diesen Benutzer löschen und "sauber" einen neuen anlegen? Wenn ja mit welchen Befehlen soll ich das machen?
                                            damit kann ich gar nichts anfangen .
                                            wie @Thomas-Braun schon sagt,
                                            in dem man üblicherweise die Befehle ausführt, und nicht in /
                                            1082
