    4. [Aufruf] modbus 1.1.0 testen (Serialport upgrade)
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ca. 1 Stunde nach Installation des Modbus 1.1.0 ist mein PI nicht mehr per SSH ansprechbar.
      Ich komme noch bis zum login und kann den Benutzer Namen eingeben… manchmal auch noch das Passwort aber dann passiert nichts mehr und die Session wird nach kurzer Zeit wieder geschlossen.
      Ich muss mal schauen ob das nur ein dummer Zufall ist oder ob es wirklich etwas mit dem Adapter zu tun hat 😢
      • wendy2702
        @apollon77:
        Kann es sein das die Kombination Modbus 1.1.0 (neues Serialport) sich nicht mit deinem Smartmeter Adapter 1.0.0 (altes Serialport) verträgt und ich den auch auf die 1.1.0 updaten müsste wie ich gerade im Git gesehen habe?
        Mirko
          sol21 last edited by
          Nachdem ich vom 0.5.4 upgedated habe ist meine Verbindung zum Wechselrichter via TCP auch unterbrochen.
          Angezeigt wird nun Version 1.0.3.
          Dachte dann lade ich von Gitup die aktuellste runter da bleibt es nach der 3. Zeile eine Weile hänge und läuft danach mit einem Haufen Fehlermeldungen durch.
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          node-pre-gyp
          ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.12.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! gyp
          WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
          ! make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.1/include/node/common.gypi“, benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
          ! gyp
          ERR!
          build error
          gyp
          ERR!
          stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
          gyp ERR! node -v v6.12.1
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
          ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
          node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.1
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
          node-pre-gyp ERR! not ok
          ! npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.1
          npm ERR! npm v3.10.10
          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm ERR! Exit status 1npm ERR!
          npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! npm bugs serialport
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls serialport
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
          npm ERR! code 1
          ! ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json'
          process exited with code 0</anonymous>
            apollon77 last edited by
            @wendy2702:
            @apollon77:
            Kann es sein das die Kombination Modbus 1.1.0 (neues Serialport) sich nicht mit deinem Smartmeter Adapter 1.0.0 (altes Serialport) verträgt und ich den auch auf die 1.1.0 updaten müsste wie ich gerade im Git gesehen habe? `
            Sollte sich eigentlich nicht beissen. Du kannst gern mal das aktuelle Smartmeter 1.1.0 holen, läuft bei mir jetzt seit 2 Tagen durch …
              @sol21:
              node-pre-gyp
              ! gyp
              ! gyp
              ERR!
              build error
              gyp
              ERR!
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code 1
              Versuch mal mit sudo zu installieren.
              Auf TCP verbindungen sollte es keine auswirkung haben. bei mir läuft es …
              • wendy2702
                @apollon77:
                Sollte sich eigentlich nicht beissen. Du kannst gern mal das aktuelle Smartmeter 1.1.0 holen, läuft bei mir jetzt seit 2 Tagen durch … `
                Scheint es aber. Nach Downgrade des Modbus Adapter auf 0.5.4 läuft der PI ohne Probleme durch.
                Und auf dem HOST System wo keine Serialport Device connected ist läuft 1.1.0 mit TCP problemlos.
                Liegt denn Smartmeter 1.1.0 auch im Git zum DL ?
                Habe das zwar gesehen aber da noch ein "xx" im Datum stand war ich mir nicht sicher ob du schon fertig bist.
                  Kannst Ihn installieren. Wäre gut zu wissen ob er wo anders tut 🙂
                  Bevor ich den Releasen will soll eigentlich noch admin v3 kompatibel werden … aber auch egal 🙂 Ja installier mal von Github
                  • wendy2702
                    Ne Idee warum ich den Smartmeter Adapter in der GIT Auswahl auf meinem Slave nicht angezeigt bekomme obwohl die Verion 1.0.0 dort installiert ist?
                    EDIT: hab manuell per Link installiert. Jetzt noch Modbus und dann mal abwarten
                    Modbus installiert… weiß allerdings noch nicht was ich von dem log halten soll :shock:
                    iobroker 2018-01-26 15:28:57.460 info exit 0
                    iobroker 2018-01-26 15:28:57.443 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                    iobroker 2018-01-26 15:28:57.359 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /home/npm-debug.log
                    iobroker 2018-01-26 15:28:57.353 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! npm owner ls serialport
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! npm bugs serialport
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.218 info npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.206 info npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.206 info npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR!
