    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • N
      nixbi last edited by
      Hallo Mento,
      Ich habe auch einen schaltbaren Stecker, der mit der eFamily cloud funktioniert.
      Ich habe eine Möglichkeit über ifttt gefunden wie man den Stecker über ioBroker schalten kann, es ist jedoch nicht sehr schnell.
      Bei interesse kann ich dir mal eine Anleitung schicken.
      LG
      nixbi
        Mento last edited by
        Hallo nixbi,
        super - sehr gerne!!!
        VG
        Mento
          pat2381 last edited by
          Hallo Leute,
          ich bin auch Neue hier und benutze auch den Broadlink RM pro. 😄
          Jetzt ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass die eingelernten Codes (RF) manchmal unterschiedlich lang gesendet werden.
          Das ist schon sehr komisch, auch bleibt die rot Lampe am Broadlink nach dem Senden länger an, obwohl die Funksteckdose schon längst geschaltet hat!
          Hat das von Euch auch schon jemand gehabt? Vielleicht habe ich ja auch was beim anlernen falsch gemacht?!?! :?:
          Was mir auch beim Anlernen schon aufgefallen ist, dass er mal recht lange braucht, den Code zu lernen!!!
          Ich hatte auch mal den anderen Broadlink - Adapter ausprobiert, da war das mit dem anlernen um einiges besser! Aber auch hier hat das Senden das
          Codes teilweise recht lange gedauert?
          Wenn man jetzt mehrere Steckdosen hintereinander ein/aus schalten möchte, kann es schon mal passieren, dass es so 4-8 sek dauert bis alle geschaltet haben!
          Das kann ja so nicht richtig sein? Oder mache ich hier vielleicht doch etwas falsch?!?!?
          PP
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Das Signal wird so lange gesendet wie Du die Taste beim Anlernen gedrückt hast.
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Wie schon BBtown beschrieben had darf man beim Anlernen die Taste nur kurz, maximal bis die Steckdose schaltet, drücken sonst werden mehrere Signale hintereinander gesendet und aufgezeichnet!
              p.s.: Ich habe alle Steckdosen die nur so funktionieren auf WiFi-Modelle ausgetauscht da sie auch nicht gleichzeitig geschaltet werden können ohne sich zu stören.
              • V
                VictorS last edited by
                I'm sorry for write in English here, but I don't speak German.
                Is it possible to use scenes in states?
                i have scenes "HomeTheaterOn" and "HomeTheaterOff" and they work fine.
                But if I create state "Home_Theater" with On-signals: "HomeTheaterOn" and Off-signals "HomeTheaterOff" it doesn't work.
                In log I see:
                sendState could not find command or scene named 'HomeTheaterOn'
                sendState could not find command or scene named 'HomeTheaterOff'
                • N
                  Nepomukl last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  da bin ich schon wieder mit nem kleinen Problem.
                  Mein RMPro+ ist da, wird aber vom Adapter nicht eingebunden.
                  Woran kann das liegen?
                  broadlink2.0	2018-01-25 15:02:09.475	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'A1:Broadlink-EAIR-c7-60-82', 'Un:RMPROPLUS-42-d7-8a'.
                  broadlink2.0	2018-01-25 15:02:04.505	info	Device Un:RMPROPLUS-42-d7-8a dedected: 192.168.0.242,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:RMPROPLUS-42-d7-8a,9d:27:f2:0:a8:c0
                  broadlink2.0	2018-01-25 15:02:04.495	info	Device A1:Broadlink-EAIR-c7-60-82 dedected: 192.168.0.241,IPv4,80,128,10004,a1,A1:Broadlink-EAIR-c7-60-82,A1,14:27:f1:0:a8:c0
                  broadlink2.0	2018-01-25 15:02:03.699	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                  das ist die Ausgabe, er findet ihn und löscht ihn gleich wieder. 😢
                  löscht ist vielleicht der falsche Ausdruck, er legt ihn nicht als Objekt an.
                  Ist vielleicht wieder ein neuer Typ mit einer neuen Kennung, die erst im Adapter hinterlegt werden muss.
