    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Temperatursensor 18ds20
      EbiBroker last edited by
      Wie binde ich 10 TempSensoren in iobroker ein?
      M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        micklafisch @EbiBroker last edited by
        @ebibroker
        ich hab meine mit einem Wemos D1 mini mit Tasmota Firmware eingebunden. Die Daten kommen per MQTT in ioBroker
        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @EbiBroker last edited by BananaJoe
          @ebibroker Alternativ ein beliebiger Shelly Plus, z.B. der "Shelly Plus 1" mit dem "Shelly Plus Addon", daran kann man jeweils 5 Sensoren anschließen (so überwache ich alle ebenen meines Kühlschranks), dann hättest du es vermutlich auch gleich im Shelly-Adapter (ich nutze MQTT nativ)
          Bei 10 dann 2 Stück davon
          Edit: Da könntest du auch gleich Schaltregeln auf dem Shelly selbst definieren - ich steuere meinen Kühlschrank auch gleich so
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @micklafisch last edited by BananaJoe
            @micklafisch sagte in Temperatursensor 18ds20:
            @ebibroker
            @EbiBroker Nachtrag: Ab Werk kann Tasmota maximal 8 Sensoren an einem Gerät. Mit Firmwareanpassung (selber kompilieren) ginge auch mehr,
            Ich würde es trotzdem auf 2 aufteilen, schon wegen der Stromversorgung etc.
              hier stehen alle wichtigen Informationen zu Verkabelung/Widerstand und Konfig: https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                micklafisch @BananaJoe last edited by micklafisch
                @bananajoe sagte in Temperatursensor 18ds20:
                da bin ich ganz bei dir. Bei der Anzahl lieber 2x D1 mini, je nachdem was zur Verfügung steht bzw. wo ioBroker läuft geht ja auch z.B. ein Raspberry Pi für die Sensoren
                sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sonnenschein
                  sonnenschein @micklafisch last edited by
                  @micklafisch oder schau mal hier. Meine config läuft seit dem Beitrag hier im Forum ohne Probleme
                  https://forum.iobroker.net/topic/79571/esp32s-mit-ds18b20-temp-sensor/8?_=1743782222264
                  Gruß Sonnenschein
