    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @topsurfer last edited by
      @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
      Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
        A Former User @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
        Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
          topsurfer @Guest last edited by
          OK,
          hab über benutzerdefinierte URL die Version 1.7.7 installiert, jetzt schaut es wieder gut aus.
          Um zu testen, ob die Collections-Widgets zur Auswahl geständen hätte müsste ich nochmal ein restore anstoßen ... dauert wirklich Stunde(n) bis er alles wiederhergestellt hat.
          Aber ich denke es liegt daran, das er nur die stable Repo sind.
          Danke euch!
            kurze Frage, aktuell nutze ich hqwidget - On/Off um Lampen ein/(ausszuschalten.
            Habe jetzt verschiedene aus der Collection getestet, aber so einen "einfachen Button" (Taster), der je nach Zustand die Farbe ändert und nur gedrückt werden kann (ohne weitere Auswahl/Abfrage dann ) nicht gefunden.
            Welcher wäre der passende (falls so was möglich ist ...), txh!
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
              @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
              Das machst Du mit dem Zustand-Widget, indem Du "Nur Zustände" wählst. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button.
                topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
                @carsten04
                OK, muss ich morgen weiter testen, noch gehts nicht.
                Das Objekt sieht so aus, die Einstellung im hq-widget ist "einfach" bei Wert min=false, bei max=true (und es geht bzw. schaltet incl. Änderung der Farbe)
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Mir ist gestern aufgefallen, dass sich was geändert hat.
                  Zum einen wird das Icon nicht nur auf dem Button angezeigt, sondern auch in der rechten oberen Ecke, zum anderen schaltet er beim Click nicht einfach um, sondern es kommt ein Pop-up.
                  Bevor ich jetzt wild probiere:
                  Was muss ich da ändern?
                  sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
                    @merlin123
                    Zeig mal die Einstellungen und welches Widgets nimmst du?
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
                      @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                      --> Unter Allgemein "Icongröße auf 0 stellen und bei den Werten die jeweils gewünschte Icongröße einstellen.
                      Tipp: Einstellungen erfolgen immer vom "Allgemeinen ins Spezielle", dort wo sich Werte überschreiben lassen (bis auf ganz wenige, hoffentlich intuitive, Ausnahmen). D.h. "Aktiv (bei Button-Gruppe und Schieberegler)" überschreibt "Wert", "Wert" überschreibt "Zustand (== spezielle Widget-Einstellung)", ""Zustand" überschreibt "Allgemein", "Allgemein" überschreibt "CSS-Einstellungen".
                      --> Unter Zustand "Nur Zustände" wählen. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button. Ab dem dritten Wert erscheint immer die Auswahl.
                      Hinweis: Durch das benannte Prinzip, sind sehr individuelle Einstellungen möglich, wie dieses sinnvolle Sliderwidget beispielhaft zeigt:
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                        Es gibt eine neue Version v1.7.9 mit einem erweiterten Zustandwidget. Das Zustandwidget kann jetzt zwischen Button-, Taster- und Switchfunktionalität unterscheiden.
                        Button -> nur Zustände: true, ein Wert (Wert[1])
                        Funktion: Klick bewirkt, das Wert[1] gesetzt wird (falls noch nicht geschehen) und immer der Timestamp aktualisiert wird.
                        Taster -> nur Zustände: true, Taster: true, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                        Funktion: Mit Drücken des Tasters wird Wert[1] und nach dem Loslassen wieder Wert[2] gesetzt.
                        Switch -> nur Zustände: true, Taster: false, zwei Werte (Wert[1], Wert[2])
                        Funktion: Mit Drücken des Button schaltet der Wert von Wert[1] auf Wert[2] um, bzw. vice versa.
                        Ab dem dritten Wert wird immer eine Auswahl angeboten.
                        • Merlin123
                          Merlin123 @carsten04 last edited by
                          @carsten04 Irgendwie krieg ich das nicht hin. Jetzt hab ich gar kein Icon mehr.
