    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
      Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      Permission denied
      Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
      • dogfight76
        dogfight76 @Homoran last edited by
        Guten morgen,
        @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        wie hast du iobroker installiert?
        Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
          Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
          und die Antwort auf die zweite Frage?
          @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
          mit welchem user?
            @dogfight76
            Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
            Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
            Zeig die Ausgabe von
            groups
            ls -l /home
            dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dogfight76
              angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
              Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
              Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
              Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
              Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
              Da kam der Fehler......
              • dogfight76
                dogfight76 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                Die Ausgabe dazu:
                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 205-02-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                Reading package lists... Done
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                !%GunffiEnabling autostart...
                ighterAutostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                Ergebnis:
                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                total 8
                drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                • dogfight76
                  dogfight76 @dogfight76 last edited by dogfight76
                  Jetzt geht auch der Befehl:
                  "iob diag"
                  Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                  Edit für Ergebnis:
                  Copy text starting here:
                  ```bash
                                          v.2025-02-23
                   Static hostname: ioBroker-neu
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                  /usr/bin/node           v20.19.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                  Active iob-Instances:   13
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                1150
                  States:                 882
                  Size of iob-Database:
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                  Thomas Braun dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein.
                    Gib mal die Langfassung.
                    • dogfight76
                      dogfight76 @Thomas Braun last edited by dogfight76
                      Moment.....
                      Edit Ergebnis @Thomas-braun
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                 Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      dogfight76
                      HOME=/home/dogfight76
                      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Active iob-Instances:   14
                               3791 M total memory
                               1003 M used memory
                                971 M active memory
                                490 M inactive memory
                               2093 M free memory
                                100 M buffer memory
                                670 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                      Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      936M    /var/
                      204M    /var/cache
                      199M    /var/cache/apt
                      167M    /var/lib
                      135M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      8.5M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Objects and States
                      Objects:        1150
                      States:         883
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                      2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                      2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                      2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                      2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                      2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                      2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                      2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                      2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                      2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                        @dogfight76
                        Jetzt ist es sauber.
                        • dogfight76
                          Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                          Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                          Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                          (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                          Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                          Thomas Braun 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dogfight76
                            mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
                            • dogfight76
                              Ok, danke.
                              Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
                              Verbunden - grün
                              Lebenszeichen - grün
                              Verbunden - rot
                              Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
                                Aber warum
                                Schau in das Log.
                                • dogfight76
                                  Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
                                  mqtt.0
                                  	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                                    • dogfight76
                                      Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                                      Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                                        nicht für!
                                        Bei den Clients
                                        • dogfight76
                                          Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                                          Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                                          Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                                          Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                                          Verbunden - grün
                                          Verbunden - rot
                                          Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                                            wo?
                                            du sagst ja nicht was du
                                            gefunden
                                            hast
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6329
