    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Hilfe gesucht
    • David G.
      David G. @ticaki last edited by
      @ticaki
      Nutze die auch gelegentlich.
      Aber arbeite immer noch nach.
      Die legen auch keine User etc an.
      Mittlerweile schaue ich mir die Scripte an und mache es dann Manuel nach.
        Warum nicht selber installieren?
        die Anleitung hat @thomas-braun doch verlinkt.
        Dann passt auch alles
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          @Thomas-Braun
          Ne , tut es nicht.
          Die Anleitung ist von 08.2023
          Da wird empfohlen Debian 11 zu installieren.
          Bitte diese Anleitung nicht weiter verlinken .
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
            @haselchen Danke für den Hinweis.
            Solange sollte so viel Transferleistung drin sein, nachdem hier vernünftigerweise Debian 12 so vehement gefordert wird.
            Ein Hinweis dass die genannte Version zur Drucklegung nur als Beispiel dient ist IMHO vorne drin.
            EDIT
            Diese Beispiel-Anleitung zeigt wie eine VM (debian stable (Stand 30.10.2024 = Debian 12 'Bookworm')) erstellt und anschließend ioBroker darin installiert wird.
            Es ist natürlich möglich, anstatt Debian auch ein Ubuntu zu verwenden, jedoch ist hierbei darauf zu achten, eine Ubuntu Server LTS Version zu verwenden.
            • haselchen
              Naja. Naja.
              Dann brauch der User die Anleitung nicht abarbeiten, wenn ein Hinweis auf Nicht-Aktualität am Anfang steht.
              Und ihr habt beide auf die Anleitung verwiesen.
              Als (evtl. neuer) User vertraue ich auf eure Hinweise.
              Vielleicht , dass ein zuständiger Doku Schreiber für den Bereich extra nochmal als Überschrift hinzufügt , dass die Anleitung nicht mehr aktuell ist oder demnächst aktualisiert wird .
              Edit : Dein Hinweis ist nur ein kleiner Auszug .
              Proxmox selber ist schon bei Version 8 und USB Geräte kann man nun über die GUI einpflegen.
              Hat alles nichts mit Debian 12 zu tun.
              Homoran Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haselchen siehe EDIT
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                  Genau DAFÜR sind aber auch diese Hinweise. Du darfst aber auch gerne einen PR mit deinen Aktualisierungen zu der Anleitung stellen. Wird bestimmt gerne angenommen werden.
                    crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                    @jan_xx sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                    Welcome to Ubuntu
                    wollte mit iob diag mal schauen welche Version da eigentlich installiert ist, da ja bookworm das aktuellste ist
                    hab erstmal nur bis hier gelesen, das sind unabhängig von deinem Problem 2Paar Schuh
                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                      zuständig ist generell ja eigentlich niemand, ist freiwillig und jeder darf helfen. Hatte damals die Doku für Proxmox geschrieben, jedoch aus mangels Zeit und nicht mehr selbst genutztem System nicht mehr auf Stand gehalten
                      Edit:
                      Siehe Zeile in der Doku,
                      wird sogar auf die offizielle Proxmox LXC Seite verwiesen, dort ist sogar noch debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gz
                      Diese Beispiel-Anleitung zeigt wie ein [LXC Container](https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container) (debian11) erstellt und anschließend ioBroker darin installiert wird.
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip ist gar jein Grund sich rechtfertigen zu müssen
                        So ein Hinweis die aktuellste stable Version zu nehmen ist absolut in Ordnung.
                        Die Doku ist veraltet, am Tag nachdem sie online ist.
                        ging mir damals mit der admin Doku so, beim Wechsel von v3 auf v4.
                        Ich hatte gerade an die 100 Screenshots genmacht, beschriftet, hochgeladen und den Text angefangen anzupass3n, da kam die nächste Version raus.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                          @homoran ich weiß, so ist das nun mal mit Bild und Textmaterial.
                          @homoran sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                          mag sein, jedoch sollte man jedoch auch erwarten können, sofern ein Unterbau wie Proxmox angelegt wird,
                          zum einen die Anleitung komplett zu lesen und zum anderen auch ein wenig verstehen und logisch denken
                          und zu guter Letzt auch ein wenig Linux Kenntnisse mit sich bringen. Letztendlich ist es mit Proxmox nichts anderes, permanent werden Systeme aktualisiert, egal ob ein Win Rechner oder ein PI oder sonstiges Linux System.
                            jan_xx @Thomas Braun last edited by
                            hallo Thomas, die letzten Stunden habe ich einiges probiert von lxc bis vm Maschinen, eigentlich bin ich jetzt satt von iobroker Installation auf proxmox. Ich habe es jetzt hin bekommen einen lxc mit Debian 12 zu installieren und iobrocker läuft erstmal als Grundversion. Wenn ich jetzt in die Konsole gehe und iob diag eingebe kommt aber immer noch eine Meldung, ist aber nicht die vom letzten mal. siehe anbei...
                            Kann ich das jetzt so laufen lassen oder muss ich noch was machen?
                            home@iobroker12:~$ iob diag
                            [sudo] password for home:
                            Sorry, user home is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on iobroker12.fritz.box.
                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                              Es läuft ja nicht.
                              Keine Ahnung was du da immer mit dem Account machst. Warum haste denn nicht wenigstens mal was anderes als home als username genommen?
                              Für eine Analyse der Situation braucht es die gleichen Ausgaben aus dem Terminal wie vor ein paar Stunden auch schon.
                              Also z. B.
                              groups
                              Und hast du nach der Installastion des ioBrokers schon den iob fix erfolgreich ausgeführt? Der richtet das ganze erst vollständig ein.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @jan_xx last edited by
                                @jan_xx
                                Du solltest anstatt home den Namen Homer wählen (sorry, es klingt wie bashing ist aber echt nicht so gemeint).
                                  Was sagst du jetzt?
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: iobroker12
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1001
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                  /usr/bin/node           v20.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.2G         74M        3.7G        110K        385M        4.1G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          4.7G         74M        4.3G
                                  Active iob-Instances:   1
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.6.3
                                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                334
                                  States:                 201
                                  Size of iob-Database:
                                  5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  136K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  home@iobroker12:~$ boot
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Ich gebe hier mal meinen Senf dazu:
                                    Ubuntu 24.04 LTS als Server installiert
                                    Danach ein Neustart und sich als der gewählte Benutzer während der Installation anmelden
                                    Mit
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    iobroker installiert.
                                    Der wollte danach partout einen iob fix:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo systemctl stop iobroker.service
                                    iob fix
                                    sudo systemctl start iobroker.service
                                    Und danach läuft die Büchse, inklusive iob diag
                                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                                      Das ist ja auch das übliche Vorgehen und anschließende Verhalten.
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Was sagst du jetzt?
                                        Zur Zusammenfassung sage ich gar nix.
                                        Zeig die Langfassung mal.
                                          Langfassung?
                                            @jan_xx
                                            Ja, die Ausgaben zuvor.
                                            97
                                            9487
