    4. Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem
      tobrog @arteck last edited by
      @arteck Bei mir läuft die letzte GIT version auch problemlos ohne weitere Meldungen im log.
      Vielen Dank!
        Förster last edited by
        Bei mir funktioniert es jetzt auch. Vielen Dank für deinen Einsatz!
        Jan Lange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jan Lange
          Jan Lange @Förster last edited by
          @arteck
          Ich versuche mich gerade auch an dem Sonoff. Leider ist bei mir auch der Wert für occupancy null. Das GIT Update einschließlich der Korrekturen sollte doch in der gepublished Version mittlerweile vorhanden sein oder?
            arteck Developer Most Active @Jan Lange last edited by
            @jan-lange https://forum.iobroker.net/topic/70141/sonoff-presence-sensor-snzb-06p-problem/11?_=1717223824585
            gelesen Probiert ??? kein Plan was mit dem Device nicht stimmt.. habs nicht hier...
            • U
              UncleB last edited by
              Funktioniert das Gerät nun bei euch ordentlich?
              Der Wert für occupancy steht auf Null..
              Alle Vorschläge hier habe ich durch
                tobrog @UncleB last edited by
                @uncleb Ich hab zwei davon im Einsatz und die funktionieren problemlos.
                • U
                  UncleB @tobrog last edited by
                  @tobrog aktualisiert sich auch der DP? Wenn ich den manuell auf false setze, bleibt er auf false, nach neustart is er wieder auf true..
                  madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • madjack84
                    madjack84 @UncleB last edited by madjack84
                    Hello,
                    ich sehe, dass der Thread schon mehrere Monate alt ist und das Problem gefixt sein sollte 😕 Leider macht der Sonoff bei mir dennoch die beschriebenen faxen
                    DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure.
                    und occupancy und einige andere Werte auf (null)
                    3 mal angelernt, immer gleiches Schema. Zigbee Adapter neu gestartet, meldet auch den Configure Fehler.
                    Zigbee Adapter: v1.10.14, sollte ja in 9 schon gefixed sein 😕
                    Habt ihr noch tipps?
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:16:12.306 info Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:20.488 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:20.280 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:20.279 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:20.279 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:18.371 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:18.371 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                    zigbee.0
                    2025-04-05 11:15:11.196 info Zigbee: allowing new devices to join.
                    und das hier kam grade auch noch. Der Zigbee Adapter ist abgekachelt mit uncaught exception 😕 das hatte ich auch noch nie.
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:178:22)
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:800:28)
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: Error: APS TIMEOUT
                    host.ioalbrecht
                    2025-04-05 11:26:35.681 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @madjack84 last edited by
                      @madjack84 sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
                      • Update auf 2.0.5 (aus dem latest repository, ggf. ein paar tage warten, dann ist der auch im Stable)
                      • Release notes lesen wegen der breaking changes
                      • Konfiguration über die Kachel antriggern
                      • Gerät aufwecken und 2 Minuten wach halten.
                      A.
                      • madjack84
                        madjack84 @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Danke für die flotte Antwort. Ernst gemeint. Ich liebe diese Community 🙂
                        Hab Interesse halber Home Assistant mal reingeschnuppert... Das hier ist für mich deutlich besser 🙂
                        Erledigt. 2.0.5
                        Sagt leider immer noch Configuration Problems.
                        Occupancy hat inzwischen auch mit 1.10. funktioniert, leider sind viele weitere Attribute immer noch auf (null) nach wie vor. timeout beispielsweise auch 😕
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:37:16.613 info Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:32.700 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:24.526 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:24.353 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:24.352 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:24.352 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:22.778 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:22.778 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                        zigbee.0
                        2025-04-05 16:36:15.512 info Zigbee: allowing new devices to join.
                        • Asgothian
                          • Das Log zeigt eindeutig das Du der Anleitung oben nicht gefolgt bist. Von neu anlernen hat niemand geschrieben - du solltest über die Kachel die Konfiguration anstossen. Bitte durchführen.
                          • occupancy_timeout und occupancy_sensitivity sind Werte die Du auf dem Gerät setzen kannst - die werden normal nicht vom Gerät bereit gestellt.
                          A.
                          • madjack84
                            @asgothian ich mag dich trotzdem 😉
                            du meinst das hier? 😄 ich wusste bis eben nicht mal, dass es einen Konfigurieren Knopf gibt, daher war das für mich gleichzusetzen mit anlernen.
