    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
      Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
      Das Dateisystem hat einen Treffer:
      [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
      Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
      System regelmäßiger auf Stand bringen:
      Pending Updates: 93
      Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
      dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dogfight76
        dogfight76 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Ok, das bedeutet jetzt wieviel Aufwand ?
        ioBroker Backup werden ja autom. gemacht.
        Aber das bedeutet praktisch bei Null anfangen, richtig ?
          Keine Ahnung. Hängt halt davon ab wie sattelfest du dabei bist und was da alles konfiguriert wurde. Ist ja dein System.
          Wenn es nur der ioBroker ist, dann ist das ganze Ding in einer Stunde gehalten.
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dogfight76
            @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
            Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
            Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
            iob update
            iob upgrade all -y
            Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
              @dogfight76
              KEINE Screenshots.
              • dogfight76
                @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
                Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
                  Ich lese keine Screenshots.
                  dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • dogfight76
                    @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
                    Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
                    Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
                    • dogfight76
                      so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
                      Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
                      dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
                      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                      dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
                      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                        Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
                        Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                        • dogfight76
                          dogfight76 @Homoran last edited by
                          Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                          Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                            @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                            wie hast du iobroker installiert?
                            • mit welchem user?
                              Permission denied
                              Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                              • dogfight76
                                Guten morgen,
                                @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                                  und die Antwort auf die zweite Frage?
                                  @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                  mit welchem user?
                                    @dogfight76
                                    Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
                                    Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
                                    Zeig die Ausgabe von
                                    groups
                                    ls -l /home
                                    • dogfight76
                                      angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                                      Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                                      Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                                      Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                                      Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                                      Da kam der Fehler......
                                      • dogfight76
                                        Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                                        Die Ausgabe dazu:
                                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-10-22
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 205-02-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                                        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                                        Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                                        Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                        !%GunffiEnabling autostart...
                                        ighterAutostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                                        Ergebnis:
                                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                                        total 8
                                        drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                                        drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                                        • dogfight76
                                          dogfight76 @dogfight76 last edited by dogfight76
                                          Jetzt geht auch der Befehl:
                                          "iob diag"
                                          Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                          Edit für Ergebnis:
                                          Copy text starting here:
                                          ```bash
        v.2025-02-23
                                           Static hostname: ioBroker-neu
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                          /usr/bin/node           v20.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                                          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                          Active iob-Instances:   13
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                1150
                                          States:                 882
                                          Size of iob-Database:
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                          Thomas Braun dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Nein.
                                            Gib mal die Langfassung.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            6327
