      australien @simatec last edited by australien
      @simatec meine zwei Testrollos haben die gleichen Einstellungen und trotzdem geht das zweite immer wieder in den Manu_Mode. Dort lässt sich auch der Schieberegler nicht verstellen und stimmt nicht mit der aktuellen Position zusammen.
      beide sind offen
      edit, 31.03.2025
      jetzt habe ich einen dritten Rolladen hinzugefügt. Nummer 2 wurde einfach kopiert (Einstellungen).
      Wieso hat dieser keinen Schieber für die Rolladenhöhe?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @australien last edited by
        @australien Deine States sind nicht korrekt. Vergleich mal mit dem ersten... min und max muss definiert sein und es muss ein Level sein
          @simatec Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
          Die Tür 1 wird mit einem Shellyplus2pm gesteuert, alle anderen mit einem Shellyswitch2.5. Ein Min bzw Max ist nirgendwo ersichtlich.
          bei Tür1 wird shelly.0.shellyplus2pm#b48a0a229xxx#1.Cover0.TargetPosition und bei Tür2 bzw Fenster shelly.0.SHSW-25#68C63AFA5xxx#1.Shutter.Position verwendet.
            A Former User last edited by
            @australien
            am besten mit Alias arbeiten, da kannst du alles einstellen, wie du brauchst, und wenn der urspruengliche Adapter, wo der Datenpunkt herkommt, sich aendert oder updated, hast du keine Probleme...
              australien @Guest last edited by australien
              @neuschwansteini Mache ich bereits, die aliase zeitgen auf die genannten DP,
              Danke für den Tipp, jetzt hab ich die min und max auch gefunden und eingegeben, passt soweit alles.
              Nun ist nur noch die Sache mit dem Manu_Mode, werde das verfolgen.
              Danke euch beiden!
              • da_Woody
                da_Woody @australien last edited by
                @australien hast du die Dinger auch kalibriert?
                  australien @da_Woody last edited by
                  @da_woody ja, seit dem Tipp mit dem min/max im alias passt alles.
                  Hatte die Rollos vorher schon in fhem in Betrieb, aber wird jetzt kontinuierlich auf iobroker umgestellt.
                  • da_Woody
                    @australien ich meinte ob du die Shelly kalibriert hast.
                      @da_woody ja, dachte hatte das oben erkärt, waren ja auch schon unter fhem richtig im Einsatz, sind kalibriert.
                        australien last edited by australien
                        gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
                        Sie fahren in Morgens, Abends und bei Sonne, aber immer wieder werden welche auf Manu_Mode gestellt, obwohl nichts berührt wird.
                        Kann das mit dem Aufrufen der VIS2 etwas zu tun haben? Es wird allerdings der Status des Rollos nicht bewust geändert.
                          Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                          @australien hast du "position verzögert feststellen" (o.ä.) aktiviert?
                            @australien was hast du gerade geändert?
                            und warum?
                              australien @Homoran last edited by
                              @homoran dazu finde ich nur dieses im shuttercontrol, oder was meinst du genau?
                                @homoran nichts, sie fuhren morgens auf und wurden nicht berührt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by Homoran
                                  @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  @homoran nichts
                                  du hast doch deinen Post editiert.
                                  Was und warum?
                                    @homoran ich hatte die Vermutung mit der VIS2 angehängt.
                                      dieses
                                      je nachdem wie lange es dauert bis deine Shellys ihre endgültige Position anzeigen
                                      wie exakt stimmt denn die Position der Shellys mit der Beschattungs-Soll position überein?
                                      ggf. musst du hier
                                      aktivieren, wenn die zu unpräzise sind.
                                        australien @Homoran last edited by australien
                                        @homoran ich habe jetzt mal ein Delay von 3 Sekunden eingestellt.
                                        Fahren tun sie soweit ich weiß genau, werde das die nächsten Tage beobachten.
                                        Danke!
                                        edit: Eine Nachfrage nocht, die Einstellung für Hitze, funktioniert die immer oder nur im Automatik Modus?
                                          was genau meinst du?
                                          die Raumtypen die zusätzlich "Automatik" im Namen haben, können über einen speziellen Datenpunkt mit eigenen Skripten automatisch überstimmt werden.
                                          Wenn du das nicht nutzst, nicht automatik auswählen
                                            @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
                                            Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
                                            Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
                                            Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
                                            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7402
                                            10492779
