      matthesjimte @Armilar last edited by
      Hi @armilar
      Ich habe nur CommanSend konfiguriert.
      Ja die Scripte sind in Global und common
      Sorry aber was ist eine CIE-Lampe?
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @matthesjimte last edited by
        @matthesjimte
        Eine Lampe die CIE zur Steuerung der Farbe verwendet.
          matthesjimte @ticaki last edited by
          @ticaki
          Nein sowas habe ich nicht in IoBroker
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @matthesjimte last edited by Armilar
            @matthesjimte
            Um einen Fehler im NSPanelTs.ts - TypeScript auszuschließen habe ich mal das aktuelle Stable-Script aus
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            genommen in ein neues TypeScript kopiert und die beiden Zeilen an mein Live-Panel-1:
            /***** 1. Tasmota-Config *****/
            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
            angepasst...
            Nach dem Start des Skriptes läuft sofort das Service-Menü an und nach ein paar Sekunden sehe ich den Screensaver im Standard-Mode...
            Mein Log hat dabei keine Fehler:
            javascript.2	10:33:55.884	info
            Stopping script script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
            javascript.0	10:33:55.881	info
            javascript.1	10:33:55.912	info
            javascript.0	10:33:56.971	info
            Compiling TypeScript source script.js.common.PROD.NSPanel.NSPanel_Alle.NSPanel_Test_4_6_2_1
            javascript.0	10:33:57.725	info
            source code did not change, using cached compilation result...
            javascript.0	10:33:57.858	info
            --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Test. ---
            javascript.0	10:33:57.909	info
            setObjects enabled - create Alias Channels possible
            javascript.0	10:33:57.911	info
            weather alias for accuweather.0. already exists
            javascript.0	10:33:57.922	info
            registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	10:33:57.927	info
            No Updates for NSPanel available
            javascript.0	10:33:58.276	info
            Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
            Installed TFT Firmware: 56 / v4.7.0
            javascript.0	10:33:58.758	info
            Debug mode disabled
            javascript.0	10:34:03.672	info
            javascript.0	10:34:03.673	info
            javascript.0	10:34:05.237	info
            hidden Cards disabled
            javascript.0	10:34:12.253	info
            Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            -- admin.0                   - 8081
            javascript.0	10:34:12.254	info
            -- influxdb.1                - 8086
            -- lovelace.0                - 8091
            -- mihome.0                  - 9898
            -- mqtt.0                    - 1886
            -- mqtt.1                    - 1890
            -- mqtt.2                    - 1895
            -- shelly.0                  - 1882
            -- simple-api.0              - 8087
            -- socketio.0                - 8084
            -- sonoff.0                  - 1883
            -- telegram.0                - 8443
            javascript.0	10:34:12.255	info
            -- web.0                     - 8082
            -- web.1                     - 8083
            -- ws.0                      - 8085
            -- zigbee.0                  - /dev
            - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1895
            End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            Bist du komplett nach dieser Anleitung vorgegangen?:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
            Nun zur vermuteten Lampe:
            analog deiner gesendeten Fehlermeldung gibt es nur eine Stelle im Script, die diese Zeile zurückwirft, und auch nur dann, wenn eine numerische Angabe unter CIE-Lampen für die iconColor definiert wurde:
            Daher die Annahme, dass da auch eine Lampe konfiguriert wurde...
            Sende bitte auch mal die komplette Log-Ausgabe aus dem JS-Adapter, wenn das Script startet.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              Einfach mal "Danke" sagen...
              Mit fast 4 Millionen Aufrufen seit September 2022 scheint dieser Thread in Relation zu Zeit mit großem Abstand der beliebteste Thread im ioBroker Forum zu sein (auch wenn wir aktuell "nur" im Bereich "Hardware" zu finden sind).
              Eine kleine Aussicht:
              Der Thread wird bis zur vollständigen Veröffentlichung des Adapters (ja es geht mit großen Schritten, auch dank @ticaki und @TT-Tom) voran und ich bin zuversichtlich, dass es in diesem Jahr noch einen "vollständigen" Adapter geben wird, natürlich weiter gepflegt.
              Wer aktuell bereits den Adapter benutzen möchte (aktuell nur auf cardGridX, cardEntities und cardPower und die neue cardSchedule beschränkt), oder uns bei den Test's gerne unterstützen möchte, kann den Adapter gerne installieren:
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
              Es gibt dort ein Beispiel-Skript, was nach und nach auf den Adapter reduziert wird und im "Adapter-Admin" konfigurierbar sein wird. Weiter Pages folgen in Kürze...