                          So sieht das bei mir aus:
                              "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                              "data": {
                                "bindings": [],
                                "iconXOffset": "15px",
                                "g_common": true,
                                "iconYOffset": "0px",
                                "header": "PV Laden",
                                "footer": "",
                                "basePadding": 1,
                                "baseElevation": 4,
                                "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                                "unit": "",
                                "g_button": true,
                                "values_count": 2,
                                "onlyStates": true,
                                "onlyDisplay": false,
                                "name": "Button PV Laden",
                                "comment": null,
                                "class": null,
                                "filterkey": null,
                                "multi-views": null,
                                "locked": null,
                                "g_fixed": true,
                                "oidType": "boolean",
                                "write": true,
                                "minValue": 0,
                                "maxValue": 100,
                                "icon": null,
                                "value1": true,
                                "alias1": "true",
                                "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "noFooter": true,
                                "valueSize1": 0,
                                "iconSize": 0,
                                "g_css_font_text": true,
                                "iconColor1": "#000000",
                                "iconColor": "",
                                "valueSize": 0,
                                "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? \"#00ff00\" : \"#f9f9f9\"}",
                                "backgroundColor1": "",
                                "iconSmall1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "iconSize1": 150,
                                "iconSmall2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "iconSize2": 150,
                                "iconColor2": "#000000",
                                "alias2": "false",
                                "value2": true,
                                "valueSize2": 0,
                                "backgroundColor2": "",
                                "g_values-2": true
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "left": 986,
                                "top": "24px",
                                "width": "100px",
                                "height": "100px",
                                "position": "",
                                "color": null,
                                "text-align": "center",
                                "text-shadow": null,
                                "font-family": null,
                                "font-style": null,
                                "font-variant": null,
                                "font-weight": null,
                                "font-size": null,
                                "line-height": null,
                                "letter-spacing": null,
                                "word-spacing": null
                              "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                              "_id": "i000001"
                          • carsten04
                            @merlin123 Wenn ich Dein Widget importiere, sehe ich sofort das Icon. Was mir auffällt: beide Werte sind identisch (Icon und Farbe). Und was komisch ist: value1 und value2 sind beide true. Eigentlich müsste ein value true und ein value false sein. Wie Du das hinbekommen hast, verstehe ich gerade nicht 🙂 .
                            Meine Empfehlung wäre das Widget noch einmal neu anzulegen und dann zu schauen ob es klappt.
                            • maeb3
                              maeb3 last edited by maeb3
                              Ich nutze das Widget „Zustand“ aus der Collection zur Anzeige eines binären Zustands mit verschiedenen Icons (svg) für True/false. Im Editor und auch in der Run-Umgebung auf meinem Windows Rechner werden die Status-Icons korrekt angezeigt. Auch auf einem Android Tablet habe ich keine Probleme. Alles funktioniert wie es soll.
                              Nur auf meinen Apple Geräten (iPhone + iPad) werden die Icons überhaupt nicht angezeigt. Egal ob Safari, Edge, Chrome, ioBrokerVisu. Egal ob Status True oder False. Woran kann das liegen?
                              Hat noch jemand dieses Anzeigeproblem oder eine Idee, was hier falsch sein könnte?
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @maeb3 last edited by carsten04
                                @maeb3 Leider nutze ich keine Apple-Geräte. Im Forum habe ich aber folgendes gefunden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
                                • Merlin123
                                  @carsten04 Ich glaube, ich weiß woher das Problem kommt. Und weiß nicht, ob Dein Widget das abbilden kann:
                                  Der Datenpunkt hinter dem dem Widget ist ein Button.
                                  Wird der auf "true" gesetzt, schaltet die Wallbox (via EVCC) das Laden nur via PV-Anlage aktiv.
                                  Ich habe noch ein zweites Widget, dass auf einen anderen (Button) DP geht, der das Schnellladen aktiviert, wenn er auf "true"gesetzt wird.
                                  Die Buttons werden aber nicht auf "false" gesetzt, wenn der jeweils andere Button gesetzt wird.
                                  Der aktuelle Lademodus steht in einem anderen DP.
                                  Warum das bisher geklappt hat, dass immer nur einer der Buttons "grün" war, weiß ich nicht wirklich....
                                  carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • carsten04
                                    @merlin123 Wie hat es denn bisher funktioniert? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                    • Merlin123
                                      @carsten04 Als ich deine Widgets das erste Mal dafür genutzt habe, wurde das Widget grün beim draufklicken und wieder weiß, wenn man das andere Widget angeklickt hat.
                                      Also ich jetzt aber nachvollziehen wollte, wieso das ging, konnte ich es nicht mehr. In einer der neueren Versionen Deiner Widgets muss sich da irgendwas geändert habe. Keine Ahnung...
                                        topsurfer @Merlin123 last edited by topsurfer
                                        ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
                                        Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
                                          topsurfer @topsurfer last edited by
                                          mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
                                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • carsten04
                                            Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
                                            Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            298
                                            60788