                            wirft wieder die Warnung. Das Gerät funktioniert allerdings soweit. Auch der Timeout lässt sich setzen. Sensitivity kann man auf der Kachel selbst setzen, wird aber im Wert nicht angezeigt. Ist etwas irritierend, aber hat sicherlich seine Gründe.
                            Großen Dank an der Stelle 🙂
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @madjack84 last edited by
                              RTFM
                              wozu schreiben wir das
                              • Asgothian
                                @madjack84 Sorry wenn meine Antworten manchmal etwas knapp sind - es ist einfach zu oft genau das gleiche.
                                Wobei die Meldung eigentlich darauf hin deutet das der Adapter immer noch in eine vor 2.0.5 Version läuft - das sollte eigentlich schon anders aussehen. Kannst du das bitte verifizieren (Adapter neu starten, im Log nachschauen was der Adapter meldet) ?
                                Die Warnung kommt weil das Gerät den Versuch es zu konfigurieren nicht beantwortet.
                                A.
                                • madjack84
                                  @asgothian puuuhhh.... du hast tatsächlich Recht... In dem Installationsfenster stand am Ende successfull... und im Log steht:
                                  zigbee.0
                                  2025-04-06 18:35:50.353 info Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5
                                  Bei genauerem Hinsehen, stand im Installationsfenster aber auch noch das hier npm error code EBADENGINE .... (mein NPM ist 10.7.0)
                                  aber dennoch zeigt die Instanz v1.10.14 😞 (Auch nach Cache löschen) Das scheint dann wohl richtig zu sein, oder?
                                  DANKESCHÖN nochmal und nix für Ungut 😉
                                  @arteck : Nicht so cool das statement. Kann sein, dass du dich ärgerst, aber ich hab dir das Missverständnis beschrieben... keiner macht das hier boshaft und jeder ist dankbar über eure Hilfe. Den Mehrwert deines Kommentars sehe ich nicht. 😞
                                  • Asgothian
                                    aber dennoch zeigt die Instanz v1.10.14 (Auch nach Cache löschen) Das scheint dann wohl richtig zu sein, oder?
                                    EBADENGINE deutet darauf hin das du Node 18 nutzt. Der Zigbee-Adapter 2.x benötigt Node 20.
                                    A.
                                    madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • madjack84
                                      madjack84 @Asgothian last edited by madjack84
                                      @asgothian
                                      Node müsste passen 😕
                                      Bad engine bleibt immer noch.
                                      Here is the logfile if that helps for installations problems like mine
                                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                      1 info using npm@10.7.0
                                      2 info using node@v20.14.0
                                      3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                      4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                      5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
                                      6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
                                      7 verbose title npm install iobroker.zigbee@2.0.5
                                      8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.zigbee@2.0.5" "--foreground-scripts"
                                      9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-04-13T15_25_41_403Z-
                                      10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-04-13T15_25_41_403Z-debug-0.log
                                      11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                      12 silly logfile done cleaning log files
                                      13 silly idealTree buildDeps
                                      14 silly fetch manifest iobroker.zigbee@2.0.5
                                      15 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                                      16 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zigbee 260ms (cache hit)
                                      17 silly placeDep ROOT iobroker.zigbee@2.0.5 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.0.5
                                      18 silly fetch manifest zigbee-herdsman@^3.3.0
                                      19 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/zigbee-herdsman 13ms (cache hit)
                                      20 silly fetch manifest zigbee-herdsman-converters@23.6.0
                                      21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/zigbee-herdsman-converters 20ms (cache hit)
                                      22 silly placeDep ROOT zigbee-herdsman@3.5.1 OK for: iobroker.zigbee@2.0.5 want: ^3.3.0
                                      23 silly placeDep ROOT zigbee-herdsman-converters@23.6.0 OK for: iobroker.zigbee@2.0.5 want: 23.6.0
                                      24 silly fetch manifest @serialport/bindings-cpp@^13.0.1
                                      25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2Fbindings-cpp 1175ms (cache hit)
                                      26 silly fetch manifest @serialport/parser-delimiter@^13.0.0
                                      27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2Fparser-delimiter 212ms (cache hit)
                                      28 silly fetch manifest @serialport/stream@^13.0.0
                                      29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2Fstream 5ms (cache hit)
                                      30 silly fetch manifest bonjour-service@^1.3.0
                                      31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bonjour-service 5ms (cache hit)
                                      32 silly fetch manifest debounce@^2.2.0
                                      33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debounce 4ms (cache hit)
                                      34 silly fetch manifest mixin-deep@^2.0.1
                                      35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mixin-deep 20ms (cache hit)
                                      36 silly fetch manifest slip@^1.0.2
                                      37 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slip 4ms (cache hit)
                                      38 silly fetch manifest zigbee-on-host@^0.1.10
                                      39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/zigbee-on-host 4ms (cache hit)
                                      40 silly fetch manifest iconv-lite@^0.6.3
                                      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 4ms (cache hit)
