    4. Node-Red
    5. Node-Red Warnungen im Protokoll
      leon last edited by leon
      nach einem Update von iobroker und dem Node-Red Adpater Update erhalte ich im Protokoll jeder Minute etliche Node-Red Warnungen so wie diese:
      [warn] Der Kontext 369053d742c3af28:743a4685.12aa08 enthält einen zirkulären Bezug, der nicht persistent gespeichert werden kann.
      Weiß jemand, wie ich die wieder los werde?
      Andi
      Problem ist gelöst. Ich hatte ausversehen das beta Repository aktiviert un die Node-Red Version 5.2.0 installiert. Bin zurück auf das Repository stable und auf die Version Node-Red 5.1.0 zurück. Danach waren die Warnungen weg.
        leon @leon last edited by
        @leon said in Node-Red Warnungen im Protokoll:
        Andi
        Das Problem ist leider wieder aufgetaucht. Jeder Minute tauchen duzende von den oben genannten Meldungen auf.
        • mickym
          mickym Most Active @leon last edited by
          @leon
          Dann such halt mal nach 743a4685.12aa08 oder nach 369053d742c3af28 und da ist dann irgendeine Endlosschleife.
          Ansonsten kannst auch versuchen den Kontext anzuschauen und ggf. Löschen - kommt dann aber wieder, wenn Du die Node nicht entfernst.
            leon @mickym last edited by
            @mickym Den context habe ich gefunden. Wie finde ich aber die Node zu dem Context?
            • mickym
              @leon indem du suchst und in das Feld mit der Lupe im infotab, der alle Nodes enthält nach dem String suchst
                @mickym Danke! Damit konnte ich das Device finden. Das Device habe ich in alexa-smart-home-v3-state konfiguriert. Was muss ich aber machen, dass diese Meldungen verschwinden? In alexa-smart-home-v3-state kann ich den Context Store nur auf "default" einstellen.
                • mickym
                  @leon Nun wenn du das Device oder den Flow gefunden hast, dann wäre mein Vorgehen - erst mal den Flow, die Node oder was auch immer zu deaktivieren und schauen, ob die Meldungen aufhören.
                  Ich habe keine Alexa und kann Dir nicht helfen, aber ggf. hilft Dir hier jemand, wenn du den Flow bzw. die Nodes, die die Meldung verursachen hier vorstellst. Aber den ersten Schritt hast du ja gemacht, in dem Du den Flow oder die Stelle gefunden hast.
                  Wie gesagt, wenn Du die Stelle gefunden hast, dann musst Du halt den Teil hier veröffentlichen, wenn Dir jemand weiterhelfen soll. Ich werde es wahrscheinlich nicht können, aber vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die noch NodeRed mit Alexa nutzen.
