    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
      Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
      Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
      (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
      Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
      Thomas Braun 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76
        mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
        • dogfight76
          Ok, danke.
          Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
          Verbunden - grün
          Lebenszeichen - grün
          Verbunden - rot
          Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
            @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
            Aber warum
            Schau in das Log.
            dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dogfight76
              dogfight76 @Thomas Braun last edited by
              Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
              mqtt.0
              	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                • dogfight76
                  dogfight76 @Homoran last edited by
                  Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                  Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                    nicht für!
                    Bei den Clients
                    • dogfight76
                      Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                      Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                      Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                      Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                      Verbunden - grün
                      Verbunden - rot
                      Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                        wo?
                        du sagst ja nicht was du
                        gefunden
                        hast
                        • dogfight76
                          Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                          Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                          Verbunden - grün
                          Verbunden - rot
                          Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                          Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                          Weiß nicht warum !?
                          • dogfight76
                            @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                            nicht für!
                            Bei den Clients
                            Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                            Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                            In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                            Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                            Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                            Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                            Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                            Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                            Ihr eine Idee ?
                              @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                              • dogfight76
                                Vom start der mqtt Instanz ?
                                Wie mache ich ein log direkt davon ?
                                  ja!
                                  das kommt von selber wenn du startest
                                  • dogfight76
                                    Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                                    Dann Neustart gemacht:
                                    2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                    2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                    2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                                    2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                    2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                    2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                    2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                    2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                    2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                                    2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                    2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                    2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                                    2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                                    2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                                    2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                                    2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                                    2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                    2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                    2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                    2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                                    2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                    2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                                    2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                    2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                    2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                                    2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                                    2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                                    2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                                    2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                                    2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                    2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                    Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
                                      wie oft??
                                      bitte nur einen Neustart.
                                      laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                                      • dogfight76
                                        Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                                        Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                                        Noch eine Idee ?
                                        Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                                        Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                                        Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                                          nein.
                                          kann man an der Platine die Verbindung testen?
                                          sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                                          ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                                          • dogfight76
                                            dogfight76 @dogfight76 last edited by
                                            @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                            Jetzt geht auch der Befehl:
                                            "iob diag"
                                            Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                            Edit für Ergebnis:
                                            Copy text starting here:
                                            ```bash
        v.2025-02-23
                                             Static hostname: ioBroker-neu
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                            /usr/bin/node           v20.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                                            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                            Swap:           536M          0B        536M
                                            Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                            Active iob-Instances:   13
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                1150
                                            States:                 882
                                            Size of iob-Database:
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                            Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6329
