Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Jetzt ist es sauber.
Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
(ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
Ok, danke.
Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
Verbunden - grün
Lebenszeichen - grün
Verbunden - rot
Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:mqtt.0 2025-04-05 12:03:05.677 info Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885 mqtt.0 2025-04-05 12:03:05.278 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 mqtt.0 2025-04-05 12:02:58.680 info terminating mqtt.0 2025-04-05 12:02:58.177 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mqtt.0 2025-04-05 12:02:58.175 info terminating mqtt.0 2025-04-05 12:02:58.173 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ? -
@dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
nicht für!
Bei den Clients
Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragenHeishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
Verbunden - grün
Verbunden - rotOder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
wo?
du sagst ja nicht was du
gefunden
hast
Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
Verbunden - grün
Verbunden - rotUnd die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
Die Verbindung scheint auch nicht stehen.Weiß nicht warum !?
@homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
nicht für!
Bei den ClientsDann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
Ihr eine Idee ?
@dogfight76 was sagt denn das debug-log?
Vom start der mqtt Instanz ?
Wie mache ich ein log direkt davon ? -
ja!
das kommt von selber wenn du startest
Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
Dann Neustart gemacht:2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating 2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating 2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640 2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885 2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin 2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin 2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin 2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin 2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web 2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating 2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating 2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942 2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now 2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client 2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client 2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts 2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client 2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client 2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885 2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234} 2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251} 2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating 2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed 2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating 2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988 2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885 2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating 2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating 2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045 2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now 2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client 2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client 2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts 2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client 2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client 2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885 2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234} 2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
wie oft??
bitte nur einen Neustart.
laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
Noch eine Idee ?
Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
nein.
kann man an der Platine die Verbindung testen?
sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.ein iob diag in der Langfassung schadet nie
