    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      Ok, danke.
      Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
      Verbunden - grün
      Lebenszeichen - grün
      Verbunden - rot
      Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Aber warum
        Schau in das Log.
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          dogfight76 @Thomas Braun last edited by
          Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
          mqtt.0
          	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
            @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
            • dogfight76
              dogfight76 @Homoran last edited by
              Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
              Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                nicht für!
                Bei den Clients
                • dogfight76
                  Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                  Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                  Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                  Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                  Verbunden - grün
                  Verbunden - rot
                  Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                    wo?
                    du sagst ja nicht was du
                    gefunden
                    hast
                    • dogfight76
                      Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                      Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                      Verbunden - grün
                      Verbunden - rot
                      Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                      Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                      Weiß nicht warum !?
                      • dogfight76
                        @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                        nicht für!
                        Bei den Clients
                        Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                        Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                        In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                        Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                        Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                        Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                        Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                        Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                        Ihr eine Idee ?
                          @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                          • dogfight76
                            Vom start der mqtt Instanz ?
                            Wie mache ich ein log direkt davon ?
                              ja!
                              das kommt von selber wenn du startest
                              • dogfight76
                                Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                                Dann Neustart gemacht:
                                2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                                2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                                2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                                2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                                2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                                2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                                2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                                2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                                2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                                2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                                2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                                2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                                2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                                2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                                2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                                2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                                2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                                2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                                2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
                                  wie oft??
                                  bitte nur einen Neustart.
                                  laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                                  • dogfight76
                                    Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                                    Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                                    Noch eine Idee ?
                                    Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                                    Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                                    Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                                      nein.
                                      kann man an der Platine die Verbindung testen?
                                      sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                                      ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                                      • dogfight76
                                        dogfight76 @dogfight76 last edited by
                                        @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                        Jetzt geht auch der Befehl:
                                        "iob diag"
                                        Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                        Edit für Ergebnis:
                                        Copy text starting here:
                                        ```bash
        v.2025-02-23
                                         Static hostname: ioBroker-neu
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                        /usr/bin/node           v20.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                        Active iob-Instances:   13
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                1150
                                        States:                 882
                                        Size of iob-Database:
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                        Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                                          ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                                          • dogfight76
                                            Moment.....
                                            Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                            ========== Start marking the full check here ===========
                                            ```bash
                                            Script v.2025-02-23
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                                       Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            dogfight76
                                            HOME=/home/dogfight76
                                            GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                            Swap:           536M          0B        536M
                                            Active iob-Instances:   14
                                                     3791 M total memory
                                                     1003 M used memory
                                                      971 M active memory
                                                      490 M inactive memory
                                                     2093 M free memory
                                                      100 M buffer memory
                                                      670 M swap cache
                                                      511 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      511 M free swap
                                            top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                            Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                            [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            936M    /var/
                                            204M    /var/cache
                                            199M    /var/cache/apt
                                            167M    /var/lib
                                            135M    /var/lib/apt/lists
                                            Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                            Core adapters versions
                                            admin:          7.6.3
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     1
                                            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Adapters
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                            Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                            Objects and States
                                            Objects:        1150
                                            States:         883
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                            2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                            2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                            2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                            2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                            2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                            2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                            2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                            2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                            2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                            2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                            2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                            2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                            2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                            2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                            2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                            Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6332
