    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
      @australien
      ja - interessant... Bin von der EMU (alles ordentlich) auf ein Live Panel gewechselt und habe es dort auch...
      Muss das analysieren...
      • Armilar
        @australien
        Mache bitte nochmal ein Update (ist unter gleicher Versionsnummer gefixed)
        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.2.tft
          australien @Armilar last edited by
          @armilar Super! Danke, jetzt läuft alles ohne Meldung.
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            TT-Tom last edited by
            @armilar
            Wo war das Problem?
              TT-Tom @australien last edited by
              @australien
              Perfekt. Kleiner Ausblick Richtung Adapter. Dort können noch mehr Einträge angesehen werden, durch eine Blätter Option, heißt du kannst dann runter scrollen. Zusätzlich testen wir bei Verspätungen die Meldungen im Hintergrund zu speichern und den einzelnen Abfahrten zu ordnen.
              So unser Ziel im Adapter.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                Wo war das Problem?
                Ah detailliert? Im Preinitialize Event der der cardSchedule (HMI) wurden nicht alle Types in der letzten for-Schleife bis 49 eingefangen... 😁
                Ich denke das trifft es... Wolltest du wirklich diese Details? 😊
                  TT-Tom @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Na eigentlich noch genauer. 😂😂🤣
                    matthesjimte last edited by matthesjimte
                    Guten Abend
                    Ich wollte nun auch auf den Zug aufspringen und habe mein NSPanel mit Lovelace UI geflascht.
                    Nach anlegen der Scripte und Datenpunkte bekommen ich nun den folgenden Fehler angezeigt.
                    "script.js.NSPanel.Panel1: TypeScript compilation failed: log(iconColor); ^ERROR: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'."
                    Dies ist aber eigentlich gar kein Punkt der laut Doku konfiguriert wird.
                    Habe das Script nochmals neu heruntergeladen, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
                    Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler kommt?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @matthesjimte last edited by Armilar
                      @matthesjimte
                      Herzlich willkommen,
                      ist das NSPanelTS.ts in common und das IconScript in global?
                      Weiter ist noch nichts konfiguriert? Nur das Originalskript?
                      Sieht für mich so aus, als wäre da eine CIE-Lampe konfiguriert??? Falls das so wäre, würde mich die erstellte Seitenvariable interessieren...
                        matthesjimte @Armilar last edited by
                        Hi @armilar
                        Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
                        Ja die Scripte sind in Global und common
                        Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki @matthesjimte last edited by
                          @matthesjimte
                          Eine Lampe die CIE zur Steuerung der Farbe verwendet.
                            matthesjimte @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Nein sowas habe ich nicht in IoBroker
                            • Armilar
                              @matthesjimte
                              Um einen Fehler im NSPanelTs.ts - TypeScript auszuschließen habe ich mal das aktuelle Stable-Script aus
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              genommen in ein neues TypeScript kopiert und die beiden Zeilen an mein Live-Panel-1:
                              /***** 1. Tasmota-Config *****/
                              // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                              // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                              angepasst...
                              Nach dem Start des Skriptes läuft sofort das Service-Menü an und nach ein paar Sekunden sehe ich den Screensaver im Standard-Mode...
                              Mein Log hat dabei keine Fehler:
                              javascript.2	10:33:55.884	info
                              Stopping script script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                              javascript.0	10:33:55.881	info
                              javascript.1	10:33:55.912	info
                              javascript.0	10:33:56.971	info
                              Compiling TypeScript source script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
                              javascript.0	10:33:57.725	info
                              source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0	10:33:57.858	info
                              --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Test. ---
                              javascript.0	10:33:57.909	info
                              setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              javascript.0	10:33:57.911	info
                              weather alias for accuweather.0. already exists
                              javascript.0	10:33:57.922	info
                              registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	10:33:57.927	info
                              No Updates for NSPanel available
                              javascript.0	10:33:58.276	info
                              Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                              Installed TFT Firmware: 56 / v4.7.0
                              javascript.0	10:33:58.758	info
                              Debug mode disabled
                              javascript.0	10:34:03.672	info
                              javascript.0	10:34:03.673	info
                              javascript.0	10:34:05.237	info
                              hidden Cards disabled
                              javascript.0	10:34:12.253	info
                              Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              -- admin.0                   - 8081
                              javascript.0	10:34:12.254	info
                              -- influxdb.1                - 8086
                              -- lovelace.0                - 8091
                              -- mihome.0                  - 9898
                              -- mqtt.0                    - 1886
                              -- mqtt.1                    - 1890
                              -- mqtt.2                    - 1895
                              -- shelly.0                  - 1882
                              -- simple-api.0              - 8087
                              -- socketio.0                - 8084
                              -- sonoff.0                  - 1883
                              -- telegram.0                - 8443
                              javascript.0	10:34:12.255	info
                              -- web.0                     - 8082
                              -- web.1                     - 8083
                              -- ws.0                      - 8085
                              -- zigbee.0                  - /dev
                              - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1895
                              End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              Bist du komplett nach dieser Anleitung vorgegangen?:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                              Nun zur vermuteten Lampe:
                              analog deiner gesendeten Fehlermeldung gibt es nur eine Stelle im Script, die diese Zeile zurückwirft, und auch nur dann, wenn eine numerische Angabe unter CIE-Lampen für die iconColor definiert wurde:
                              Daher die Annahme, dass da auch eine Lampe konfiguriert wurde...
                              Sende bitte auch mal die komplette Log-Ausgabe aus dem JS-Adapter, wenn das Script startet.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                Einfach mal "Danke" sagen...
