    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Ich werde das mal auf meinem Webserver nachstellen.
      Habe zwar schon weitere Ideen, jedoch muss ich erstmal schauen, was tatsächlich "am Besten" ist, ohne viele Einstellungen zu machen.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
        kannst du bitte das auch so bauen dass wenn man es nicht braucht auch alles incl Einstellungn nicht sieht?
        finde der adapter wird dadurch überladen..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Laut aktuellem Stand wäre es eine Checkbox mehr.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            die Entwickelung geht weiter und weiter und weiter 😉
            Es kam seiner Zeit einmal das Thema auf, das ja "Schalter" fehlen. Das ist korrekt.
            Somit habe ich ein neues Element erstellt, welches hinzugefügt werden kann. Trommelwirbel: Einen Schalter 😉
            Jetzt meine Frage an Euch: Sind die 7 festen Layouts (+1 Layout mit frei wählbaren Icons der Bibliothek für "an" und "aus") für Euch ausreichend? Habt ihr ggf. weitere Ideen, wie so ein Schalter aussehen soll?
            Aktuell habe ich diese Schalter für Euch erstellt:
            2025-04-04 14_16_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
            Es lässt sich folgendes anpassen:
            2025-04-04 14_16_52-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
            Auch gibt es eine Vorschau, die den Schalter umschaltet, damit man die eingestellten Farben sehen und ggf. anpassen kann.
            Freue mich über Eure Rückmeldungen!
            Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb ganz vorsichtig nachfrag
              tut sich was für alte Androids?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Klar, das Thema habe ich schon drin und kommt auch mit der nächsten Version!
                • FIX: If the used WebView on devices is too old, the live-view could not be displayed (#292, #324)
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @skb D A N K E ! ! !
                  • SKB
                    @homoran Dafür nicht - ich habs ja "verdaddelt" 😉
                      warp735 @SKB last edited by
                      @skb
                      Die Schalter find ich gut und ausreichend, aber zu breit in X Richtung
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                        @warp735 Sind in Breite und Höhe, wie jedes Element, anpassbar.
                        • SKB
                          Hallo Zusammen,
                          heute ist es soweit und ich möchte Euch die aktuelle Version 0.7.0 präsentieren, die Ihr nun auf Github finden könnt.
                          Es hat sich eine ganze Menge Sichtbares und Unsichtbares getan. Wie immer bleibt die Konfiguration gleich und es kann weiterhin zwischen den Versionen hin und her gewechselt werden.
                          Lange Rede, kurzer Aufwand 😉
                          Einfach von Github installieren, einen Upload des Adapters durchführen (Sehr wichtig!!!) und dann mit der neuen Konfiguration noch mehr aus dem Adapter herausholen!
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • FIX: Beim Abbruch einer Linienwiederverbindung wurde die ursprünglich ausgewählte Linie abgewählt.
                          • FIX: Die Rotation von Texten erfolgte nicht um den eigenen Mittelpunkt.
                          • FIX: Hilfetext für Verbindungslinien fehlte.
                          • FIX: Rechtsklick auf eine Linie: Löschen funktionierte, aber das Element wurde als inaktiv angezeigt.
                          • FIX: Beim Verschieben mehrerer Elemente konnte es vorkommen, dass ein Element den Arbeitsbereich verließ und angehalten wurde, das andere aber trotzdem weiterbewegt wurde.
                          • FIX: Die Größe des Arbeitsbereichs konnte unter bestimmten Umständen nicht angepasst werden.
                          • FIX: Das Offenlassen des Arbeitsbereichs führte manchmal dazu, dass dieselben Datenquellen wiederholt hinzugefügt wurden.
                          • FIX: Wenn die verwendete Webansicht auf Geräten zu alt war, konnte die Live-Ansicht nicht angezeigt werden (#292, #324).
                          • FIX: Überschreibungen mit JavaScript-Funktionen konnten fälschlicherweise als Datenpunkt {my.0.datapoint} erkannt werden.
                          • FIX: Die Galerie zeigte das zuletzt hochgeladene Bild nicht direkt an, wenn mehrere Bilder gleichzeitig hochgeladen wurden.
                          • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Web-Adapter: 6.1.10 und Admin: 6.0.0 sind jetzt erforderlich) (#332)
                          • Hinzugefügt: Uploads sind im Bilderauswahldialog möglich.