                  Welche Angaben benötigt man dafür?
                  Gruß Andreas
                    pfleiderer2000 last edited by
                    Ich habe diese Frage schon im Entwickler Forum gepostet. Das war wohl falsch und man gab mir den Tipp es hier zu versuchen. Vielleicht hat @fsjoke ja schon eine Lösung.
                    Hier der Text des ersten Beitrags :
                    Hallo Zusammen
                    Ich bin nun seit ein paar Wochen dabei meine Haussteuerung ganz auf ioBroker umzubauen. Bislang bin ich schlichtweg begeistert. Ich habe mir gleich mal die Pro Cloud für drei jahre gesichert und alles funktioniert super.
                    Was die Steckdosensteuerung angeht, habe ich sowohl Baumarkt Funksteckdosen über Broadlink RM+
                    und klassischem Broadlink Adapter als auch zwei Broadlink SP3 üner den broadlink2 Adapter eingebunden. Funktioniert beides problemlos.
                    Jetzt habe ich mit noch zwei broadlink SP3s Dosen zugelegt, da diese auch den Stromverbrauch messen, was ich für zwei Verbraucher gerne haben wollte.
                    https://www.amazon.de/Broadlink-intelli … dlink+sp3s
                    Leider werden diese Dosen nicht als neue Objekte eingebunden. Beim Starten des Adapters weden sie zwar im Log angezeigt, erscheinen dann aber nicht als Objekt.
                    Ausserdem wird immer nur eine der beiden Dosen im Log erwähnt
                    –- LOG Auszug
                    broadlink2.1 2018-01-25 11:05:41.334 warn Error in main: TypeError: Cannot read property 'Symbol(Symbol.iterator)' of undefined
                    broadlink2.1 2018-01-25 11:05:36.913 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS dedected: 192.168.178.130,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:82:b2:a8:c0
                    broadlink2.1 2018-01-25 11:05:36.466 info Device Un:Dose-Waschmaschine dedected: 192.168.178.138,IPv4,80,128,38010,unknown,Un:Dose-Waschmaschine,7a:94:c0:a8:b2:8a
                    broadlink2.1 2018-01-25 11:05:36.141 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.1
                    broadlink2.1 2018-01-25 11:05:33.846 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.0
                    --- LOG Ende
                    Die Adapter version ist 1.8.0 wie man im LOG ja sehen kann.
                    Es wäre sehr nett, wenn mir hier jemand helfen könnte
                    mfG
                    Hans-Peter
                    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                    • frankjoke
                      @pfleiderer2000:
                      –- LOG Auszug
                      --- LOG Ende
                      mfG
                      Hans-Peter `
                      Hallo Hans-Peter!
                      Ich kannte diese Steckdose noch nicht und sehe auf der guten Seite dass sie das vom Adapter eingesetzte Protokoll unterstützt, aber leider ihre id (Dezimal 38010, hex 0x947A ) und Klasse SP3s vom Adapter noch nicht unterstützt wird.
                      Es sollte möglich sein sie einzubinden, habe eine solche Steckdose aber leider nicht zum Testen verfügbar.
                      Im FEHM-Forum hab ich gesehen dass sie im Dezember daran gearbeiotet haben diese in ihre Treiber einzubinden, da sehe ich auch dass man eine eigen Abfrage für die Leistungsdaten basteln muss.
                      Ich werd mal eine bestellen und dann testen ob ich sie einbinden kann.
                      Schön langsam muss ich mir ein sponsoring einfallen lassen wie ich die Käufe finanziere die ich eigentlich nicht brauche 🙂
                      Meld mich melden wenn ich sie mal testen und mit dem debugger ausspionieren konnte.
                        @fsjoke:
                        @pfleiderer2000:
                        –- LOG Auszug
                        --- LOG Ende
                        mfG
                        Hans-Peter `
                        Hallo Hans-Peter!