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR! Exit status 1
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR! code ELIFECYCLE
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR! npm v2.15.11
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.191 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.7
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.181 info Linux 4.9.35-v7+
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.174 info ERR!
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.168 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:54.162 info npm
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! not ok
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.7
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.350 info node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.324 info ERR! build error
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.323 info node-pre-gyp
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.323 info gyp ERR! not ok
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.323 info gyp ERR! node -v v4.8.7gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmod
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.310 info gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.295 info gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.272 info ERR! build error
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.266 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.249 info gyp
                    iobroker 2018-01-26 15:28:53.227 info make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.7/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                    iobroker 2018-01-26 15:28:45.356 info WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modb
                    iobroker 2018-01-26 15:28:45.352 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:45.348 info gyp
                    iobroker 2018-01-26 15:28:42.406 info node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    iobroker 2018-01-26 15:28:42.402 info node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                    iobroker 2018-01-26 15:28:03.216 info gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                    iobroker 2018-01-26 15:28:03.214 info WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
                    iobroker 2018-01-26 15:28:03.211 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:03.207 info gyp
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.882 info EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.880 info install
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.878 info WARN
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.876 info prebuild-install
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.867 info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.864 info info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.862 info prebuild-install
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.839 info info begin Prebuild-install version 2.5.0
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.837 info
                    iobroker 2018-01-26 15:28:00.833 info prebuild-install
                    iobroker 2018-01-26 15:26:27.915 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker 2018-01-26 15:26:27.562 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                    iobroker 2018-01-26 15:26:26.099 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus
                      Passiert manchmal nach github installs oder so das die nicht in der liste sind. EInfach per URL installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                      Log ist kooooomisch … auch weil da serialport 4.0.7 nochmal steht ...
                      • wendy2702
                        Never touch a running system…
                        Habe gerade die Logausgabe für den Modbus Adapter von "Info" nach "Debug" gestellt. Nach dem Automatischen neustart des Adapters kommt jetzt das:
                        pi@pi-iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-01-26.log
                        2018-01-26 17:08:53.301 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:04.374 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:15.585 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:26.621 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:37.814 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:48.672 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:09:59.653 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:10:10.310 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:10:20.970 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:10:31.471 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:10:42.021 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:10:52.626 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:02.764 - info: host.pi-iobroker object change system.adapter.modbus.3
                        2018-01-26 17:11:02.779 - info: host.pi-iobroker stopInstance system.adapter.modbus.3
                        2018-01-26 17:11:02.782 - info: host.pi-iobroker stopInstance system.adapter.modbus.3 killing pid 1366
                        2018-01-26 17:11:02.806 - info: modbus.3 terminating
                        2018-01-26 17:11:02.834 - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.modbus.3 terminated with code 0 (OK)
                        2018-01-26 17:11:03.114 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:05.303 - warn: host.pi-iobroker startInstance cannot find adapter "modbus". Try to install it... 1 attempt
                        2018-01-26 17:11:05.304 - info: iobroker install modbus
                        2018-01-26 17:11:09.013 - info: iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2018-01-26 17:11:13.677 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:24.280 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:34.994 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:42.787 - info: iobroker prebuild-install
                        2018-01-26 17:11:42.794 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:11:42.799 - info: iobroker info begin Prebuild-install version 2.5.0
                        2018-01-26 17:11:42.818 - info: iobroker prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        2018-01-26 17:11:42.832 - info: iobroker prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        2018-01-26 17:11:45.689 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:11:50.249 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:11:50.253 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:11:50.255 - info: iobroker WARN
                        2018-01-26 17:11:50.256 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:11:50.258 - info: iobroker EACCES
                        2018-01-26 17:11:50.260 - info: iobroker user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
                        2018-01-26 17:11:50.262 - info: iobroker gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        2018-01-26 17:11:56.452 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:07.645 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:18.879 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:30.063 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:40.985 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:52.059 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:12:58.993 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        2018-01-26 17:12:58.999 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        2018-01-26 17:13:01.836 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:13:01.839 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:13:01.842 - info: iobroker WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        ! 2018-01-26 17:13:03.021 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:13:06.395 - info: iobroker make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.7/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                        2018-01-26 17:13:06.405 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:13:06.410 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:13:06.412 - info: iobroker ERR! build error
                        2018-01-26 17:13:06.425 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        2018-01-26 17:13:06.426 - info: iobroker gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        2018-01-26 17:13:06.431 - info: iobroker gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        ! 2018-01-26 17:13:06.438 - info: iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                        gyp ERR! not ok
                        ! 2018-01-26 17:13:06.461 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR!