                                Mit fast 4 Millionen Aufrufen seit September 2022 scheint dieser Thread in Relation zu Zeit mit großem Abstand der beliebteste Thread im ioBroker Forum zu sein (auch wenn wir aktuell "nur" im Bereich "Hardware" zu finden sind).
                                Eine kleine Aussicht:
                                Der Thread wird bis zur vollständigen Veröffentlichung des Adapters (ja es geht mit großen Schritten, auch dank @ticaki und @TT-Tom) voran und ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch einen "vollständigen" Adapter geben wird, natürlich weiter gepflegt.
                                Wer aktuell bereits den Adapter benutzen möchte (aktuell nur auf cardGridX, cardEntities und cardPower und die neue cardSchedule beschränkt), oder uns bei den Test's gerne unterstützen möchte, kann den Adapter gerne installieren:
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                Es gibt dort ein Beispiel-Skript, was nach und nach auf den Adapter reduziert wird und im "Adapter-Admin" konfigurierbar sein wird. Weiter Pages folgen in Kürze...
                                Der Aktuelle Thread des Adapters: https://forum.iobroker.net/post/1253630
                                Also seid herzlich eingeladen den Adapter zu testen und im neuen Thread https://forum.iobrokerr.net/topic/80055/alphatest-nspanel-lovelace-ui-v0-1-1?_=1743804253661 zu kommentieren
                                Ich denke, die 4 Millionen Aufrufe werden auch im Adapter erreicht, obwohl es um ein vielfaches einfacher wird und der Adapter etliche Gimmicks optional zum Skript bereitstellt...
                                Viele liebe Grüße und vielen Dank bei der Unterstützung...
                                @ticaki , @TT-Tom und @Armilar
                                Edit: ein paar Imressionen aus dem Adapter:
                                Advanced Screensaver mit unendlichen Entities:
                                cardGrid mit unendlichen Entities:
                                Ein paar Entitäten:
                                Beleuchtung:
                                  matthesjimte @Armilar last edited by matthesjimte
                                  @armilar
                                  Hi, Sorry das ich jetzt erst anworte aber gestern war einfach keine Zeit.
                                  Ich bin jetzt die Anleitung nochmal durch gegangen, habe das Panel aber nicht neu mit Tasmota geflascht (benutze Version 14.5.0 (release-nspanel)).
                                  Upgedated habe ich Berry Treiber, TFT und auch ale TS-scripte neuerstellt, aber ich bekommen immer noch den gleichen Fehler, aber diesmal nur noch einmal.
                                  Kann es eventuell daran liegen das mein Javascript veraltet ist? Werde das jetzt mal auf die neuste Version bringen und dann nochmal schauen
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @matthesjimte
                                    Am Besten ist es, wenn alles auf dem aktuellsten Stand ist... Alle Adapter und auch das Betriebssystem...
                                      TT-Tom @matthesjimte last edited by
                                      @matthesjimte
                                      Kannst du bitte mal das komplette log vom Start das Script posten.
                                      Hast du schon Seiten im Script erstellt, dann den Code zeigen.
                                        matthesjimte @TT-Tom last edited by matthesjimte
                                        @tt-tom und @Armilar
                                        NAch dem ich jetzt alles upgedatet habe, bekomme ich auch den Fehler nicht mehr.
                                        Sollte jetzt eigentlich nicht standard mässig eine Konfig an das Panel geschickt werden? Ich weiß das man es noch konfiguren sollte, aber dei Doku gibt darüber keine Auskunft.
                                        Bei mir steht immer noch "waiting for content"
                                        Hier die log
                                        javascript.0 11:57:20.327 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel1
                                        javascript.0 11:57:22.515 info script.js.NSPanel.NSPanel1: source code did not change, using cached compilation result...
                                        javascript.0 11:57:22.729 info script.js.NSPanel.NSPanel1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                        javascript.0 11:57:22.750 info script.js.NSPanel.NSPanel1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        javascript.0 11:57:22.770 info script.js.NSPanel.NSPanel1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        javascript.0 11:57:22.942 info script.js.NSPanel.NSPanel1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0 11:57:22.966 info script.js.NSPanel.NSPanel1: No Updates for NSPanel available
                                        javascript.0 11:57:23.243 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                                        javascript.0 11:57:23.373 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Debug mode disabled
                                        javascript.0 11:57:24.269 info script.js.NSPanel.NSPanel1: hidden Cards disabled
                                        javascript.0 11:57:27.447 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                        javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- admin.0 - 8081
                                        javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.0 - 1883
                                        javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.1 - 1884
                                        javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- node-red.0 - 1880
                                        javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1884
                                        javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        Mein Panel läuft separate im mqtt.1
                                        • Armilar
                                          @matthesjimte sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Wird wahrscheinlich auch.
                                          Sieh mal in den CustomSend vom mqtt.1
                                          Wenn da etwas drin steht, dann bitte die Konfiguration der MQTT.1 Instanz nochmals überprüfen oder posten...
                                          Kleiner Tipp... Der MQTT-Broker nutzt immer 2 Ports. Daher würde ich den Port vom MQTT sowohl im Panel, als auch in der MQTT.1 Instanz auf 1885 setzen.
                                          Wahrscheinlich ist es nur eine Konfigurations-Kleinigkeit im MQTT.1-Adapter, die verhindert, dass der CustomSend abboniert wird.
                                          • Armilar
                                            @matthesjimte
                                            Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6662998