                        Meld mich melden wenn ich sie mal testen und mit dem debugger ausspionieren konnte. ` Vielen Dank für schnelle Antwort. Leider bin ich als Frührentner nicht so gut bestückt, dass ich dir eine solche Dose sponsern könnte. Ich kann dir höchstens eine von mir schicken. Oder du sagst mir wie ich das selbst rausfinden kann. Ich bin nicht ganz unbedarft in der Programmierung, aber leider schon eine Zeit raus.
                        Naja, melde dich, wenn ich helfen kann.
                        • frankjoke
                          @VictorS:
                          In log I see:
                          sendState could not find command or scene named 'HomeTheaterOff' `
                          At the moment you canot use scenes as first element in states.
                          You need to use a real state as the first element and add the other items from the scene after the first element which acts as the 'stwitch'
                          The reason is that a scene is not a state but a command only (it does not check or store values, it just executes the commands), you need to use a real state in states!
                          You can include a switch into a scene. In your case I might create a switch for a device which needs it (mybe the home theater itself) and then switch it via the scenes.
                          • O
                            ottokar last edited by
                            ich hab mir auch einen Broadlink für meine RF Steckdosen zugelegt und funktioniert soweit gut.
                            ich hab allerdings ein ähnliches Problem wie der english sprechende Kollege vor mir.
                            ich hab einen Steckdose mit jeweils an und aus angelegt/angelernt, was auch unter Objekte wunderbar funktioniert(ein/aus schalten).
                            Um Über Alexa schalten zu können habe ich die Steckdose als State angelegt mit jeweils den on/off Befehlen.
                            Allerdings erhalt ich hier ebenfalls den Error:
                            sendState could not find command or scene named 'broadlink2.0.RM:192-168-1-60.L.Steckdose_1_an'
                            sendState could not find command or scene named 'broadlink2.0.RM:192-168-1-60.L.Steckdose_1_aus'
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... 6c6f947963">http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=21066&sid=2cd55eaa0d3f5130929e4d6c6f947963</link_text>" />
                            Wa muss ich denn eingeben um einen korrekten on/off state zu bekommen ?
                              mariohbs last edited by
                              ich habe gerade den A1 in Betrieb genommen. Funktioniert super. Allerdings möchte ich Ihn gerne zur Geräusch-Erkennung einsetzten und da sollte es dann möglichst schnell zu einer Änderung der Lautstärke-Anzeige kommen.
                              In der App wird eine Änderung der Lautstärke sofort angezeigt und wenn ich z.B. in der App sage "Bei Geräusch "Laut" dann "Fernseher an" reagiert der Broadlink RM Pro praktisch auch sofort. Im IoBroker kommt der Status aber leider erst an, wenn der nächste Poll erfolgt. Kann man das vielleicht ändern?
                              Habe jetzt mal die Aktualisierung auf 5 sek gesetzt, weis aber nicht wie stark das auf Dauer den Raspi und das Netzwerk belastet.
                              Danke und Gruß
                              Mario
                              • modmax
                                modmax last edited by
                                @ottokar
                                Der Datenpunkt, über den gesteuert wird, wäre dann:
                                broadlink2.0.States.Steckdose_1
                                Wenn das nicht geht, dann versuche "Steckdose_1_an" und "Steckdose_1_aus" beim dem State "Steckdose_1.
                                Oder ohne "broadlink2.0" im An/Aus-Feld.
                                Ich speichert bei mir selber keine learned codes unter L,
                                sondern nutze die Codes nur in eigenen Javascripts.
                                • O
                                  @modmax
                                  Hm ok alles klar,
                                  das mit den States hat bei mir in keiner Zusammenstellung funktioniert,
                                  ich hab mir jetzt ein Hilfsdatenpunkt erstellt uns sende je nach true/false dann über ein Blockly das entsprechende true an den jeweiligen Datenpunkt ..Steckdose_1_an/..Steckdose_1_aus.
                                  das geht so weit..
                                  Danke nochmal
                                    Ich habe beim surven noch eine interessante Seite zu Broadlink Produkten und deren Einbindung in Hausautomationssysteme wie ioBroker gefunden. Vieleicht kann @fsjoke ja was damit anfangen.