                                      42 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman @serialport/bindings-cpp@13.0.1 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^13.0.1
                                      43 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman @serialport/parser-delimiter@13.0.0 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^13.0.0
                                      44 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman @serialport/stream@13.0.0 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^13.0.0
                                      45 silly placeDep ROOT bonjour-service@1.3.0 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^1.3.0
                                      46 silly placeDep ROOT debounce@2.2.0 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^2.2.0
                                      47 silly placeDep ROOT mixin-deep@2.0.1 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^2.0.1
                                      48 silly placeDep ROOT slip@1.0.2 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^1.0.2
                                      49 silly placeDep ROOT zigbee-on-host@0.1.10 OK for: zigbee-herdsman@3.5.1 want: ^0.1.10
                                      50 silly fetch manifest @serialport/parser-readline@13.0.0
                                      51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2Fparser-readline 4ms (cache hit)
                                      52 silly fetch manifest debug@4.4.0
                                      53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 4ms (cache hit)
                                      54 silly fetch manifest node-addon-api@8.3.0
                                      55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 5ms (cache hit)
                                      56 silly fetch manifest node-gyp-build@4.8.4
                                      57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-gyp-build 4ms (cache hit)
                                      58 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.5
                                      59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 4ms (cache hit)
                                      60 silly placeDep node_modules/bonjour-service multicast-dns@7.2.5 OK for: bonjour-service@1.3.0 want: ^7.2.5
                                      61 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
                                      62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 4ms (cache hit)
                                      63 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman-converters iconv-lite@0.6.3 OK for: zigbee-herdsman-converters@23.6.0 want: ^0.6.3
                                      64 silly placeDep node_modules/bonjour-service dns-packet@5.6.1 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
                                      65 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman @serialport/parser-readline@13.0.0 OK for: @serialport/bindings-cpp@13.0.1 want: 13.0.0
                                      66 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman debug@4.4.0 OK for: @serialport/bindings-cpp@13.0.1 want: 4.4.0
                                      67 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman node-addon-api@8.3.0 OK for: @serialport/bindings-cpp@13.0.1 want: 8.3.0
                                      68 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman node-gyp-build@4.8.4 OK for: @serialport/bindings-cpp@13.0.1 want: 4.8.4
                                      69 silly fetch manifest ms@^2.1.3
                                      70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 6ms (cache hit)
                                      71 silly placeDep node_modules/zigbee-herdsman ms@2.1.3 OK for: debug@4.4.0 want: ^2.1.3
                                      72 verbose stack Error: Unsupported engine
                                      72 verbose stack at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
                                      72 verbose stack at #checkEngineAndPlatform (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:220:11)
                                      72 verbose stack at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:206:41)
                                      72 verbose stack at async Promise.all (index 1)
                                      72 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                                      72 verbose stack at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                      72 verbose stack at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                                      73 verbose pkgid zigbee-on-host@0.1.10
                                      74 verbose cwd /opt/iobroker
                                      75 verbose Linux 5.4.0-205-generic
                                      76 verbose node v20.14.0
                                      78 error code EBADENGINE
                                      79 error engine Unsupported engine
                                      80 error engine Not compatible with your version of node/npm: zigbee-on-host@0.1.10
                                      81 error notsup Not compatible with your version of node/npm: zigbee-on-host@0.1.10
                                      81 error notsup Required: {"node":">=20.17.0"}
                                      81 error notsup Actual: {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
                                      82 verbose exit 1
                                      83 verbose code 1
                                      84 silly unfinished npm timer reify 1744557941799
                                      85 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1744557941822
                                      86 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-04-13T15_25_41_403Z-debug-0.log
                                      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @madjack84 last edited by Asgothian
                                        @madjack84 Node 20.14 ist ziemlich alt. Bitte Aktualisieren.
                                        Aktuell ist node 20.18 oder 20.19.
                                        A.
                                        • madjack84
                                          @asgothian ah ok 🤷‍♂️
                                          NPM auf 20.19, Neustart und Zigbee Adapter aktualisiert... Tests mache ich später, muss leider grade weg
                                            Homoran Global Moderator Administrators @madjack84 last edited by
                                            Node müsste passen
                                            zur Erklärung im log:
                                            und du ha(tte)st
                                            1.2k
                                            80
                                            11801