                        2018-01-26 17:13:06.464 - info: iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                        2018-01-26 17:13:06.464 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! node -v
                        2018-01-26 17:13:06.466 - info: iobroker v4.8.7
                        2018-01-26 17:13:06.467 - info: iobroker node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:13:06.468 - info: iobroker ERR!
                        2018-01-26 17:13:06.470 - info: iobroker node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:13:06.471 - info: iobroker ERR!
                        2018-01-26 17:13:06.472 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:13:06.475 - info: iobroker not ok
                        2018-01-26 17:13:06.518 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:13:06.538 - info: iobroker ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        ! 2018-01-26 17:13:06.546 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:13:06.547 - info: iobroker ERR!
                        2018-01-26 17:13:06.549 - info: iobroker node
                        2018-01-26 17:13:06.550 - info: iobroker v4.8.7
                        2018-01-26 17:13:06.552 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:13:06.552 - info: iobroker ERR!
                        2018-01-26 17:13:06.565 - info: iobroker npm v2.15.11npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR!
                        ! 2018-01-26 17:13:06.567 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:13:06.571 - info: iobroker ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                        ! 2018-01-26 17:13:06.580 - info: iobroker npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        ! 2018-01-26 17:13:06.586 - info: iobroker npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        npm ERR!
                        ! 2018-01-26 17:13:10.036 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:13:10.042 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /home/npm-debug.log
                        ! 2018-01-26 17:13:10.078 - error: iobroker host.pi-iobroker Adapter directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus" does not exists
                        2018-01-26 17:13:10.122 - error: iobroker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json'
                        2018-01-26 17:13:10.140 - info: iobroker exit 0
                        2018-01-26 17:13:11.143 - warn: host.pi-iobroker startInstance cannot find adapter "modbus". Try to install it... 2 attempt
                        2018-01-26 17:13:11.144 - info: iobroker install modbus
                        2018-01-26 17:13:13.553 - info: iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2018-01-26 17:13:14.060 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:13:25.133 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:13:36.423 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:13:47.869 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:13:58.785 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:14:09.600 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:14:20.519 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:14:21.305 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ! 2018-01-26 17:14:24.262 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:14:31.338 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:14:24.266 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:14:24.267 - info: iobroker WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
                        2018-01-26 17:14:24.268 - info: iobroker gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        2018-01-26 17:14:36.915 - info: iobroker make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.7/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                        2018-01-26 17:14:36.926 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:14:36.934 - info: iobroker ERR! build error
                        2018-01-26 17:14:36.950 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        2018-01-26 17:14:36.952 - info: iobroker gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        ! 2018-01-26 17:14:36.954 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                        2018-01-26 17:14:36.959 - info: iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                        gyp ERR! not ok
                        ! 2018-01-26 17:14:36.979 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! build error
                        2018-01-26 17:14:36.981 - info: iobroker node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:14:36.982 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:14:36.983 - info: iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        ! 2018-01-26 17:14:36.987 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:14:36.989 - info: iobroker ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:14:36.990 - info: iobroker ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                        2018-01-26 17:14:36.991 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                        2018-01-26 17:14:36.993 - info: iobroker node-pre-gyp
                        2018-01-26 17:14:36.994 - info: iobroker ERR!
                        2018-01-26 17:14:36.998 - info: iobroker command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        2018-01-26 17:14:37.000 - info: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v4.8.7
                        node-pre-gyp ERR!