              Der Aktuelle Thread des Adapters: https://forum.iobroker.net/post/1253630
              Also seid herzlich eingeladen den Adapter zu testen und im neuen Thread https://forum.iobrokerr.net/topic/80055/alphatest-nspanel-lovelace-ui-v0-1-1?_=1743804253661 zu kommentieren
              Ich denke, die 4 Millionen Aufrufe werden auch im Adapter erreicht, obwohl es um ein vielfaches einfacher wird und der Adapter etliche Gimmicks optional zum Skript bereitstellt...
              Viele liebe Grüße und vielen Dank bei der Unterstützung...
              @ticaki , @TT-Tom und @Armilar
              Edit: ein paar Imressionen aus dem Adapter:
              Advanced Screensaver mit unendlichen Entities:
              cardGrid mit unendlichen Entities:
              Ein paar Entitäten:
              Beleuchtung:
                matthesjimte @Armilar last edited by matthesjimte
                @armilar
                Hi, Sorry das ich jetzt erst anworte aber gestern war einfach keine Zeit.
                Ich bin jetzt die Anleitung nochmal durch gegangen, habe das Panel aber nicht neu mit Tasmota geflascht (benutze Version 14.5.0 (release-nspanel)).
                Upgedated habe ich Berry Treiber, TFT und auch ale TS-scripte neuerstellt, aber ich bekommen immer noch den gleichen Fehler, aber diesmal nur noch einmal.
                Kann es eventuell daran liegen das mein Javascript veraltet ist? Werde das jetzt mal auf die neuste Version bringen und dann nochmal schauen
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @matthesjimte
                  Am Besten ist es, wenn alles auf dem aktuellsten Stand ist... Alle Adapter und auch das Betriebssystem...
                    TT-Tom @matthesjimte last edited by
                    @matthesjimte
                    Kannst du bitte mal das komplette log vom Start das Script posten.
                    Hast du schon Seiten im Script erstellt, dann den Code zeigen.
                      matthesjimte @TT-Tom last edited by matthesjimte
                      @tt-tom und @Armilar
                      NAch dem ich jetzt alles upgedatet habe, bekomme ich auch den Fehler nicht mehr.
                      Sollte jetzt eigentlich nicht standard mässig eine Konfig an das Panel geschickt werden? Ich weiß das man es noch konfiguren sollte, aber dei Doku gibt darüber keine Auskunft.
                      Bei mir steht immer noch "waiting for content"
                      Hier die log
                      javascript.0 11:57:20.327 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel1
                      javascript.0 11:57:22.515 info script.js.NSPanel.NSPanel1: source code did not change, using cached compilation result...
                      javascript.0 11:57:22.729 info script.js.NSPanel.NSPanel1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                      javascript.0 11:57:22.750 info script.js.NSPanel.NSPanel1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      javascript.0 11:57:22.770 info script.js.NSPanel.NSPanel1: weather alias for accuweather.0. already exists
                      javascript.0 11:57:22.942 info script.js.NSPanel.NSPanel1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0 11:57:22.966 info script.js.NSPanel.NSPanel1: No Updates for NSPanel available
                      javascript.0 11:57:23.243 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Desired TFT Firmware: 55 / v4.6.2
                      javascript.0 11:57:23.373 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Debug mode disabled
                      javascript.0 11:57:24.269 info script.js.NSPanel.NSPanel1: hidden Cards disabled
                      javascript.0 11:57:27.447 info script.js.NSPanel.NSPanel1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                      javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- admin.0 - 8081
                      javascript.0 11:57:27.448 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.0 - 1883
                      javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- mqtt.1 - 1884
                      javascript.0 11:57:27.449 info script.js.NSPanel.NSPanel1: -- node-red.0 - 1880
                      javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1884
                      javascript.0 11:57:27.450 info script.js.NSPanel.NSPanel1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                      Mein Panel läuft separate im mqtt.1
                      • Armilar
                        @matthesjimte sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wird wahrscheinlich auch.
                        Sieh mal in den CustomSend vom mqtt.1
                        Wenn da etwas drin steht, dann bitte die Konfiguration der MQTT.1 Instanz nochmals überprüfen oder posten...
