    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte
      Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
      Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
      • I
        ih8sn0w @haus-automatisierung last edited by ih8sn0w
        genau das Skript war gemeint.
        Schon mal danke für eure Antworten.
        Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
        Steffe.S. R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird.
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @ih8sn0w last edited by Steffe.S.
            @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            passt, danke für den Tip
              reini @ih8sn0w last edited by reini
              @ih8sn0w
              hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
              thx
              • I
                ih8sn0w @reini last edited by
                @reini
                Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
                DJ
                • Ben1983
                  Ben1983 last edited by
                  Hallo.
                  Ich habe seit einiger Zeit dieses Problem:
                  awtrix-light.0
                  2025-03-01 07:40:02.046	warn	Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  Diese Meldung kommt ab und zu auf meiner Instanz und ab und zu auf der Instanz 1. (Habe 2 Uhren aktiv).
                  Es scheint so, als würde die Meldung kommen, beim schalten des visible für die App.
                  Eine Verbindung zur Ur besteht, dann die restlichen Apps laufen einwandfrei und werden aktualisiert.
                  Nach ca. 1min und 50-60 mal Warnung ist die Meldung dann weg.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Ben1983 last edited by
                    @ben1983
                    Ev. mach ein Issue beim Adapter auf wenn das Problem reproduzierbar od. häufiger ist.
                    Aber in jedem Fall solltest du zwischenzeitlich wissen, dass zu einer guten Fehlermeldung minimalst die installierten Versionen (Adapter, js-controller, node, os) und nach Möglichkeit ein LOG im DEBUG Mode anzugeben sind. So hat niemand eine Ahnung ob du eine veraltete Version, noch node14 oder schon node 23 verwendeste etc ..
                    Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      Ben1983 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 OK.
                      Du solltest aber auch zwischenzeitlich wissen, dass ich immer die aktuelle Stable habe 😉
                      kleiner Spaß
                      • Ben1983
                        Also ich bekomme immer noch in regelmäßigen Abständen diese Meldung:
                        awtrix-light.1
                        2025-04-04 08:25:55.019	warn	(custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        das ist glaube erst ab der awtrix version 0.98 und leider eben nur, wenn der Adaper NICHT auf debug steht.
                        Da hatte ich es schon ewig laufen lassen und es tritt niemals diese Meldung auf.
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by Ben1983
                          @haus-automatisierung @mcm1957 hier der debuglog. Endlich habe ich es mal mit debug erwischt:
                          2025-04-09 16:13:20.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -149.10504150390625 (ts: 1744208000014)
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -149.10504150390625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208000014)
                          2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -188.6596221923828 (ts: 1744208000014)
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -188.6596221923828 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -2296.62109375 (ts: 1744208000015)
                          2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -2296.62109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
                          2025-04-09 16:13:21.034 - info: awtrix-light.0 (22008) error ECONNABORTED from custom?name=storagepowerdischarge: timeout of 3000ms exceeded
                          Dann kommt die Warnung
                          2025-04-09 16:13:21.034 - warn: awtrix-light.0 (22008) [refreshApp] Unable to remove hidden app "storagepowerdischarge": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          Dann geht´s weiter
                          2025-04-09 16:13:22.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -98.10084533691406 (ts: 1744208002013)
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -98.10084533691406 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                          2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208002013)
                          2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
                          2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -191.4471435546875 (ts: 1744208002015)
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -191.4471435546875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                          2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -947.0167236328125 (ts: 1744208002015)
                          2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -947.0167236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            @ben1983
                            Häng das Log dort an.
                            • Ben1983
                              Hallo @haus-automatisierung ich habe ja in den Objekten die Möglichkeit eine App mit visible = false nicht anzuzeigen.
                              Der DP hier:
                              Zusätzlich kann ich ja in den Einstellungen die Position der Apps angeben:
                              Funktioniert soweit...
                              Aber wenn die App einmal visible = false hatte, dann wird sie mit visible = true nicht mehr an die Ursprüngliche Position gesetzt, sondern an die letzte, oder dort, wie die Uhr gerade ist.
                              Ist das korrekt? Soll das so sein?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 Position ist ein experimentelles Feature in der Awtrix Firmware. Habe keinen Einfluss darauf, ob die Position dann auch wirklich übernommen wird. Ich gebe die Info einfach nur mit.
                                Bin also der falsche Ansprechpartner
                                  topsurfer last edited by
                                  wollte gerade meinen seit 2 Jahren rumliegende Ulanzi TC001 aktivieren (hab ihn aktuell auf 0.97 geflashed) und in iobroker mal "testen".
                                  Sehe ich es richtig, ich muss MQTT über die Web-Gui des Ulanzi einstellen/konfigurieren, und dann in iobroker eine MQTT-Publish (oder so) deaktivieren, weil ich sonst in ein Boot-Loop reinlaufe?
                                  (passiert mir, wenn ich MQTT in der GUI von Ulanzi eintrage. Alternativ ist wohl eine neue iob-MQTT Instanz für den Ulanzi starten).
                                  Die (http?) Credentials in den awtrix-Adaptereinstellungen (User/Password/IP) reichen nicht?
                                  bahnuhr ESP8266 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
                                    @topsurfer
                                    Du bist doch hier beim Adapter Awtrix
                                    Da ist nix mit mqtt.
                                    Und dies musst du auch bei ulanzi nicht einstellen.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @topsurfer last edited by ESP8266
                                      @topsurfer , wurde überhaupt mal die Adapterinfo gelesen? Scheinbar nicht, dann würden sich solche Fragen erübrigen. Warum setzt sich ein Dev. dafür hin, solche Informatiomen zu schreiben? Genau, um Fragen zu vermeiden.
                                        Doku wird überbewertet.. wer braucht den das...
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          topsurfer @arteck last edited by
                                          @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Ihr meint diese Doku aus dem ersten beitrag z.B. ?
                                          https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                            arteck Developer Most Active @topsurfer last edited by
                                            @topsurfer ist jetzt nicht dein ernst oder
                                            2159
                                            1159580