                        2018-01-26 17:14:37.002 - info: iobroker not ok
                        2018-01-26 17:14:38.179 - info: iobroker prebuild-install
                        2018-01-26 17:14:38.184 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:14:38.185 - info: iobroker info
                        2018-01-26 17:14:38.185 - info: iobroker begin Prebuild-install version 2.5.0
                        2018-01-26 17:14:38.198 - info: iobroker prebuild-install
                        2018-01-26 17:14:38.199 - info: iobroker info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        2018-01-26 17:14:38.206 - info: iobroker prebuild-install
                        2018-01-26 17:14:38.207 - info: iobroker WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        2018-01-26 17:14:40.164 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:14:40.168 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:14:40.169 - info: iobroker WARN
                        2018-01-26 17:14:40.170 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:14:40.171 - info: iobroker EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.7"
                        2018-01-26 17:14:40.172 - info: iobroker gyp
                        2018-01-26 17:14:40.173 - info: iobroker WARN
                        2018-01-26 17:14:40.174 - info: iobroker EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        2018-01-26 17:14:42.202 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:14:53.069 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:15:03.885 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:15:04.683 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:15:04.685 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:15:04.687 - info: iobroker ERR! Linux 4.9.35-v7+
                        2018-01-26 17:15:04.688 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:15:04.689 - info: iobroker ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        2018-01-26 17:15:04.689 - info: iobroker npm
                        2018-01-26 17:15:04.690 - info: iobroker ERR! node v4.8.7
                        2018-01-26 17:15:04.691 - info: iobroker npm ERR! npm v2.15.11
                        2018-01-26 17:15:04.700 - info: iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        2018-01-26 17:15:04.701 - info: iobroker Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                        ! 2018-01-26 17:15:04.702 - info: iobroker npm ERR! not with npm itself.
                        2018-01-26 17:15:04.703 - info: iobroker npm ERR!
                        2018-01-26 17:15:04.704 - info: iobroker Tell the author that this fails on your system:
                        2018-01-26 17:15:04.705 - info: iobroker npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR!
                        2018-01-26 17:15:04.706 - info: iobroker You can get information on how to open an issue for this project with:
                        2018-01-26 17:15:04.727 - info: iobroker npm ERR! npm bugs serialportnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        npm ERR!
                        ! 2018-01-26 17:15:07.840 - info: iobroker
                        2018-01-26 17:15:07.841 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /home/npm-debug.log
                        ! 2018-01-26 17:15:07.882 - error: iobroker host.pi-iobroker Adapter directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus" does not exists
                        2018-01-26 17:15:08.108 - error: iobroker Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/modbus/io-package.json'
                        2018-01-26 17:15:08.120 - info: iobroker exit 0
                        2018-01-26 17:15:09.123 - warn: host.pi-iobroker startInstance cannot find adapter "modbus". Try to install it... 3 attempt
                        2018-01-26 17:15:09.124 - info: iobroker install modbus
                        2018-01-26 17:15:11.369 - info: iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2018-01-26 17:15:14.702 - info: smartmeter.0 Received 10 values, 3 updated
                        2018-01-26 17:15:16.783 - info: host.pi-iobroker object change system.adapter.modbus.3
                        2018-01-26 17:15:16.784 - info: host.pi-iobroker "system.adapter.modbus.3" disabled
                        ^C
                        pi@pi-iobroker:~ $</anonymous></anonymous>
                        Jemand eine Idee wie ich das retten kann?
                        EDIT: ich gebe es für heute erstmal auf. MODBUS 1.1.0 lässt sich auf meinem Slave PI3 nicht installieren nachdem ich jetzt die neueste Version von Smartmeter installiert habe mit dem Fehler aus dem log.
                        Sind eventuell meine Node und NPM Versionen zu alt:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                        v4.8.7
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                        2.15.11
                        Kann mir jemand sagen wie die rechte für root und pi user für .npm und .node-gyp auf einem funktionieren System stehen?
                          Auf was stehen die Verzeichnisse denn rechtemäßig bei Dir?
                          • wendy2702
                            Hier die rechte einmal für den PI User:
                            Und für den Root User:
                              Mal ein chmod 777 machen damit da alle user das dürfen? Bei den Verzeichnissen vllt verkraftbar
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                Hi Leute,
                                nach einem Upgrade des Modbus Adapters von 0.5.3 auf 1.0.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
                                host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	info	object change system.adapter.modbus.0
                                host.iobroker	2018-01-27 22:42:43.981	info	object change system.adapter.modbus.0
                                host.iobroker	2018-01-27 22:41:54.021	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
                                host.iobroker	2018-01-27 22:41:53.913	info	object change system.adapter.modbus.0
                                Der Adapter startet nicht mehr seit dem Upgrade.
                                Bei einem Rollback zu 0.5.3 startet er wieder ganz normal und läuft ohne Probleme …
                                Hat jemand eine Idee?
                                • wendy2702
                                  @apollon77:
                                  Mal ein chmod 777 machen damit da alle user das dürfen? Bei den Verzeichnissen vllt verkraftbar `
                                  Habe die mal noch nicht geändert da ja upgrades bisher immer so funktioniert haben.