                        Kleiner Tipp... Der MQTT-Broker nutzt immer 2 Ports. Daher würde ich den Port vom MQTT sowohl im Panel, als auch in der MQTT.1 Instanz auf 1885 setzen.
                        Wahrscheinlich ist es nur eine Konfigurations-Kleinigkeit im MQTT.1-Adapter, die verhindert, dass der CustomSend abboniert wird.
                        • Armilar
                          @matthesjimte
                          Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
                            @armilar
                            Habe jetzt auf Port 1885 geändert,
                            Es tut sich auf jeden Fall schon mal mehr (danke für den Port Tipp) aber das Display bleibt immer noch bei "waiting for content"
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.556 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.553 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.549 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.354 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_987A78_fb../
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.353 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_987A78_fb..
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.352 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.tasmotas.cmnd../
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.351 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.348 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd../
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.346 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_1.cmnd..
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.232 info Client [DVES_987A78] connected with secret 1743936958223_4108
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:53.055 info Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
                            mqtt.1 2025-04-06 12:55:52.889 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                            In CommandSend steht nur "time~13:02" drin, jetzt time~13:03
                            Sieht das so aus, als wenn das System was schickt, aber das Panel es nicht auf die Kette bekommt, es umzusetzen?
                            Habe jetzt nochnal neugestartet und bekommen folgende Warnung
                            script.js.NSPanel.NSPanel1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                            Hier die Log nach dem Starten
                            • Armilar
                              @matthesjimte
                              Sagen wir es mal so... Ich denke das NSPanel wird es auf die Kette bekommen, aber der MQTT.1 sendet die Nachrichten noch nicht wirklich an den das Panel...
                              Mit dem MQTT-Explorer funktioniert es in der Regel, den CustomSend zu abbonieren:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                              Der Austausch lässt sich auch im Tasmota beobachten, wenn man in der Konsole "weblog 4" einstellt.
                                @armilar
                                Endlich es klappt.
                                Irgendwas hat mit dem CustomsSend nicht gestimmt, obwohl ich es über die Console angelegt hatte
                                Vielen, vielen Dank für den super (schnellen👍) Support
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @matthesjimte
                                  Prima - die Hürden sind überwunden und der eigentliche Spaßfaktor kann beginnen 😊
                                  Warum es ab und an zu diesen Problemchen mit dem CustomSend bei der Erstkonfiguration kommt, kann ich auch nicht sagen... Wenn er ihn erst einmal abonniert hat, dann gibt es auf Lebenszeit des Panels auch keine Probleme mehr...
                                    etzeste13 last edited by
                                    zunächst mal Gratulation zu der tollen Arbeit die hier schon mit dem NSPanel geliefert wurden. Ist wirklich ein tolles Werkzeug.
                                    Eine bitte hätte ich für meinen Gebrauch. Ich verwende einen MPD-Musikserver und auch den MPD-Adapter und würde gerne das NSPanel so wie es auch beim Sonos bzw Spotify Möglich ist hier die Bedienung über den MPD Adapter steuern. Wäre es auch möglich hier den MPD-Adapter zu unterstützen?
                                    vG Etze
                                      TT-Tom @etzeste13 last edited by TT-Tom
                                      @etzeste13
                                      Was für Datenpunkte zur Steuerung werden vom Adapter angelegt.
                                      Kannst du da ein paar Informationen liefern.
                                      Zeige auch mal eine Übersicht der Datenpunkte.
                                      Lege dazu bitte ein issues an auf Github.
                                        etzeste13 @TT-Tom last edited by etzeste13
                                        @tt-tom
                                        Hi Tom, danke für das rasche Feedback. Ich habe den issue wie gewünscht angelegt. Lass mich wissen, sollte ich mit weiteren Details unterstützen können.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1321
                                        vg
                                        Etze
                                        EtzeSte13 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                        closed [Feature Request] Add support of the iobroker MPD-Adapter #1321
                                          ticaki @etzeste13 last edited by
                                          @etzeste13
                                          Kannst das bitte auch hier eröffnen per c&p https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                                            etzeste13 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Hallo, habe ich gemacht....
                                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/238
                                            vG
                                            EtzeSte13 created this issue in ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                                            closed [Feature Request] Add support of the iobroker MPD-Adapter #238
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6670329