                                    Ich verlinke einfach mal
                                    https://blog.ipsumdomus.com/broadlink-s … 0b4b397af1
                                    Gruss Hans-Peter
                                    • frankjoke
                                      Danke Hans-Peter!
                                      Kannte die Seite schon und hab sie verwendet um bei broadlink-2 neue Geräte (ausser den RM) hinzuzufügen.
                                      Leider sind dort auch keine Info's zu neuen Geräten wie den SP3's zu finden, man muss es selbst heraustesten.
                                      Es gibt auch Foren wie FEHM welche ebenfalls helfen: https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink
                                      Einer der Kollegen hat auch schon versucht bei Broadlink selbst Auskunft über die API zu bekommen, die haben das aber abgelehnt.
                                        @fsjoke:
                                        Danke Hans-Peter!
                                        Einer der Kollegen hat auch schon versucht bei Broadlink selbst Auskunft über die API zu bekommen, die haben das aber abgelehnt. `
                                        Ich hoffe mal, dass ich nicht zu viel Blödsinn rede, aber ich vermute mal, dass sich SP3 und SP3s nur durch die Energiemessfunktion unterscheiden. Ausserdem hat die SP3s kein Nachtlicht. Die Ein und Aus Funktion ist aber wohl die selbe, müsste dann also auch über die selben Befehle gesteuert werden.
                                        Da Beide von der selben APP gesteuert werden, … naja... ich spekuliere.
                                        Wie kann ich denn den Datenstrom der Dose sniffen um mal den Unterschied beider Dosen zu untersuchen?
                                        Hans-Peter
                                          Stoni last edited by
                                          @RandyAndy:
                                          @fsjoke:
                                          Hallo RandyAndy!
                                          Kannst den normalen Adapter verwenden, setzte ihn auf Debug und du solltest dann ein unbekanntes Gerät finden, natürlich musst du vorhere das Gerät mit der Handy-App ins Wlan einbinden.
                                          Egal es sollte ein dummy-state oder ein Debug-log generiert werden wenn das Teil auf die gleichen 'scan'-befehle wie alle andernen BL's reagiert.. `
                                          Hallo fsjoke,
                                          da muss man gar nichts machen.
                                          Der Adapter findet den Schalter sofort und man kann ihn auch schalten.
                                          Ich habe im Vis ein Objekt angelegt und alles 1A.
                                          Wenn Du noch Informationen benötigst, dann lass mich wissen `
                                          Hallo, ich habe auch mal einen sc1 installiert und in der App ins WLAN eingebunden. Aber irgendwie funktioniert das in iobroker noch nicht so richtig.
                                          Unter Objekte erscheint folgendes:
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 8b951f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/26aa6e19f025a24bcebe4dbab58b951f.jpg</link_text>" />
                                          Wie kann ich den Schalter nun in Vis einbinden? Ich finde keine passende Instanz, der Schalter wir in den Objekten nur als Ordner angezeigt!
                                          Gruß Stoni~~
                                          • frankjoke
                                            Hallo Stoni!
                                            Du kannst den Folder nehmen, er ist ein Folder und ein State (sonst würdest du nicht 'state' 'switch' angezeigt bekommen!
                                            An Alle:
                                            Eine neue Version 1.9 des Adapters liegt auf Git. Auf NPM gehts erst wenn ich positive Nachrichten krieg 🙂
                                            Neu ist:
                                            • SP3S Steckdosen mit code 38010 werden jetzt unterstützt, inklusive des Auslesens vom Power-Meter! https://www.amazon.de/gp/product/B074S1YQD8
                                            • Man kann den Adapter mit Admin 3.1x konfigurieren und verwenden.
                                            übrigens, wenn sich wer auskennt wie man eineen W-lan-sniffer mittels einem Raspi baut mit dem ich die Protokolle der Handy-App entziffern kann oder android-apps debuggen kann würde mir helfen andere Funktionen einbinden zu können!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619374
