    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      WH4000 SE
      Ich glaube, dass die Station eine Wifi Verbindung hat (hab in der ANleitung nix über LAN gefunden)
      Das GW2000 und das GW3000 hat LAN aber kein Display.Dafürhat man ja auch dann ne VIS 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        perfekt.
        der funktioniert mit der Aussenseinheit der WH4000SE?
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
          @negalein
          Ich habe eine WS69 am Gateway in Betrieb, die als Ersatz für eine verstorbene WH4000SE Ausseneinheit dient.
          Ich betreibe an dem Gateway sowohl Ecowitt- als auch Froggit-Sensoren ohne Probleme.
          Achja und der Gateway 2000 hängt bei mir draussen unter dem Vordach und hat schon 1 Jahr ohne Probleme überlebt.
          Er wird bei mir über einen POE-Splitter mit Spannung versorgt.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
            @SBorg
            Wann implementierst du eigentlich die Unterstützung fürs🤣 MQTT-Protokoll, die das GW2000 seit der Firmwareversion 3.1.9 kann?
            Wie üblich "keine Unterstützung seitens der Hersteller", also fehlende Hardware und natürlich keine Zeit meinerseits.
            Die Frage sei aber gestellt: wofür? Was soll da besser sein? Ich müsste dann einen eigenen MQTT-Broker implementieren. An einen zB. Mosquitto kannst du ja auch so direkt publishen. Also eher nie 😊
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @SBorg
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event = der aktuelle Regen; kann der vom Script wieder auf 0 gesetzt werden, wenn Regen vorbei?
              Nein, der kommt so von der Station. Wenn ich den im Skript auf "0" setze wird er direkt wieder von der Station überschrieben. Würde nur ein Hilfs-DP helfen, der mittels Blockly, NodeRED etc. den "Regen-Event" spiegelt und diesen bei Regenende dann auf "0" setzt.
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr vs. 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
              Kann da quasi zB 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr auch von Juni bis Juni sein? Also wann die Station das erste mal in Betrieb genommen wurde?
              Das hört sich erst mal wieder einfacher an als es dann ist. Ich muss ja auch diejenigen berücksichtigen die dies nicht wollen.
              Hier wäre es IMO einfacher dies per InfluxDB-Abfrage zu lösen.
              Und 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ist der errechnete durch dein Script von Jänner bis Dezember?
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat ist klar. Aber warum ist hier ein Unterschied von ca. 2 mm zu 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
              Ja. Zu 100% wird das nie identisch sein. Zum einen sind das minimale Rundungsfehler, die sich dann aber bei der Menge an Werten halt aufsummieren. Die meisten Stationen liefern den Wert mittlerweile. Das war eigentlich nur zu der Anfangszeit des Skriptes, um wenigstens einen Wert zu haben. Besser einen nicht ganz genauen, als letzendlich gar keinen zu haben. Außerdem darf man keinen Wert der Station (die immer läuft) direkt mit einem des Skriptes (das beim booten bspw. nicht läuft) vergleichen. Skript läuft nicht = der von der Station gesendete Wert wird nicht berücksichtigt
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                seit dem update von simple api auf v3.0 schreibt das log viele info messages:
                ...und alle Anderen.
                Bisher wurden die Werte nicht geprüft, mit dem Update wird die Info ausgegeben. Leider kann ich nicht nachvollziehen warum er eine Zahl als Text interpretiert. Witzigerweise geht es bei einigen Werten, bei anderen nicht (sind aber identisch angelegt/übertragen). Ich dachte er hätte Probleme bei Integer (also Ganzzahlen wie bspw bei 1[°C]), deswegen habe ich sie mal als Fließkommazahl (1.0[°C] übertragen. Ist ihm aber auch egal. Ich vermute eher, dass er mit der mittlerweile recht hohen Anzahl an Werten die gleichzeitig gesendet werden nicht zu Recht kommt und sich verschluckt.
                Da es keinen Nachteil darstellt und ich das nicht von meiner Seite ändern kann, einfach bei den bemängelten DPs den Typ auf "gemischt" umstellen. Skripte, Blockly, InfluxDB funktioniert dann trotzdem weiter.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @neunteufels last edited by
                  @neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Was kann ich da machen?
                  DANKE vorab.
                  Ich ergänze noch die .conf:
                  Daten kommen in der InfluxDB richtig an. Das habe ich kontrolliert.
                  Da das Javaskript die internen Routinen des Adapters nutzt und die Daten in der InfluxDB landen, gibt es nur zwei Dinge die (im JS-Skript) falsch sein können:
                  • die benutzte Instanz
                  • der Name des Buckets (lt. Auszug aus deiner conf "iobroker")
                  Alles andere (Token, Username etc.) wird hierbei nicht benötigt.
                    DGR last edited by
                    der User Neuschwansteini hatte mir den Tipp gegeben für die WLAN-Wetterstation.
                    Ich habe seit ein paar Tagen die "ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz" und möchte die Daten zunächst mal in iobroker übernehmen (vielleicht dann auch in influxdb2 und Grafana).
                    Nach Anleitung hat alles super geklappt mit der Installation. Aus meiner Sicht (Anfänger) fehlen noch Hinweise zur Anpassung der wetterstation.conf (oder ich habe die übersehen). Auch die Objekte im iobroker wurden nach Anleitung schnell angelegt.
                    Wahrscheinlich muss ich die wetterstation.conf noch weiter anpassen, denn ich bekomme einen Kommunikationsfehler (Code). Kann mir jemand weiterhelfen ?
