    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
      Doppelter Eintrag
        DA_HOOD @ArnoD last edited by DA_HOOD
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Da musst du das Script an deine Bedürfnisse anpassen
        Das hätte ich im nächsten Schritt versucht, aber ob ich das so hinbekommen hätte... 😄
        Vielen Dank für deine Hilfe bisher, ist echt geil von dir...
        Nun sieht es so aus aktuell:
        javascript.0 12:11:35.801 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14695W, PV=18635W, Hausverbrauch=0W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=990W, IstTemp=84.6°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=66, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1002W, LeistungWP = [object Object]W
        influxdb.0 12:11:35.803 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":0,"ack":false,"ts":1743675095801,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743675001621}
        javascript.0 12:11:35.804 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: undefined
        Dass er derzeit nicht heizt ist ok, ist ja schon warm. Aber wie du siehst meldet Charge Control den Hausverbrauch nicht. Da steht leider immer "0". Ich könnte jetzt natürlich hier das Modbus Objekt nehmen, aber darüber läuft ja auch die Leistung des Heizstabes dann, wird also von der Berechnung nicht klappen oder? Woher ziehst du dir den Punkt Hausverbauch ohne Heizstab und Wärmepumpe? Da wäre ja Theoretisch ein zusätzlicher Leistungsmesser notwendig.
        Oder soll ich via Blockly den gesamten Hausverbrauch nehmen und die Heizstab Leistung wegrechnen lassen?
        Die Frage ist aber warum funktioniert dieses Objekt in Charge Control nicht? Ich hab es auch schon mal gelöscht dass es neu angelegt wird - ändert leider nichts.
        Und warum meldet JavaScript den error bei der Aktualisierung der Heizstableistung? Tatsächlich aktualisiert er den Wert schon, bringt aber den Fehler dennoch.
        Vielen Dank dir, für deine tolle Hilfe!
        Edit:
        Ich hab den Hausverbrauch jetzt zum testen mal via Blockly berechnet also Modbus Hausverbrauch abzüglich Heizstab power.
        Funktionieren tut das ganze ... naaajja.. ich verstehe z.B. nicht warum er über 2000 Watt ins Netz haut anstatt in den Heizstab. Denn Sicherheitspuffer habe ich auf 300 belasssen.
        Aussehen tut das so:
        javascript.0 16:47:47.091 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-2672W, PV=8525W, Hausverbrauch=2548W, LeistungHeizstab=1562W, Batterie=1743W, IstTemp=82.5°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=1562W, PowerMode=2, BatterieStatus=96, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1792W, LeistungWP = [object Object]W
        Er meldet also selbst ein Haufen Netzeinspeisung, regelt die Heizstab Leistung nicht hoch. Ich konnte auch kein "Schema" erkennen. manchmal ist es soviel wie jetzt, manchmal nur 1000 Watt. Dass er sich an die 300 Watt Puffer annähert passiert aber gar nicht.
          @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Welche Version von Charge Control hast du?
          Existiert bei dir die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch und hat diese auch den Wert 0 ?
          Hast du im Script Charge Control auch den Pfad zu deinem Heizstab eingetragen?
          const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
            psrelax @ArnoD last edited by
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Nachtrag:
            Habe es bei mir getestet und konnte dein Problem nicht nachstellen. Bei mir wird die Eingestellte max. Ladeleistung berücksichtigt.
            Ich habe es gerade noch einmal getestet
            Test 1
            ScriptAktiv ist aus -> BatterieLaden ist ein -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
            Test 2
            ScriptAktiv ist ein-> BatterieLaden ist ein (nur kurz bevor es wieder inaktiv ist) -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
            Hier noch die Log von Test 1
            2025-04-03 22:15:38.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.16 *******************
            2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
            2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
            2025-04-03 22:15:40.872 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
            2025-04-03 22:24:20.944 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
            2025-04-03 22:24:21.735 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
            2025-04-03 22:24:27.134 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
            2025-04-03 22:24:27.185 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-03 22:24:27.191 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-03 22:24:27.197 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-03 22:24:27.206 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-03 22:24:27.218 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-03 22:24:27.228 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-03 22:24:27.245 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-03 22:24:27.262 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-03 22:24:27.275 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-03 22:24:27.296 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
            2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
            2025-04-03 22:24:27.425 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 7357W
            2025-04-03 22:24:27.447 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -2082 W
            2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-03 22:24:27.546 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-03 22:24:27.547 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
            2025-04-03 22:24:36.087 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-03 22:24:36.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-03 22:24:36.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-03 22:24:36.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-03 22:24:36.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-03 22:24:36.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-03 22:24:36.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-03 22:24:36.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-03 22:24:36.099 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-03 22:24:36.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
            2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
            2025-04-03 22:24:36.143 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3552W
            2025-04-03 22:24:36.144 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8670 W
            2025-04-03 22:24:36.146 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-03 22:24:36.147 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-03 22:24:36.187 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-03 22:24:36.229 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-03 22:24:36.230 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-03 22:24:38.576 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
            2025-04-03 22:24:38.718 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
            2025-04-03 22:24:38.719 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              @arnod
              Ich nutze die aktuellste Version 1.5.16
              ja diesen Wert habe ich und der steht immer auf 0, das hatte ich ja oben geschrieben.