                          • Hinzugefügt: Bilder können jetzt gedreht werden.
                          • Hinzugefügt: Wenn ein Wert animiert werden soll, wird beim Ändern des Werts ein visueller Effekt hinzugefügt, der die Änderung anzeigt.
                          • Hinzugefügt: Rückgängig- und Wiederherstellen-Funktionen sind jetzt global verfügbar.
                          • Hinzugefügt: Wenn Elemente desselben Typs ausgewählt sind, kann der Benutzer Änderungen in einem Schritt vornehmen (Stapelaktionen).
                          • Hinzugefügt: Strg/Meta (Mac) + A wählt jetzt alle Elemente außer Linien aus.
                          • Hinzugefügt: Kopierte Elemente können jetzt an der aktuellen Zeigerposition eingefügt werden.
                          • Hinzugefügt: Gedrückthalten der Umschalttaste aktiviert zwei Modi: 1. Verschieben von Elementen mit der Tastatur (10 Schritte pro Tastendruck möglich) | 2. Verschieben von Elementen mit der Maus (das Element rastet im nächsten Raster ein).
                          • Hinzugefügt: In der Live-Ansicht und im Arbeitsbereich werden jetzt Toast-Meldungen in der oberen rechten Ecke angezeigt, um den Benutzer zu informieren. Zur besseren Nutzung werden dem Benutzer auch Hinweise angezeigt, welche deaktiviert werden können.
                          • Hinzugefügt: Datenquellen werden nicht direkt gelöscht, sondern zum Löschen markiert und nach dem Speichern des Arbeitsbereichs gelöscht. Zuvor kann der Benutzer sie wiederherstellen.
                          • Hinzugefügt: Eine Arbeitsbereichsführung zeigt dem Benutzer die grundlegenden Funktionen.
                          • Hinzugefügt: Passwortschutz für den Arbeitsbereich. Das Passwort kann in den Adaptereinstellungen festgelegt werden!
                          • Hinzugefügt: Der URL-Parameter „lang=en“ kann nun an die URL angehängt werden, um die Live-Ansicht und den Konfigurationsarbeitsbereich in der definierten Sprache anzuzeigen.
                          • Hinzugefügt: Neues Element: Schalter ist jetzt verfügbar.
                          • Hinzugefügt: UI-Optimierungen
                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Schade, tut es nicht.
                            jetzt kommt zwar beim ersten Aufruf nicht mehr "keine Konfiguration, wir laden eine Testversion" o.ä., aber es kreiselt noch immer.
                            Auf dem Galaxy Tab läufts anscheinend ohne neue Probleme weiter
                            ...und ja, hab upload ausgeführt
                            • SKB
                              @homoran Paar Minuten Geduld, bitte 😉
                                @skb
                                YEAH
                                da isser wieder
                                DANKE!
                                Der letzte Fix hat's gebracht
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  @homoran Na, dann kannst Du ja nun die tollen, neuen Sachen ausprobieren 😉
                                    @skb mir reicht im Moment alles aus der 0.3 :duckundwech:
                                    Wenn ich mal viel Langeweile habe.
                                      ps1304 @SKB last edited by ps1304
                                      @skb klasse - für mich total ausreichend; werde ich gleich mal probieren, dann kann ich ganz easy die Ladesperre meines Akkus ein- und ausschalten.
                                      Gruß Peter
                                      PS: die Kirsche auf der Torte wäre eigener Text am Schalter
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Danke für die vielen Updates. Bin jetzt von der 0.6.2 auf die 0.7.0 gewandert und auf einmal werden bei mir alle Werte mit Einheit (also z. B. kW) angezeigt.
                                        Im Editor werden sie jedoch nicht angezeigt und ich habe auch keine Angabe im Feld "Einheit" gemacht. Die Datenpunkte enthalten jedoch in der Tat die Einheit (als W).
                                        Wisst ihr, woran das liegen könnte?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                          @oxident Du bist hier im falschen Thread! Hier wird nur die offizielle Version behandelt und keine Beta 😉
                                          @Homoran Kannst Du mal das Taxi machen? 😉
                                          Werden die Elemente in einer Art und Weise berechnet oder überschrieben?
                                            Uber war schneller 😞
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            738233
