    4. Adapter Updates nicht durchführbar
      crunchip Forum Testing Most Active @smartmood last edited by crunchip
      @smartmood sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
      jedoch werden diese dann weiterhin als verfügbar angezeigt und die Versionsnummern ändern sich auch nicht. (
      Hatte Ich kürzlich auch, entweder Browser oder Admin aktualisierte nicht. Per Konsole kontrolliert mit einem
      iob update
      War alles io, danach den Browser aktualisiert, danach wurde es wieder korrekt angezeigt
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 das würde man wissen wenn @smartmood uns das iob diag zeigen würde
        smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • smartmood
          smartmood @Homoran last edited by
          so sorry Leute, ich konnte mich jetzt erst wieder an den Rechner setzen.
          vorab... bevor ich gleich wegen root erschlagen werde 🙃 ... ich habe bereits einen anderen User angelegt, konnte aber mit diesem aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten. (Vielleicht könnte man mir dann im Anschluss auch bei dieser Sache helfen)
          ich bekomme bei diesem und einigen weiteren iobroker Befehlen keine Ausgabe... ich hatte mich auch schon gefragt ob das an dem User root liegen könnte.
            Thomas Braun Most Active @smartmood last edited by Thomas Braun
            Einal die Kiste komplett durchstarten. Wenn der user korrekt angelegt wurde.
            Ja, natürlich. Liegt immer an der Verwendung von 'root'.
            Weswegen man das auch NIE macht.
            Und man macht auch NIE Bildchens von Konsolentext.
            Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
            smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartmood
              smartmood @Thomas Braun last edited by smartmood
              ich habe mich jetzt unter dem damals erstellten Benutzer eingeloggt und erhalte unter iob diag ebenfalls keine Ausgabe.
              (Habe den kompletten Mini PC, als auch den Container und iobroker selber schon neugestartet)
              Ich habe die Befürchtung, dass ich beim Anlegen des Benutzers etwas falsch gemacht haben könnte...
              Nächstes Mal - sobald ich eine brauchbare Ausgabe meiner Befehle erhalte und diese hier poste , probiere ich auch die CodeTags 😉
              • smartmood
                smartmood @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                was meinst du genau?
                Der Admin steht ua auch für ein Update an, auch hier hat sich die Versionsnummer nicht geändert. (nach dem Durchführen des Updates).
                • smartmood
                  Hier ist nochmal ein kompletter Screenshot von der Durchführung des Updates (hier fbcheckpresence)
                    Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by
                    nicht lesbar!
                    bitte
                    @thomas-braun sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
                      Dann führe mal ein
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo reboot
                      iob diag
                      aus.
                      • smartmood
                        sorry wusste nicht, dass das auch für diesen Bereich gewünscht ist:
                        $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.3.1
                        Update fb-checkpresence from @1.2.8 to @1.3.1
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is stopped.
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.fb-checkpresence@1.3.1... (System call)
                        Updating objects from io-package.json for adapter "fb-checkpresence" with version "1.2.8"
                        upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                        upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                        upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                        upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is started
                        Process exited with code 0
                        • smartmood
                          iob stop - hat den iobroker gestoppt.
                          iob fix - verlangt das Passwort und gibt wieder keine Ausgabe.
                          sudo reboot - startet neu
                          und nach dem Neustart und iob diag:
                          Ubuntu 24.10 iobroker lxc/tty1
                          iobroker login: x
                          Password:
                          Welcome to Ubuntu 24.10 (GNU/Linux 6.8.12-8-pve x86_64)
                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                           * Support:        https://ubuntu.com/pro
                          The programs included with the Ubuntu system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                          applicable law.
                          applicable law.
                          No directory, logging in with HOME=/
                          To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                          See "man sudo_root" for details.
                          sushiko@iobroker:/$ iob diag
                          [sudo] password for x:
                          x@iobroker:/$
                            Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by Homoran
                            es ist für alle Bereiche gewünscht.
                            Nähere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                            Bitte zeigen, wo und wie da was (nicht) passiert.
                            keine Nacherzählungen
                            wo stehst du da?
                            with HOME=/
                            wer ist x und wer sushiko?
                            • smartmood
                              da steht überall sushiko - hatte ich mit x ersetzt (nur was übersehen)
                              sushiko@iobroker:/$ iob fix
                              sushiko@iobroker:/$
                                warum machst du so etwas?
                                das verwirrt die Helferlein nur!
                                bleibt die Frage wo du da stehst, wenn Ubuntu schon meckert
                                btw: iobroker ist kein glücklicher Name für den Host
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  ist keine LTS Version. Da sollte man auch (bald) aktiv werden.
                                  Ro75.
                                    @smartmood
                                    groups
                                    als sushiko ausgeführt sagt? Und veränder da NICHTS an den Ausgaben.
                                    Der user scheint mir auch falsch aufgesetzt zu sein, der hat ja kein /home.
                                    • smartmood
                                      weil ich meinen Benutzernamen xen wollte...
                                      damit kann ich gar nichts anfangen 🤷 .
                                      Sollte ich vielleicht diesen Benutzer löschen und "sauber" einen neuen anlegen? Wenn ja mit welchen Befehlen soll ich das machen?
                                        damit kann ich gar nichts anfangen .
                                        wie @Thomas-Braun schon sagt,
                                        in dem man üblicherweise die Befehle ausführt, und nicht in /
                                        • smartmood
                                          wisst ihr wie ich das beheben kann?
                                            @smartmood das kommt auf die Antwort auf
                                            @smartmood
                                            groups
                                            an
                                            1082