                     WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                     Config-Version: V3.4.0
                     Sub-Version   : V3.4.0
                     'bc' installiert: [✓]
                     'jq' installiert: [✓]
                     'dc' installiert: [✓]
                    [sudo] Passwort für wetter:
                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                    Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Messwerteblock:
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                     Temperatur Innen               :  °C
                     Temperatur Aussen              :  °C
                     Taupunkt                       :  °C
                     Gefühlte Temperatur            :  °C
                     Luftfeuchte Innen              :  %
                     Luftfeuchte Aussen             :  %
                     Windgeschwindigkeit            :  km/h
                     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                     Windböengeschwindigkeit        :  km/h
                     Windböe max.                   :  km/h
                     Windrichtung                   :  °
                     Windrichtung                   :
                     Windrichtung 10min             :  °
                     Luftdruck absolut              :  hPa
                     Luftdruck relativ              :  hPa
                     Regenrate                      :  mm/h
                     Regenstatus                    :
                     Regen seit Regenbeginn         :  mm
                     Regen Stunde                   :  mm
                     Regen Tag                      :  mm
                     Regen Woche                    :  mm
                     Regen Monat                    :  mm
                     Regen Jahr                     :  mm
                     Regen Gesamt                   :  mm
                     Sonnenstrahlung                :  W/m²
                     UV-Index                       :
                     Zeitstempel                    :
                     Firmware                       :
                     Batteriestand:                 :
                     Gateway-Modell                 :
                    Zusatzsensoren:
                    Datenstring für ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                     Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
                     IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                    Zusatzsensoren:
                     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                     WH31: 0 || WS90: 0
                     Bresser: 7009999 [0]
                    Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                    Kommunikationsfehler!
                    wetter@raspi2:~/wetterstation $
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @DGR last edited by
                      @dgr
                      Weil DATA von Wetterstation leer ist, kontrolliere mal die Einstellungen in der Wetterstation.
                      Ich habe bei mir im GW2000:
                        DGR @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder
                        Als Server IP habe ich die Adresse meines Raspberry (iobroker) und als Port 8081 (iobroker)
                        Die Server IP habe ich so belassen, Path und Port so wie bei dir eingestellt (was ist das für ein Port 61999 ?)
                        Es kommt aber weiterhin der Kommunikationsfehler (in der Code-Anzeige ganz unten).
                        Messwerteblock:
                         Taupunkt                       :  °C
                         Windböe max.                   :  km/h
                         Windrichtung                   :  °
                         Windrichtung                   :
                         Regenrate                      :  mm/h
                         Regenstatus                    :
                         Regen Stunde                   :  mm
                         Regen Tag                      :  mm
                         Regen Woche                    :  mm
                         Regen Monat                    :  mm
                         Regen Jahr                     :  mm
                         Regen Gesamt                   :  mm
                         UV-Index                       :
                         Zeitstempel                    :
                         Firmware                       :
                         Batteriestand:                 :
                         Gateway-Modell                 :
                        Zusatzsensoren:
                        Debug VAR:
                        Zusatzsensoren:
                         WH31: 0 || WS90: 0
                          A Former User @DGR last edited by
                          @dgr
                          Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
                          Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll.
                            DGR @Guest last edited by DGR
                            @neuschwansteini
                            was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
                            Bei mir:
                            WS_PORT=1080
                            und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
                            Bei mir:
                            WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
                              @dgr
                              Ws_Port muss bei dir 61999 sein
                                @neuschwansteini
                                genau das war das Problem !
                                Danke ! ! !
                                 Temperatur Innen               : 16.30 °C
                                 Temperatur Aussen              : 9.50 °C
                                 Taupunkt                       : -5.50 °C
                                 Gefühlte Temperatur            : 8.15 °C
                                 Luftfeuchte Innen              : 32 %
                                 Luftfeuchte Aussen             : 34 %
                                 Windgeschwindigkeit            : 9.36 km/h
                                 Windböengeschwindigkeit        : 21.96 km/h
                                 Windböe max.                   : 40.31 km/h
                                 Windrichtung                   : 3 °
                                 Windrichtung                   : N
                                 Luftdruck absolut              : 1012.80 hPa
                                 Luftdruck relativ              : 1012.80 hPa
                                 Regenrate                      : 0 mm/h
                                 Regenstatus                    : kein Regen
                                 Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                                 Regen Stunde                   : 0 mm
                                 Regen Tag                      : 0 mm
                                 Regen Woche                    : 0 mm
                                 Regen Monat                    : 0 mm
                                 Regen Jahr                     : 0 mm
                                 Regen Gesamt                   : 0 mm
                                 Sonnenstrahlung                : 373.23 W/m²
                                 UV-Index                       : 3
                                 Zeitstempel                    : 05.04.2025 16:05:41
                                 Firmware                       : GW2000A_V3.2.2
                                 Batteriestand:                 : 0
                                 Gateway-Modell                 : GW2000A
                                Zusatzsensoren:
                                0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                                Debug VAR:
                                 IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 61999          WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                  babl last edited by
                                  Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                  Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                                    @neuschwansteini
                                    Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                      Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
                                      VPD
                                      vpd=0.309
                                      Näheres steht auch im Wetterstationsforum
                                      Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
                                      In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht 😉
                                        AlexR last edited by
                                        ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
                                        Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
                                        Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
                                        Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
                                        Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
                                        Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
                                        Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
                                        Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
                                        Danke euch im Voraus
                                        Alex
                                        • Boronsbruder
                                          Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
                                          Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
                                          WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
                                          Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
                                          Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
                                          Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
                                          Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
                                          Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
                                          on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
                                              setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
                                          Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
                                          Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
                                            AlexR @Boronsbruder last edited by AlexR
                                            @boronsbruder
                                            Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
                                            Korrekt funktionieren tut es so:
                                            Danke schön! Alles im grünen Bereich.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760818
