    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    • dogfight76
      dogfight76 @Homoran last edited by
      Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
      Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        nicht für!
        Bei den Clients
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
          Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
          Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
          Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
          Verbunden - grün
          Lebenszeichen - grün
          Verbunden - rot
          Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
            wo?
            du sagst ja nicht was du
            gefunden
            hast
            • dogfight76
              Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
              Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
              Verbunden - grün
              Verbunden - rot
              Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
              Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
              Weiß nicht warum !?
              • dogfight76
                @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                nicht für!
                Bei den Clients
                Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                Ihr eine Idee ?
                  @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                  • dogfight76
                    Vom start der mqtt Instanz ?
                    Wie mache ich ein log direkt davon ?
                      ja!
                      das kommt von selber wenn du startest
                      • dogfight76
                        Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                        Dann Neustart gemacht:
                        2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                        2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                        2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                        2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                        2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                        2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                        2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                        2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                        2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                        2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                        2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                        2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                        2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                        2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                        2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                        2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                        2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                        2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                        2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                        2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                        2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                        2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                        2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                        2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                        2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                        2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                        2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                        2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                        2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                        2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                        Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                          Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
                          wie oft??
                          bitte nur einen Neustart.
                          laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                          • dogfight76
                            Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                            Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                            Noch eine Idee ?
                            Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                            Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                            Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                              nein.
                              kann man an der Platine die Verbindung testen?
                              sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                              ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                              • dogfight76
                                dogfight76 @dogfight76 last edited by
                                @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                Jetzt geht auch der Befehl:
                                "iob diag"
                                Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                Edit für Ergebnis:
                                Copy text starting here:
                                ```bash
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: ioBroker-neu
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                Active iob-Instances:   13
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                1150
                                States:                 882
                                Size of iob-Database:
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                                  ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                                  • dogfight76
                                    Moment.....
                                    Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                               Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    dogfight76
                                    HOME=/home/dogfight76
                                    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Active iob-Instances:   14
                                             3791 M total memory
                                             1003 M used memory
                                              971 M active memory
                                              490 M inactive memory
                                             2093 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              670 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    936M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    199M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/lib
                                    135M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Objects and States
                                    Objects:        1150
                                    States:         883
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                    2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                    2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                    2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                    2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                    2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                    2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                    2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                    2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                    2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                    Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                                      Das war in Ordnung
                                      Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
                                        • dogfight76
                                          Ok, das sagt mir was ?
                                          • dogfight76
                                            2025-04-05 18:25:13.433 - info: cloud.0 (8859) User accessed from cloud: fn7ejk8WjN-vkr_8AUdq
                                            2025-04-05 18:25:30.681 - info: cloud.0 (8859) User disconnected from cloud: vis.0
                                            2025-04-05 18:55:46.278 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                            2025-04-05 18:56:59.362 - info: web.0 (9020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 vis.0
                                            2025-04-05 19:00:00.083 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                            2025-04-05 19:00:00.086 - debug: mqtt.0 (16045) onStateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                            2025-04-05 19:00:00.091 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump: {"val":1,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743844119907}
                                            2025-04-05 19:06:38.992 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                            2025-04-05 19:06:40.578 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                            2025-04-05 19:06:43.672 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                            2025-04-05 19:06:43.720 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                            2025-04-05 19:06:44.184 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                            2025-04-05 19:06:45.170 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                            2025-04-05 19:07:41.584 - info: web.0 (9020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                            2025-04-05 19:07:53.127 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                            2025-04-05 19:08:46.050 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                            2025-04-05 19:08:46.065 - info: mqtt.0 (16045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-04-05 19:08:46.071 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                            2025-04-05 19:08:46.074 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry destroyed
                                            2025-04-05 19:08:46.075 - info: mqtt.0 (16045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-04-05 19:08:46.109 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                            2025-04-05 19:08:46.578 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                            2025-04-05 19:08:46.646 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-04-05 19:08:50.022 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19192
                                            2025-04-05 19:08:52.441 - debug: mqtt.0 (19192) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-04-05 19:08:52.485 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-04-05 19:08:52.488 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create System PubSub Client
                                            2025-04-05 19:08:52.490 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create User PubSub Client
                                            2025-04-05 19:08:52.516 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-04-05 19:08:52.528 - debug: mqtt.0 (19192) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-04-05 19:08:52.554 - debug: mqtt.0 (19192) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-04-05 19:08:52.566 - debug: mqtt.0 (19192) States create System PubSub Client
                                            2025-04-05 19:08:52.568 - debug: mqtt.0 (19192) States create User PubSub Client
                                            2025-04-05 19:08:52.626 - debug: mqtt.0 (19192) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-04-05 19:08:52.663 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-04-05 19:08:53.097 - info: mqtt.0 (19192) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-05 19:08:53.281 - info: mqtt.0 (19192) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                            2025-04-05 19:08:53.361 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872933357,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                            2025-04-05 19:08:53.412 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                            2025-04-05 19:09:09.522 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                            2025-04-05 19:09:09.533 - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-04-05 19:09:09.538 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                            2025-04-05 19:09:09.540 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
                                            2025-04-05 19:09:09.542 - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-04-05 19:09:09.570 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                            2025-04-05 19:09:10.046 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                            2025-04-05 19:09:10.124 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-04-05 19:09:13.466 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
                                            2025-04-05 19:09:15.327 - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-04-05 19:09:15.381 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-04-05 19:09:15.392 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
                                            2025-04-05 19:09:15.395 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
                                            2025-04-05 19:09:15.418 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-04-05 19:09:15.428 - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-04-05 19:09:15.450 - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-04-05 19:09:15.461 - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
                                            2025-04-05 19:09:15.462 - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
                                            2025-04-05 19:09:15.518 - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-04-05 19:09:15.556 - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-04-05 19:09:15.967 - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-05 19:09:16.136 - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                            2025-04-05 19:09:16.217 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                            2025-04-05 19:09:16.269 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                            Erst die heishamon neu gestarttet und dann mqtt und das debug log hier oben
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6332
