    4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Wenn du an unsere inventwo Icons rankommen möchtest, musst du den richtigen Pfad wählen. Das ist bei VIS2 leider mit ein paar Klicks verbunden
        ToK @skvarel last edited by
        @skvarel Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein neues Icon (Bild) importiert (schwarz auf transparenten Hintergrund) und möchte dieses im inventwo-design Universal Widget darstellen. Hier fehlt mir die Möglichkeit das Bild farblich zu invertieren bzw. auf weiß umzufärben.
        Wie kann dies umgesetzt werden ?
        skvarel icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @ToK last edited by
          @tok .. da kann nur @jkvarel helfen bzw. etwas zu sagen. ich kümmere mich nur um den Icon-Adapter. Mein Sohn kümmert sich um den Widget-Adapter.
            ToK @skvarel last edited by ToK
            @skvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
            @skvarel
            Danke für die Info und die gute Arbeit.
            @jkvarel Ersuche um Bearbeitung meiner Frage.
            • icebear
              icebear @ToK last edited by
              @tok said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              Soweit ich weiß funktioniert das mit 'Bildern' noch nicht, sondern nur wenn du bei Inhaltsauswahl 'Symbol' ausgewählt hast.
              Workaround wäre z.B. das du zwei Bilder machst (eins schwarz und eins weiß) und dann über die Zustandsauswahl die Bilder zuweist.
                Filo last edited by
                wird an diesem Adapter eigentlich noch gearbeitet, oder müssen wir mit dem zurechtkommen, was derzeit vorhanden ist (was ja auch schon mal nicht schlecht ist)? Das soll kein Vorwurf sein, die Frage ist rein informativ. Für mich hat dieser Adapter damals, als er veöffentlicht wurde, das Vis2 Projekt überhaupt brauchbar gemacht.
                Marc
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @Filo last edited by skvarel
                  @filo sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                  Marc
                  Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen! Mein Sohn ist zur Zeit beruflich sehr eingespannt und da fehlt manchmal die Zeit für den ioBroker.
                  Nur als Hintergrundinfo: Er nutzt den ioBroker nicht mal. Er hat die Widget-Adapter nur mir zu Liebe programmiert, weil ich damals mit den vorhandenen Mitteln nicht zufrieden war.
                  Ich werde morgen mal mit ihm sprechen, damit er sich hier zumindest eben zu Wort meldet.
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
                    @skvarel
                    Heute kam eine Neue Version, anscheinend geht es wieder weiter.
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • skvarel
                      skvarel Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 .. ja, mein Bengel hat sich mal wieder an beide Adapter (VIS 1 & VIS 2) gesetzt.
                      1 Reply Last reply Reply Quote 6
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
                        Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
                        Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
                        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
                          • Merlin123
                            @jkvarel dank Dir!
                            • Gargano
                              Gargano last edited by
                              Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
                              Die Widgets sind leider verschwunden.
                              Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
                              Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
                              Sind die jetzt woanders ?
                              Werner
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                                @gargano
                                iob upload all
                                Browser Cache löschen
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
                                  Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
                                    @gargano
                                    Mach mal einen Vis2 upload.
                                    Wie hast du installiert,
                                    • Gargano
                                      @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        icebear @Gargano last edited by icebear
                                        @gargano
                                        Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
                                        unter Adapter:
                                        und in VIS-2:
                                        und die Widget's funktionieren auch alle.
                                        • Gargano
                                          Gargano @icebear last edited by
                                          @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
                                          Der stört sich an diesem Adapter :
                                          Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer last edited by skvarel
                                            Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                                            Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                                            VIS2:
                                            134
                                            22652
