    4. z-wave --- Node x is dead
      Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
      @lenny-cb sagte in z-wave --- Node x is dead:
      Wird in der Ausgabe von diag nun "gegendert"?
      nein, du sollst auf dem Koordinator und im nvbackup nachsehen.
      Die Werte passen nicht zusammen.
      PS, hab den Thread mal sus dem englischen Forum befreit
        Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by
        Auch merkwürdig (Auszug aus diag):
        Bezieht sich auf Einstellungen in der Instanz zigbee.0
        Was haste denn da tatsächlich drin stehen?
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in z-wave --- Node x is dead:
          COM-Anschlußname:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28b4ce471e27ee11b0ea8ac1f49e3369-if00-port0
          also genau was drin stehen soll.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Thomas-Braun , @Homoran
            tatsächlich läuft der zigbee-Adapter problemlos, ist mir nur "aufgefallen"
            zwave ist aktuell mein großes Problem.
              Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by Thomas Braun
              @lenny-cb
              Müsste ich mir im Code anschauen. Sollte eigentlich nicht getriggert werden, wenn die Werte tatsächlich übereinstimmen.
              Gib mir aber mal die vollständige Sektion 'zigbee'.
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
                @lenny-cb
                meinst Du das?
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                steht nicht mehr drin.
                  Darüber gibt es noch die wirklichen Einträge der 'by-id'-Links.
                  • Lenny.CB
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                    /dev/serial/by-id/usb-AMBER_AMB8465_Wireless_USB_Stick_27019D61-if00-port0
                    • Lenny.CB
                      USB-Devices by-id:
                      der in Zeile 4 ist der zwave-Stick
                        Der wird von 'iob diag' zum Vergleich mit dem Eintrag in zigbee.0 herangezogen. Und deswegen wird da auch eine Abweichung vermutet. Bei so vielen seriellen USB-Stickst ist das nicht so einfach auseinander zu halten.
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active last edited by
                          @Homoran , @Thomas-Braun , @AlCalzone
                          habt ihr zu meinem eigentlichen Problem (zwave dead Nodes) eine Idee?
                            @lenny-cb
                            Nö. Bei zwave hab ich keine Aktien.
                            • Lenny.CB
                              keiner ne Idee zur o.g. zwave-Problematik?
                                arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                                zieh den stick mal ab.. der hängt sich bei mir so 1 mal im monat auf..
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck das war auch meine erste Aktion. Brachte nichts. Zumal ich mit "hängen bleiben" keine nie Probleme hatte.
                                    oder hast nicht gemerkt..
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
                                      das ist tatsächlich alles ein bissel merkwürdig. Ich habe zwave seit den Anfangszeiten aber noch nie solch Verhalten.
                                      Entweder ging alles oder gar nichts. Im letzten Fall war meist immer ein Problem mit dem Port.
                                      Aktuell ist es so, dass die Aktoren ihr Verbindung verlieren und dann mal nach Tagen wieder kommen.
                                      Auf der zwave-Kachel siehts dann so aus:
                                      Heut Nacht hatten sich, bis auf einen, alle verbunden. Folglich konnten die auch am Morgen mit Shuttercontrol angesteuert werden.
                                      aktuell haben wieder zwei die Verbindung verloren, was sich mir nicht erklärt.
                                      Ich bin ganz kurz davor alle zu exkludieren und neu anzulernen. Obs was hilft ist fraglich.
                                        arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                                        bestimmt nicht...
                                        zwave ist wie zigbee.. die bauen auch ein mesh auf. laufen den alle Router ??
                                        würde eher sagen einer hat sich verabschiedet und jetzt funktioniert der "hop" nicht mehr
                                        • Lenny.CB
                                          @arteck Router ist normal der Stick und die Repeater alle an Netzspannung befindlichen Geräte.
                                          Die Frage würde ich beantworten: Ich denke es geht alles.
                                          die Abbrüche und Neuverbindungen sind ganz willkürlich.
                                          5 Minuten später so:
                                            @AlCalzone hast du ne idee ??
                                            737