                                  Hatte am Freitag den Fallback auf 0.5.4 gemacht und das lief ja auf Anhieb wieder.
                                  Dann gerade mal wieder upgrade auf 1.1.0 und siehe da… zumindest der Upgrade lief durch und der Adapter läuft.
                                  Allerdings bin ich mir nicht sicher ob wirklich die neue Serialport Version verwendet wird:
                                  ! 2018-01-29 09:45:54.173 - [32minfo[39m: host.pi-iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-01-29 10:10:39.013 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus 2018-01-29 10:10:40.460 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master 2018-01-29 10:10:40.829 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2018-01-29 10:12:32.353 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install 2018-01-29 10:12:32.358 - [32minfo[39m: iobroker 2018-01-29 10:12:32.359 - [32minfo[39m: iobroker info begin Prebuild-install version 2.5.0 2018-01-29 10:12:32.375 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install 2018-01-29 10:12:32.378 - [32minfo[39m: iobroker info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz 2018-01-29 10:12:32.388 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install 2018-01-29 10:12:32.391 - [32minfo[39m: iobroker info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-EmergingTechnologyAdvisors-node-serialport-releases-download-v6.0.4-serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz 2018-01-29 10:12:32.397 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install http request GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/v6.0.4/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz 2018-01-29 10:12:33.658 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install 2018-01-29 10:12:33.660 - [32minfo[39m: iobroker http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/v6.0.4/serialport-v6.0.4-node-v46-linux-arm.tar.gz 2018-01-29 10:12:33.671 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install 2018-01-29 10:12:33.673 - [32minfo[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=4.8.7 runtime=node arch=arm platform=linux) 2018-01-29 10:13:12.027 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp 2018-01-29 10:13:12.030 - [32minfo[39m: iobroker 2018-01-29 10:13:12.032 - [32minfo[39m: iobroker ERR! 2018-01-29 10:13:12.036 - [32minfo[39m: iobroker Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) 2018-01-29 10:14:02.649 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin 2018-01-29 10:14:02.677 - [32minfo[39m: iobroker upload [20] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript 2018-01-29 10:14:02.798 - [32minfo[39m: iobroker upload [19] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png 2018-01-29 10:14:02.865 - [32minfo[39m: iobroker upload [18] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript 2018-01-29 10:14:02.937 - [32minfo[39m: iobroker upload [17] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript 2018-01-29 10:14:03.025 - [32minfo[39m: iobroker upload [16] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript 2018-01-29 10:14:03.097 - [32minfo[39m: iobroker upload [15] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript 2018-01-29 10:14:03.157 - [32minfo[39m: iobroker upload [14] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css 2018-01-29 10:14:03.218 - [32minfo[39m: iobroker upload [13] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css 2018-01-29 10:14:03.280 - [32minfo[39m: iobroker upload [12] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css 2018-01-29 10:14:03.371 - [32minfo[39m: iobroker upload [11] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css 2018-01-29 10:14:03.458 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html 2018-01-29 10:14:03.556 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png 2018-01-29 10:14:03.660 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:03.727 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:03.796 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:03.872 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:03.933 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:03.995 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:04.058 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:04.140 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:04.227 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json 2018-01-29 10:14:04.342 - [32minfo[39m: iobroker exit 0 2018-01-29 10:14:05.345 - [32minfo[39m: host.pi-iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-01-29 10:14:15.375 - [33mwarn[39m: host.pi-iobroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" !
                                  Was meinst du?
                                    Interessant allemal Er versucht die 6.0.4 als Prebuild runterzuladen. Das geht nicht weil ARM nicht da ist (was ok ist) und dann sagt er das er die 4.0.7 versucht …
                                    Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende
                                    • wendy2702
                                      Hi Ingo,
                                      das sieht gut aus:
                                       "name": "serialport",
                                        "version": "6.0.4",
                                      Mirko
                                        Dann wäre mein "guess": passt 🙂
                                        Es sollte das "lokale "node_modules" vor dem anderen Vorrang haben.
                                        • wendy2702
                                          Zumindest friert der PI /SSH nicht mehr ein wie ich zu beginn hatte.
                                          • wendy2702
                                            muss leider meine letzte Aussage revidieren.
                                            Heute morgen wieder kein SSH Zugriff mehr möglich.
                                            Ich werde jetzt mal versuchen den Modbus wieder auf 0.5.4 zu bringen.
                                            5152
