    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
      Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
      @dogfight76
      Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
      Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
      Zeig die Ausgabe von
      groups
      ls -l /home
      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dogfight76
        angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
        Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
        Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
        Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
        Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
        Da kam der Fehler......
        • dogfight76
          dogfight76 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
          Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
          Die Ausgabe dazu:
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 205-02-02
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
          Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
          Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: ,,, (dogfight76)
          Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          !%GunffiEnabling autostart...
          ighterAutostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
          Ergebnis:
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
          total 8
          drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
          drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
          • dogfight76
            dogfight76 @dogfight76 last edited by dogfight76
            Jetzt geht auch der Befehl:
            "iob diag"
            Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
            Edit für Ergebnis:
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: ioBroker-neu
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.5G        1.1G        2.7G
            Active iob-Instances:   13
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1150
            States:                 882
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
            Thomas Braun dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
              Nein.
              Gib mal die Langfassung.
              • dogfight76
                dogfight76 @Thomas Braun last edited by dogfight76
                Moment.....
                Edit Ergebnis @Thomas-braun
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                           Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dogfight76
                HOME=/home/dogfight76
                GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Active iob-Instances:   14
                         3791 M total memory
                         1003 M used memory
                          971 M active memory
                          490 M inactive memory
                         2093 M free memory
                          100 M buffer memory
                          670 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                936M    /var/
                204M    /var/cache
                199M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                135M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.5M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         883
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                  @dogfight76
                  Jetzt ist es sauber.
                  • dogfight76
                    Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                    Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                    Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                    (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                    Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                    Thomas Braun 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dogfight76
                      mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
                      • dogfight76
                        Ok, danke.
                        Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
                        Verbunden - grün
                        Lebenszeichen - grün
                        Verbunden - rot
                        Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
                          Aber warum
                          Schau in das Log.
                          • dogfight76
                            Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
                            mqtt.0
                            	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                              @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                              • dogfight76
                                dogfight76 @Homoran last edited by
                                Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                                Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                                  nicht für!
                                  Bei den Clients
                                  • dogfight76
                                    Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                                    Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                                    Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                                    Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                                    Verbunden - grün
                                    Verbunden - rot
                                    Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                                      wo?
                                      du sagst ja nicht was du
                                      gefunden
                                      hast
                                      • dogfight76
                                        Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                                        Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                                        Verbunden - grün
                                        Verbunden - rot
                                        Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                                        Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                                        Weiß nicht warum !?
                                        • dogfight76
                                          @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                          nicht für!
                                          Bei den Clients
                                          Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                                          Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                                          In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                                          Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                                          Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                                          Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                                          Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                                          Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                                          Ihr eine Idee ?
                                            @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6329