              Ich habe mir da ersatzweise jetzt derweil mit einem anderen berechneten Hausverbrauchswert beholfen via Blockly (Modbus hausverbrauch - Heizstab Power)
              Den Pfad bei Charge Control habe ich auch eingetragen.
              Und zwar so:
              const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1000_Power;
              oder muss das auch so sein?
              const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1.1000_Power;
              Charge Control meldet folgendes:
              javascript.0 08:27:13.128 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
              javascript.0 08:27:15.002 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
              Beim Heizstab Script gibt es einen weiteren Fehler:
              Er lässt den Heizstab sogar Heizen, obwohl die eingestellten 60% der Batterie noch nicht erreicht sind (bis zu dieser Schwelle ist E3DC das Laden überlassen und er sollte die volle Leistung in den Akku stecken)
              javascript.0 08:29:54.519 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14W, PV=7585W, Hausverbrauch=1089W, LeistungHeizstab=2622W, Batterie=3879W, IstTemp=59.1°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=2622W, PowerMode=0, BatterieStatus=44, Charge_Limit=12480, M_Power_W=12480W, LeistungWP = [object Object]W
              influxdb.0 08:29:54.529 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":6196,"ack":false,"ts":1743748194519,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743748194519}
              javascript.0 08:29:54.530 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
              javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
              javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: undefined
              Ich hoffe du kannst mir da irgendwie helfen, dass das vernünftig läuft, denn die Nutzung von Charge Control steht und fällt auch mit der Funktion des Heizstabs. Wenn das nicht vernünftig läuft kann ich Charge Control nicht nutzen da sonst je nach Bedingungen die Ladeleistung permanent an und ausgeht und das kann ich meinen Akkus nicht antun 🙂
                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Habe mir das Script noch mal angesehen. Ich weiß nicht, wo bei dir hier die 8600 W herkommen.
                Das Script kann nur die eingestellten Werte vom Tibber Script verwenden.
                Dieser Wert wird direkt an den Adapter e3dc.rscp übertragen.
                Eventuell hast du da ein Problem.
                Prüfe mal, was beim Adapter e3dc-rscp unter .EMS.SET_POWER_VALUE für Werte eingetragen werden.
                  Das ist seltsam, da dieser Wert direkt vom Adapter e3dc-rscp übernommen wird.
                  Kannst du mal bitte prüfen, ob beim Adapter e3dc-rscp e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME der Wert aktualisiert wird.
                  Das Script CC reagiert nämlich auf die Aktualisierung von diesem Wert und übernimmt diesen für die weiteren Berechnungen.
                  Das musst du mir sagen 🙂 , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                  Das deutet darauf hin das eine Pfadangabe nicht stimmt 😉
                    Ja der wird aktualisiert jede Sekunde
                    Hab es auch mit dem Modbus Wert versucht, da kommt der gleiche Fehler. Der Fehler muss fast im Script sein, oder?
                    Das musst du mir sagen , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                    macht keinen Unterschied wie ich das eintrage, klappt dennoch nicht. 😞
                      Unter EMS.SET_POWER_VALUE ist 0 eingetragen.
                        @psrelax
                        Während die Batterie aus dem Netz geladen wird ??
                        Über diese Objekt-ID wir die Ladeleistung vom Script CC vorgegeben und sollte, wenn über CC aus dem Netz geladen wird, nicht über den Wert maxLadeleistung gehen.
