    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Regalo @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Monatliche Einträge bekomme ich wohl nicht mit dem SH20T...
      Die monatlichen Erträge (bzw. auch andere Zeitintervalle) bekommst du mit dem Adapter SourceAnalytix einfach aufgearbeitet.
        Doppellhelix last edited by
        Guten Morgen,
        ich habe meinen Sungrow SH10RT-20 erfolgreich mit Modbus in ioBroker eingebunden.
        Jetzt habe ich mich an mein erstes Script gewagt.
        In diesem Script möchte ich die max. Ladeleistung setzen.
        setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
        Leider funktioniert das nicht.
        Wenn ich den Wert (10600) direkt im Holding Regisger auf 100 ändere, wird die 100 kurz rot und dann steht wieder der alte Wert 10600 drin.
        Muss ich noch irgendwo eine Einstellung machen, damit ich in den Sungrow schreiben darf?
        In dem Script was ich benutze, setze ich nicht nur die o.g. Ladeleistung sondern setze auch über den evcc Adapter den prioritySOC
        setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
        Das funktioniert ohne Probleme.
        Danke für die Hilfe.
        Gruß Helix
          Doppellhelix @Doppellhelix last edited by
          Hat sich erleddigt. Geht doch
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @jwerlsdf last edited by
            @jwerlsdf sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            @eisbaeeer
            ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
            Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!
            Ja, ist der Energiefluss Adapter. Eine View gibt es da nicht. Wird einfach in VIS eingebunden. Deshalb kann ich dir das auch nicht exportieren. Lediglich der Balken bei Erzeugung ist ein Overlay.
              jwerlsdf @Eisbaeeer last edited by
              @eisbaeeer
              Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Energiefluss Adapter angeschaut gehabt. Habe es aber dann doch anders gelöst. Jemand anderes hatte es sehr ansprechend mit CSS direkt in VIS gemacht und ich habe das für meinen Teil übernommen. So brauchte ich nicht mehr den Adapter und auch weitere Skripte entfallen dadurch. SourceAnalytix mache ich jetzt die wöchentlichen/ monatlichen Ergebnisse. Mal schauen wie es dann aussieht.
                kstoni last edited by
                Moin in die Runde,
                ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
                Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?
                VG stoni
                    Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png
                      Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?
                      VG stoni
                        kalled @kstoni last edited by kalled
                        @kstoni
                        Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.
                        • Thomas P_PUNKT
                          Thomas P_PUNKT last edited by
                          Moin,
                          ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                          Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?
                          Gruss
                            berlinerbolle @Thomas P_PUNKT last edited by berlinerbolle
                            @thomas-p_punkt
                            ja, das geht.
                            Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                            Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))
                            Gerade getestet.
                            Thomas P_PUNKT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              silgri last edited by
                              @berlinerbolle
                              Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne 😊 ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück
                                berlinerbolle @silgri last edited by
                                @silgri
                                Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.
                                  silgri @berlinerbolle last edited by
                                  @berlinerbolle
                                  ja steht auf 170
                                  Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.
                                    silgri last edited by silgri
                                    gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird
                                      berlinerbolle @silgri last edited by berlinerbolle
                                      @silgri
                                      Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.
                                      Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?
                                      • Thomas P_PUNKT
                                        Thomas P_PUNKT @berlinerbolle last edited by
                                        @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?
                                        Eisbaeeer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Thomas P_PUNKT last edited by
                                          Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                          Warum?
                                          Ich habe eine Kaskadenschaltung für
                                          • Wärmepumpe
                                          • Haushalt / Auto
                                          Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                          Hat jemand schon was ähnliches gemacht?
                                          Carsten Sauermann S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @berlinerbolle
                                            ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325424
