    4. Szenen Adapter hängt sich auf *gelöst*
      gluecksmann @Homoran last edited by
      weil der andere Beitrag als "gelöst" gekennzeichnet war. Ich liefere gern Informationen. Aber wie gesagt.. ihr müsst mir leider sagen wie ich diese Informationen gewinne.
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
        @gluecksmann sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
        Das war er doch schon bevor du deine Frage anhängtest
        @feuersturm hat dir Fragen gestellt, die noch nicht beantwortet sind
          Es betrifft alle Szenen, denn es hängt sich ja der Adapter an sich auf. Ich liefere gern Log ect. Wenn mir jemand dsagt, wie ich diese erstelle.
            Klar! wenn der adapter hängt!
            Aber passiert das nur wenn eine bestimmte Szene startet?
              Ich habe nur zwei Szenen. Und der Adapter hängt sich halt nicht gleich auf, habe da leider noch keine Regel ableiten können.
              • Feuersturm
                Feuersturm @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann welche Version vom Admin, welche Version vom Szenen Adapter verwendest du.
                Was passiert, wenn du die Szenen manuell triggerst?
                Sind noch alle Datenpunkte vorhanden welche für die Szene benötigt werden. Haben Skripte einen Einfluss auf die Szenen, so dass es hier zu Problemen/Abhängigkeiten kommt?
                Zeig doch einmal das du hast, ansonsten fischen wir weiterhin im trüben.
                  gluecksmann @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Da gab es doch einen Befehl, um das alles schön darstellen zu lassen.
                  • Feuersturm
                    @gluecksmann korrekt
                    iob diag
                    der steht auch in dem von mir verlinkten Beitrag, welche Infos bereitgestellt werden sollen um ein Problem zu analysieren 😉
                    Von dem Ergebnis iob diag wird die Langfassung benötigt.
                      @feuersturm
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       10:36:25 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2025-04-04 10:36:25 CEST
                                 Universal time: Fri 2025-04-04 08:36:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        2.8G        4.2G         17M        1.3G        5.4G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        2.8G        4.4G
                      Active iob-Instances:   35
                               7810 M total memory
                               2662 M used memory
                               2984 M active memory
                                599 M inactive memory
                               4034 M free memory
                                 90 M buffer memory
                               1160 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 10:36:26 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                      Tasks: 250 total,   2 running, 248 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7810.0 total,   4033.6 free,   2663.7 used,   1251.3 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5146.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  21% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                      [Fri Apr  4 03:00:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Fri Apr  4 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Apr  4 03:00:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      776M    /var/cache
                      763M    /var/cache/apt
                      648M    /var/cache/apt/archives
                      537M    /var/log
                      Archived and active journals take up 535.5M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      280M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      937M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                      /usr/bin/node           v20.18.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 27279)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                      Adapter    "signifylights": 0.4.2    , installed 0.4.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                      Objects and States
                      Objects:        11931
                      States:         9774
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 170
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11866      2376/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1964       795/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       783/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10225      1200/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11418      1200/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       13496      2134/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7537       1116/influxd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11901      2441/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13356      2048/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7266       783/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10220      1199/grafana
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1966       795/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6854       578/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11812      2324/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59352           0.0.0.0:*                           1001       11782      2290/io.philips-air
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14401      2335/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14402      2335/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:52494           0.0.0.0:*                           104        6856       578/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:40277           0.0.0.0:*                           1001       13653      2275/io.philips-air
                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       14765      2625/io.musiccast.0
                      udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          9325       724/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          7463       724/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::45824                :::*                                104        6857       578/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6855       578/avahi-daemon: r
                      2025-04-04 10:36:18.616  - info: philips-air.1 (2290) State value to set for "philips-air.1.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-04-04 10:36:20.210  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:25.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:26.438  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:36:30.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:35.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:36.200  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:36:40.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:45.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:46.085  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:36:50.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:55.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:36:56.545  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:37:00.221  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:05.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:06.403  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:37:10.224  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:15.225  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:16.894  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:37:20.223  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:25.226  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:26.110  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                      2025-04-04 10:37:30.227  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:35.236  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-04-04 10:37:36.106  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                        DRINGEND in die Gegenwart holen.
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
                          sudo reboot
                          OK, Updates sind gemacht. Ich werde erst mal schauen ob das vielleicht schon was gebracht hat. Die Sache mit den Datenpunkten im Adapter... Ich musste, was wieder ein anderes Problem ist, eine Zigbee Komponente neu anlernen. Aber, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, wird die Szene ja richtig ausgeführt, mit eben dieser Komponente. Kann dann ja also nicht so falsch sein.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @gluecksmann last edited by Feuersturm
                            @gluecksmann Betrachte bitte einmal deine Beiträge aus der Sicht einer Person die weder deine Szenen, noch deine Objekte oder Skripte kennen. Welche Informationen findest du, die dein System beschreiben?
                            Poste doch einmal Screenshots von deinen Szenen, eine Beschreibung was die Szenen machen und zeigt die relevanten Datenpunkte. Gibt es Skripte welche ebenfalls etwas mit den Datenpunkten machen und somit Einfluss auf die Szenen haben?
                            Edit: Dieses issue klingt ähnlich was du beschreibst https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues/387
                            ManniBac created this issue in ioBroker/ioBroker.scenes
                            open adapter crash if link to a not existing data point #387
                              @feuersturm
                              Hallo, danke das DU dir mir dem Problem so viel Mühe gibst. Gibt es denn eine Möglichkeit die DAtenpunkte zu prüfen. Also durch einen Eintrag im Log?
                              • Feuersturm
                                @gluecksmann Zeig doch im ersten Schritt einmal Screenshots von deinen beiden Szenen.
                                  @feuersturm
                                  Hallo, dein Hinweis auf den issue war scheinbar richtig. Habe die Datenpunkte noch einmal neu zugewiesen. Seitdem läuft es wieder.
                                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Feuersturm
                                    @gluecksmann danke für die Rückmeldung
                                    546