                          ArnoD @DA_HOOD last edited by
                          Denke eher an den Einstellungen, da ja das Script bei mir und allen anderen funktioniert.
                          Mach mal ein Screenshot von dem Bereich User Anpassungen im CC Sckript, was da eingetragen ist und ein Screenshot von den Objekten e3dc-rscp, dann kann ich mal vergleichen, ob die Pfadangaben alle stimmen.
                            psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                            OK, heute ist es ja unter Tags und anscheinend wird ein Wert in diese Objekt-ID geschrieben.
                            Wenn ich jetzt die Batterie manuell lade, wird in diesen Wert 9000 eingetragen und die Batterie lädt mit voller Leistung.
                            Ich habe allerdings bei diesem Test nur ca. 1000W maximale Ladeleistung eingestellt.
                            Ich habe jetzt noch einen Test durchgeführt.
                            Über PV wird die Battrie mit 2-3000W geladen. Wenn ich die maximale Ladeleistung auf ca. 1000W stelle, vermindert sich die Ladeleistung der Batterie kein bisschen.
                            0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung wird aber korrekt auf meinen eingestellten Wert gesetzt.
                              Dir ist aber schon klar, dass die max Ladeleistung nur berücksichtigt wird, wen aus dem Netz geladen wird.
                              Das hat nichts damit zu tun, wenn die Batterie über PV-Leistung geladen wird.
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.5.17
                                Änderungen:
                                • Es wird bei den User Anpassungen geprüft, ob Objekt-ID's existieren und wenn nicht, wird eine Warnung im LOG ausgegeben.
                                Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
                                  Jetzt ists mir klar 😊
                                  Allerdings wird immer die maximale Ladeleistung genommen, auch wenn ich aus dem Netz lade. Habs grad noch einmal getestet.
                                    Wenn du aus dem Netz lädst, was wird dann bei 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE` angezeigt ?
                                      @arnod
                                      Ich habe gerade mit dem neuen Skript einen Test gemacht. auch wenn ich 4000W max Ladeleistung einstelle lädt er bei 74% SOC nur mit ca. 900W und nicht mehr mit 9000W. Versteh ich grad nicht.
                                      Zu deiner Frage.
                                      Bei eingestellten 4300W max Ladeleistung steht im Set_Power_Value weiterhin der selbe Wert, der auch vor der Aktivierung der Manuellen Ladung dort gestanden hat. Also ca. 1282.
                                        Ich kann dir nicht sagen, was bei dir gerade nicht funktioniert.
                                        Das Script schreibt alle 4 sek. die Ladeleistung in e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und kann auch nur die Eingestellte max Ladeleistung von 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung verwenden. Wenn bei dir aber was anderes eingetragen wird bzw. nicht aktualisiert wird, kann ich nur raten an was das liegt.
                                        Du startest das Laden der Batterie schon über 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden ?
                                          @arnod
                                          Mein Vorgehen:
                                          1. max. Ladeleistung Batterie herab setzen. Z.B. 2000W (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung)
                                          2. Steuerung Tibberscript beenden (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv)
                                          3. Batterie Laden ein (0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden)
                                          Ich habe bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 1000 eingetragen und gewartet, bis Das Skript eine Änderung vornimmt aber da passiert nichts. Die Steuerung aus Punkt 2 ist an. Somit sollte eigentlich etwas eingetragen werden. Ich habe auch Punkt 1 ein wenig verändert, um evtl. eine Änderung anzutriggern aber alles ohne Erfolg.
                                          Ein Neustart von ChargeControl und auch TibberSkript hat auch keinen Schreibvorgang ausgelöst.
                                            @psrelax
                                            Bei mir gleiche Reihenfolge getestet mit maxLadeleistung 2500 W und 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv auf false und 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true. Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom SCript CC auf 2500 eingestellt und die Batterie mit 2350 bis 2450 W geladen .
                                            Bei mir funktioniert alles, wie es soll.
                                            Wenn bei dir e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom Script nicht geändert wird, dann läuft bei dir das Script Charge-Control nicht oder ein anderes Problem, was ich aus der Ferne aber nicht analysieren kann.
                                            Hast du keine Fehlermeldungen im LOG ?
                                            Wird bei dir im LOG folgende Warnungen angezeigt, wenn du Batterie laden einschaltest:
                                            warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                            warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 2500 geändert ====-
                                            3428
                                            1545560
